Косилка КРН-2.1. Страница 24 из 70
2086 сообщений
: липецк
12.06.2016 - 22:20
: 2
ребята подскажите в каком положении должны стоять диски на крн 2;1
санек 48т пишет:
ни кто не подскажет
Ну как? Первая тарелка допустим ножи вдоль бруса,вторая поперёк,третья снова вдоль,четвертая поперёк...если провернуть на 90 градусов,то всё наоборот.... dntknw
01.02.2014 - 20:48
: 111
Короче пробовал и тихо ездить и быстро не помогло , проблема решилась только так сделал самодельные ножи длиной 18см их поставил по середине на двух тарелках а по краям на 15 см , подскажите какие самые длинные ножи бывают а то в магазине были на 12 и на 15 см а они мне походу не подходят scratch_one-s_head
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
Лёха18 пишет:
Так может у вас ножи просто короткие стояли? Край ножа в момент максимального сближения с краем соседнего ротора, проходит в паре мм от него.
01.02.2014 - 20:48
: 111
санек010 пишет:
Лёха18 пишет:
проблем
Стояли вообще на 12 см я поставил на 15 см но и это не помогло в магазине на 15 это самые длинные ножи были
01.02.2014 - 20:48
: 111
Может у меня тарелки какие-то не такие на 18 см ножи проходят в двух трех см от соседней тарелки?
25.07.2015 - 20:59
: 204
Лёха18 пишет:
shok ого так вот вам и причина непрокоса, надо разбираться. fotku
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Лёха18 пишет:
Длинные ножи могут цеплять основание под тарелкой. Ножи должны крутится на крепежном болту по кругу . Посмотри на сколько ножи перекрывают друг друга спереди от полотна? Вроде 5-7 см не меньше должно, а сикелек может оставаться от травы, некоторая нормально косится, а другая нет. hi
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Андрей сибиряк пишет:
Андрей какие нахрен секельки, хорошая косилка должна брить, не зависимо от травы.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
а какой ход цилиндра должен быть? 45см хватит? и как определить номер цилиндра по размерам?
01.02.2014 - 20:48
: 111
санек010 пишет:
Лёха18 пишет:
Фотки не могу щас выложить но они есть на пару страниц назад 621 пост .
25.07.2015 - 20:59
: 204
Лёха18 пишет:
Это роторы такие, или их обрезали?
01.02.2014 - 20:48
: 111
санек010 пишет:
Лёха18 пишет:
Нет их не обрезали.
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 249
Володя 61rus Т пишет:
Всем привет. Вот и я сегодня обзавелся косилкой КРН - 210 (помоему)
Вид уставший гонит масло с бруса (не знаю как называется) В общем взял за 20т.руб.
И как и у большенства приходящих сюда - есть куча вопросов.
1) Какой-то (сын редиски) взял и поставил туда ремень чуть меньше чем был - для этого приварили дополнительные уши (косо) и ведущий шкив (что с обгонкой) стоит косо. Этот бедный ремень перекрутился в три погибели. Благо что старые уши и натяжник стоят на месте.
Вот хочу поставить заводские, но номера не знаю. В магазин звонил - там говорят что берут разные, а какой вам мы не знаем. Цена в среднем 400 руб. До магазина 50км. ездить менять на пробу тоже дорого. Да и 3шт поменяешь и день выкатал + 300р на бензин на рейс.
ПОДСКАЖИТЕ какой размер ремня должен стоять?
И еще есть люфт на валах на тарелках--- Страшно или потерпит сезон - на 40-50 Га.? И если можно - размер подшипников что на валах. И где брать эту прокладку на брус?
Заранее спасибо.
P.S. Я знаю что в теме много про это написано. Но сельская жизнь летом не позволяет рассиживаться.
На моей ремни стоят 2650, подшипники на валах 308, на промеж. шестернях 307. Прокладку нашел в магазине 500 руб, резиновая. По дыркам нормально подходит, не течет пока
28.11.2014 - 00:38
: 554
Расул Сайтбурханов пишет:
Спасибо огромное.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Коллеги, снял тарелки на КРН 2,1, а там манжеты в ужасном состоянии. вытащил одну - стоит 55*80, но 1 см ещё домотано изолентой. Другая как на фото, и т.п. Т.е. мой размер манжеты (сальника) 55*90. В продаже они вроде как есть, они же такие же в полуоси Урала помоему идут.
