Для меня это шайтан арба понятия не имею что и как,
защиту на стекла еще никто не посоветовал ставить? буду первым или вы купили с защитным пологом? тогда я почему то уверен что через недельку -другую вы его снимите.
этом летом трактор у дорожников обочины косил ,без полога-2 стекла на вылет,х.з. чем,боковое и переднее. уехал,через пару дней снова вижу его-не трактор ,а броненосец
только я недолго смеялся -через неделю у самого на юзике боковое двери правой-вдребезги
С пологом,но защиту по любому буду делать(очкую) : :Да и стёкла жалко
Полог выкинул сразу на высокой траве.Почему-то трава там типа застревает что ли,потом кучами получается...Защита на ремни тоже держится плохо-в местах крепления полопалось всё.Больно тонкая ...Сетку на стекло обязательно!
Мне чебоксарская понравилась ,24 гектара и не одной поломки . В колхоз брали любирецкую , не дня без ремонта не косила .Единственно , что смазки в таотницы жалеют, в брусе норма была налита.
Точно токе шкивы стоят как на верхнем фото у меня .с тенге если перевести на руб то 188 получается
значит на 540об.поздравляю с обновлением
когда новую собрал и начал обкатывать заметил что некоторые ножи задевают верх бруса,пришлось роторы подгибать,где нож крепится,ну и покраска ни о чем.да и предохранитель задолбал отщелкиватся,как тока не регулировал,пока болт несломался и пружина не потерялась,пришлась так закрутить и закончить сезон. :hi:[/quote]
Покраска вроде в норме даже грунтовка есть,правда поцарапанные из 15 штук выбрал боли менее.Вот эти гайки на роторах были отпущены все
Мужики кто нибудь пробывал косить на мтз с зависимым вом,и какие последствия?
На т 40 пробовал, кратковременно. На 3 скорости обороты примерно как на независимом ВОМе, а на 4 скорости по оборотам и гулу видно и слышно что более 540 об. А это не хорошо для косилки, рассказывали, один косил на МТЗ на 1000 об. так до обеда хватило косилки только.
Я на кзн добавлял обороты шкивом когда косил на т-40 было отлично на 4 передачи,потом эту же косилку зацепил на 892 начало рвать касагоны ,в пятке ухо сломало,поставил родной шкив и все пошло
Кошу на восьмой, держу 1400 по тахометру, вом получается где то 650, скашивает на чисто, косит даже туповатыми ножами (одними на весь день), кода при 540 нужно давить до полика и ножей только на 2 часа, потом начинает жевать и не прокашивает, сразу начинают гореть ремни. Вот почему импортные косы косят чисто и без проблем, у меня только один вывод, у них на роторах около 3000 обр., а нашей просто не хватает оборотов, вот на 1000 и выходит примерно на тарелках столько же.
Надо попробовать летом, правда у нас сенокосов ровных нет, так гонять. В основном 3,4 передачей косим.
Всех с наступающим.
Вот и моя КРНка раскручена на ремонт.
Я вместо прокладки на брус купил ремень резиновый с нитками внутри. Ширина 3см толщина около 4х мм.
Но что то мне не хочется эксперементировать наугад. Может кто уже так делал? Будет держать?
Ваше мнение????
Всех с наступающим.
Ваше мнение????
Всех с наступающим.
Ваше мнение????
В колхозе раньше делали так...работала.
Делал, мене не понравилось, не стянешь так же жестко как с прокладкой, а брус без жесткости ломать будет. ставлю сейчас пробковую на герметик, меня устраивает.
Всех с наступающим.
Ваше мнение????
у меня стояла такая лента,постоянно просаживлась и выдавливало ее..
Сделал нить бельевую волнами между болтов+ герметик собрал и забыл ,советую....
Здравствуйте.А я старую взял, сейчас её перебираю.И не могу понять, почему на брусе со стороны редуктора нет башмака ?Ведь там самое большое давление на почву.У моей косилке в этом месте уже была за платка.
Значит такая косилка была. Я два сезона на 1000 откосил, притом косилка б/у и намёка нет, что что то не так.
заводские обороты - 540? на твоей косе б\у?
Да коса на 540.
И какие плюсы, работать на 1000 об.?
Даже если и на 4, 5 косить на 1000 всё равно чище косит и укладывает аккуратно в два волочка, у нас почти все на 1000 косят.
Всех с наступающим.
Ваше мнение????
Здравствуйте, посоветуйте , что взять кдн 2.1 Бежевскую или Бобруйскую 210?
Новую хотите взять?
да , новую!
Цена обеих какая?Я себе взял КДн-210
Бобрйскую, раньше качество было хорошее, сейчас не
Бобрйскую, раньше качество было хорошее, сейчас не :dntknw:[/
Кдн 210 190тыс , а крн 2.1 150 тыс
Летом про тестирую посмотрим как покажет себя
Хочу туда рессоры кусок приварить
