Косилка КРН-2.1. Страница 4 из 77
2292 сообщения
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
"acer1966.sergei" пишет:
благодарю сергей и еще вопрос какие ножи и как устанавливаются есть большой и есть маленький в какой последовательности и еще вот гайки которые торелки держат они у меня не родные их с шайбоми ставят или так и про вареный корпус то это не я его варил я купил уже такую вот я и интересуюсь вибрацыи то не какой не будет или наобарот.
Первая и четвертая тарелка короткие ножи,вторая и третья длинные ножи, это у крн-2.1,по инструкции.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"Николаич 777" пишет:
всё верно,
ближайшая к редуктору тарелка комплектуется короткими, что бы не задевали о станину редуктора,
а последние я поставил длинные, вреда пока не заметил
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Sibiryak пишет:
всё верно,
Если отбойник не стоит то можно и на четвертую поставить длинные
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
У меня была новая КРН 2.1 бежетская. Короткие ножи стояли только на первом роторе от редуктора, на остальных длинные. Ничего не задевало и с отбойником, и не вибрировало.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
а еще вопрос в коробку и брус может нигролу залить он же повяжьче может и бежать не будет и сколька в коробку и брус заливается смаски.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
я свою с рук брал дак там мазут был, и до сих пор есть,
бывший владелец сказал, лучше смазки для косилки не найти
только где эту "нефть" взять я не в курсе,
есть котельни на мазуте а может и ещё где dntknw
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Читаю инструкцию и применяю сам,...картер режущего аппарата и зубчатая передача конического редуктора заливается смесь 50% ТЭп-15 и 50% салидола ,заменитель 50% масло М-8 и 50% салидол,
18.01.2012 - 20:49
: 718
Если средства позволяют, но хотите взять отечественную косилку, то бежетская не плохая косилка, там брус сварной и ничего не бежит. Масло трансмиссионное заливается.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
благодарю всех
13.08.2011 - 13:56
: 15
Здравствуйте, хочу приобрести косилку б/у крн 2,1. Но не знаю потянет ли её трактор т 40 (перед не ведущий). Предполагаю, что нужно будет навешивать груз на перед, сколько?!
18.01.2012 - 20:49
: 718
У нас т -40 таскают крр-1.8 вроде, ременная полегче и мощности хватает, а вот с крн думаю движку туго придется, либо скорость косьбы будет меньше чем она может.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Lagodin_Vladimir" пишет:
Вес у КРН около полутонны, груз можно подобрать, думаю больше 100кг. и не нужно. Дело в другом, диапозон скоростей маловат у Т-40, если густая трава, то на первой передаче не прокашивает, а на замедленной слишком тихо. Есть еще вариант - на задней с реверсом, чуть пошибче получается.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
потянет, если всё нормально отрегулировано я имею в виду, диск ВОМ не буксует и ремни на косилке хотя бы три штуки(на старых пять),
то всё прокашивает, не один год косил сороковкой с крн 2.1
на сеяных травах на ровных полях не на долго и пятую включал,
на первой вообще редко косил,
луговая трава густая уж поверьте, диапазон от 2 до 4 yes3
груза ни какого не надо,
я сначала тоже боялся с роторкой ездить,потом привык и по лесным дорогам (не прямым и не ровным) ездил на 6,
зачем груз спереди? на поворотах чтоб не перевернулся? да не бойтесь,ни одного случая не слышал чтоб из за косилки перевернулась 40вка,(но и профессионализм прокладки, между рулем и сиденьем надо учитывать laugh )
но, чтобы быть до конца честным, задние диски и шины стояли от мтз,
может и стояла сороковка на колёсах чуть пошире чем на родных, но я думаю не значительно
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Lagodin_Vladimir, если нет уверенности, что не перевернетесь можно установить грузы на заднее левое колесо. Тоже косил КРН-2.1 правда на ЛТЗ-55 (он же т-40 с другой кабиной), так вот на первой это только по кочкам, а так нормально и 2 было и 4 передача, выше не косил. Движок нормально себя чувствует, в основном не держали ремни на самой косилке. Да и еще главное что бы ваша КРН была на 540 оборотов ВОМ расчитана
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
подскажите на сколька стоят манжеты в цылиндре на подьем бруса крн 2.1 производства нефаз.
: Чернигов
17.03.2014 - 01:27
: 56
падскажите где можна найти корпус редуктора на крн-2.1 уминя лопнул
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Олег мтз" пишет:
В Яндексе набрать не пробовали? Сейчас на вскидку набрал, выдал в Новгороде, цена 4т. с хвостиком.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
В Любирцах
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Сергей 48 пишет:
В Любирцах
В Люберцах завода уже нет,есть контора расположенная в здании заводской администрации которая и продаёт косилки под видом Люберецкого завода, собраны они из запчастей которые приходят из Белоруссии и собираются на коленках.Так что вот так.
19.05.2014 - 21:49
разогрей ее до красна горелкой и цепным ключом
: Чернигов
17.03.2014 - 01:27
: 56
подскажите пожалуйста какие размеры ремня на крн-2.1 на широкий ручыек шкива
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Олег мтз" пишет:
2800
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!На брусе обнаружил небольшие выпуклости в местах где стоят промежутки.Я так пологаю промежуточными валиками набило.У кого как?Так что пипец косилке?А так менял прокладку между корытин,3 подшипника и сальник в полотне,что-бы масло не уходило с редуктора.Посадки промежуток вроде терпимо,так откуда выпуклости на брусе,.Очень огорчён,блин.Отметил где обведено мелом. sad
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Акимыч" пишет:
На моей все ровно, а как валами может набить, они же с обратой стороны приварены. Может у вас сварку оторвало.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
У меня не приварены,а просто вставляются.За 15 лет работы на этой косилке,впервые открыл полотно.Причина(замена прокладки)и сальника под редуктором.Косилка старого образца.
: марий эл
22.02.2012 - 17:18
: 143
акимыч. возможно прокладку тонкую поставил вот и валы выдавливают в корыто
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 183
Друг помоги, папа умер надо косить покос начал готовить крн 2,1 осталось залить масло но в пласту нет заливной пробки!!!!
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Там она сверху на полотне.Может у вас ремень внутри?
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 183
нет шестереночная но как это глупо не звучит пробки нет)))))))))
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
nik192222 пишет:
Как это глупо не звучит,я бы её уже давно вварил,и не пудрил бы здесь мозг!