Стал смотреть каталоги косилок, везде 55*80 под КРН идут...
Это моя такая косилка интересная?
И второй вопрос, не актуально, но интересно, 308 подшипник из под тарелки, после снятия запорного кольца, можно вытащить через верх, как сальник?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10098
Yuraz пишет:
Манжеты ставятся двух размеров 55х80 или 65х90.
55х80 ставятся через переходную обойму, у вас вместо
неё изолента.
65х90 ставятся без обоймы, но на ротор забивается втулка
размером 55х65 - (внутренний 55 , внкшний 65).
Если на роторах места под манжеты уже подработаны, то
на них нужно ставить втулки и переходить на 65х90 манжеты.
Верхние подшипники можно вытащить , но нужен съёмник.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Cергей 36 RUS пишет:
Разная трава бывает, иногда не берет всю. hi
25.07.2015 - 20:59
: 204
Yuraz пишет:
Разок как то довелось, делал подобие съемника, монтировки, отвертки большие, молоток, куча матов, часа два или три непомню е... cen , но победил.
28.11.2014 - 00:38
: 554
ребята ну подскажите кто знает. Хотяб марку заводского цилиндра и примерный ход штока.
На КРН,КДН обычно стоит гидроцилиндр цс50.Ход штока точно сейчас не скажу,но в районе 40 см.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Евгений -регион42, спасибо! понял по сальникам. Завтра напишу, что купил. Хочется взять 55*90*10 чтоб без всяких проставок. И такие вроде бы есть...
санек010, понял, тогда не буду мучаться. Они у меня вроде живые, просто для интереса узнал. А если менять буду, то тогда, когда полную ревизию буду делать. Знаю как подшипники с открытых валов снимать, а тут из закрытого места, и без доступа в середину...
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
saygan1@mail.ru пишет:
меняйте роторы на н.о. касаемо крн.2.1.
а менять НО роторы намного дешевле сальников? чудеса....
28.05.2013 - 20:49
: 249
санек010 пишет:
Yuraz пишет:
я вот новые поставил, так я их туда кувалдочкой забивал. Думаю их проблематично будет вытащить через верх. А так, когда полотно разобрано, легко можно выбить
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Народ, разглядывал намедни свою косилку и пришла мыль об установке лёгкого узкого колеса типа мотоциклетного на конец режущего бруса с целью облегчения работы, уменьшения нагрузки на правую бортовую трактора, предотвращения изгиба режущего бруса и т.д. Проще говоря сделать опору для дальнего края бруса. Нет нужды дёргать цилиндр, если он травит, нет головной боли о регулировке по высоте. Может кто-то уже делал что-то подобное? Как всё это выглядит и работает ли?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Yuraz пишет:
Давненько было это- вытаскивали подшибник , так два гвозьдя помогли на 200 мм не помню точно но сточили на наждаке две стороны шляпки и вставили в подшибник и повернули на 90 град. а потом пассатижами, как будто из доски вытаскиваешь, только давить вниз через упор(корпус для подшибника). А если бы резьбу нарезать , через пластину с упором на вал еще легче будет - гаечки крути, но если туговато сидит может не получится.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Yuraz пишет:
Друг, есть в авто-сервисах ударные съёмники для подшипников. Выглядит как вал с грузом на нем и загнутым концом. Конец вводишь через отверстие в подшипнике и зацепляешь за него, грузом бьешь по валу и подшипник выходит как миленький. Только менять место установки съёмника не забывай чтоб подшипник наискось не встал. Успехов.
25.07.2015 - 20:59
: 204
И резьбу с винтом делал, все равно между шариков зацеп плохой, начинаешь давить посильнее выскакивает, но в комплекте со всеми причендалами помог.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Vlad-lito пишет:
А зачем его дергать? всегда кошу на плавающем. Правда бывают моменты, например бурьян повыше скосить или обочину дороги.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Сергей 36, а сколько шлангов подходит к косилке? У меня только один. Как там на плавающем? Только подъём у меня. Поднимается рычагом в то положении рычага, где нет плавающего. Вроде так у меня, если ошибаюсь, уточню позже.
