Промблема в то, что,у нас в Кемерово,они стоят 190 000,в Кургане 150 000 + 13 доставка,но как то очково отсылать в никуда такую сумму (тем более сейчас кругом сшибают предоплату и выкидывают симку ))) а бежецкая 152 000 уже в кемерово в реальной фирме,но 1000 об мин ВОМ . Получается как в том анекдоте ,где пиджак продать жалко ,а по другому больно
Высота втулок 9-10мм. На торцах втулок, нужно тонким , круглым
напильником, сделать небольшие канавки для прохода смазки к
подшипникам. Шприцуются через тавотницы в торцах валов.
Я как раз такие делаю сейчас, труба на 40 мм с 2 дырками которые отверстия.
Добрый день форумчане! разкажите пожалуйста как правильно надо косить крн! Я попробовал по настраивать её и у меня вышло так что навеску опустил до пятки и зафиксировал а шину на плавающей оставил! Правильно ли сделал ?и ещё вопрос в ройоне первой тарелки возле полевого делителя с низу на брусе есть потертости от соприкосновения с грунтом так вот там поевились потеки можно ли наложить накладки и проварить и чем лудше варить?(автоматом или инвертором)при этом поднять шину вертикально и нечего не будет???помогите за раньше
Палец из штанги вынимаешь,брус на плавающее,навеску опускаешь чтобы пятка легла на грунт.Я всё время так делал.Навеску фиксировал чтобы не опускалась лишку(цепочкой).....Если на брусе течёт именно из потёртостей-значит потёрлось уже хорошо.Я заваривал обычной сваркой при поднятом вертикально брусе.(с накладкой).А чё ему там будет....
Спасибо! Заворил но чето не очень и шина поднята была и все ровно поры !масла не довало хорошо проварить шлаковало? Сопливело!дальше будем смотреть и наблюдать!
Если в брусе не только масло,то всё нормально будет,подзабьётся землёй,зеленью....
Добрый вечер форумчане!позжровляю всех с обновками! подскажите пожалуйста 1;скосил на мтз-82 и косилка крн сегодня 3 га тровы по огородам бывшим + периезды ,косил конечно на третей скорости так как я до этого ни разу не косил и вот у меня ушло 40 лит. Соляры это нормально или НЕТ??? 2:сегодня когда косил пробуксовывали ремни!старенький они так вот когда приехал домой решил поменять на новые профель б 2650,а они не налезли!! А старые в б 2800 просто я здесь читал что можно натинуть 2650 или я ошибаюсь!!!??и з:я позванил сразу в магазим и спросил какова цена на ремень в-б 2800 и он озвучил цену наш 1000р и какой-то импортный 1500р за 1-ремень какова цена у вас на Рёмни???
Ремень надо УБ 2800 с высоким клином. Звонил в магазин цена 300 с чем-то,но такой ремень не везде есть.
Сегодня решил собрать КДН 210.протянул всю (сорванных гаек не было),залил нигролу в режущий брус (по-моему там было сухо).в редукторе на щупе уровень был.накинул защиту на косу.прошприцевал сухие крестовины,установив свои тавотницы-на родные при всём желании шприц не одевается. не удержался и без обкатки прокосил метров 100 на средних оборотах .работает тихо,косит здорово.не рубит. в общем доволен косой как паравоз .будем надеяться что и в дальнейшем себя проявит с хорошей стороны. защиту буду вешать как у нас у мужика который косит всё подряд(любые заброшенные территории,обочины и прочие места куда на своей косе даже не сунешься)- он просто привязал сверху, по опасному периметру, сетку с ячейкой 2 см.ни чего не приваривал и не городил.снимается за минуту и вешается так же.до этого были разбиты в разных местах около 15 стёкол.
А теперь главный вопрос: в руководстве написано проверять уровень масла в брусе при положении близком к вертикальному через пробку. НО, ТАМ ИХ ДВЕ!!! одна между первой тарелкой и второй,другая между третьей и четрёртой .по какой из них смотреть уровень в брусе?
А теперь главный вопрос: в руководстве написано проверять уровень масла в брусе при положении близком к вертикальному через пробку. НО, ТАМ ИХ ДВЕ!!! одна между первой тарелкой и второй,другая между третьей и четвёртой .по какой из них смотреть уровень в брусе?
Между первой и второй. Зальёте на уровень - между 3-4 вся мощь ВОМа на взбивание смазки и уйдёт.
У меня КРН-2,1Б, правда, но последствия перелива смазки проходил. Не думаю что есть принципиальные отличия. ИМХО
Куда она денется, будет работать, удачи.
тад 17 или 15 не помню.производитель олрайт что-ли. 10 литров у нас стоит около 700 рублей.на канистре так и на писано-нигрол. в передок трактора тоже его льём.
залил в вертикальном положении по нижнию пробку (около 5 литров)
Спасибо
Уважаемые форумчане! кто как меняет ножи на кдн 210 (крн 2.1 думаю такая же система) ? точнее как фиксируете тарелки чтоб не крутились. в руководстве написано про какой-то спец ключ.может фото есть у кого?
Главное сорвать с места, а там отворачивается легко.Я так делаю: вороток Г-образный с головкой, на гайку одеваю так, чтобы усилие с конца воротка было направлено на вал ротора и левой рукой придерживая вороток у гайки, а правой небольшим ударом запястья по воротку срываю гайку с места, срываю все гайки с места , потом переставляю головку на др. конец воротка и левой рукой прижимаю болты, чтоб с места не вышли, а правой отворачиваю до конца.
Добрый день мужики! хотел поинтересоваться на счет косилки кдн-210 бобруйскую,зимой приобрели новую в россагромире в курганском филиале,работает отлично тише крн-2,1,работой косилки доволен,скосили около 20 гектаров в этом году,тока один момент появился: полотно косилки подцепляешь в транспортное положение из первой тарелки(которая ближе в редуктору) масло давит,может кто сталкивался с таким из вас?подскажите как устранить эту течь масла,и еще не могли б сказать какое масло заливаете?буду благодарен за совет вам
Подскажите, пожалуйста,заклинило редуктор на косилке крн-2.1,что может быть? Подшипники?
Или подшипники. Или гайка на вертикальном валу частично
открутилась и упёрлась в горизонтальный вал.
У колхозников часто такое бывало. Не умели гайку шплинтовать.
Может течь сальник,а может и по соединению бруса с корпусом подшипников.(там кольцо резиновое).Снимите тарелку и всё видно будет.Очень легко всё меняется,в том числе и подшипники на тарелке.Через снятый корпус с подшипниками очень удобно наложить смазки (типа солидол) в брус.Течь заметно сокращается,.
Промблема в то, что,у нас в Кемерово,они стоят 190 000,в Кургане 150 000 + 13 доставка,но как то очково отсылать в никуда такую сумму (тем более сейчас кругом сшибают предоплату и выкидывают симку ))) а бежецкая 152 000 уже в кемерово в реальной фирме,но 1000 об мин ВОМ . Получается как в том анекдоте ,где пиджак продать жалко ,а по другому больно![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/7438/img_20170608_184648.jpg?itok=6N12aa-8)
разкажите пожалуйста как правильно надо косить крн! Я попробовал по настраивать её и у меня вышло так что навеску опустил до пятки и зафиксировал а шину на плавающей оставил! Правильно ли сделал ?и ещё вопрос в ройоне первой тарелки возле полевого делителя с низу на брусе есть потертости от соприкосновения с грунтом так вот там поевились потеки можно ли наложить накладки и проварить и чем лудше варить?(автоматом или инвертором)при этом поднять шину вертикально и нечего не будет???помогите за раньше ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ураааа!!!! приехала кдн.буду протягивать и ждать погоды![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Володь, а ты свою КДН-ку уже опробовал-обкатал?
Саша, поздравляю с приобретением!!!!!
У тебя в этом году одни обновки. Вот теперь втроем будем обкатывать, и делиться что да как. Удачи тебе!!!
Привет Михалыч!Так как купил осенью чуток гонял в холостую,где то с часик,потом законсервировал так сказать.Жду не дождусь сенокос![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Спасибо![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А он сейчас есть, нигрол?
Вы же уже залили, по какой?
Это крупная, желательно помельче.
Заливал скорее всего при опущенном брусе.А вообще заливается по нижнюю пробку.
Это точно.Мы ставили сетку с кровати.
большое спасибо.полностью согласен![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
тад 17 или 15 не помню.производитель олрайт что-ли. 10 литров у нас стоит около 700 рублей.на канистре так и на писано-нигрол. в передок трактора тоже его льём.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Спасибо
Уважаемые форумчане! кто как меняет ножи на кдн 210 (крн 2.1 думаю такая же система) ? точнее как фиксируете тарелки чтоб не крутились. в руководстве написано про какой-то спец ключ.может фото есть у кого?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я тоже таким методом откручиваю![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
так -то я тоже таким методом протягивал. спасибо![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Добрый день мужики! хотел поинтересоваться на счет косилки кдн-210 бобруйскую,зимой приобрели новую в россагромире в курганском филиале,работает отлично тише крн-2,1,работой косилки доволен,скосили около 20 гектаров в этом году,тока один момент появился: полотно косилки подцепляешь в транспортное положение из первой тарелки(которая ближе в редуктору) масло давит,может кто сталкивался с таким из вас?подскажите как устранить эту течь масла,и еще не могли б сказать какое масло заливаете?буду благодарен за совет вам![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
50% ТАД-17 - 50% ЛИТОЛ.
Не сталкивался, но похоже сальник под замену.
