), а вал держит гайка зашплинтованная, которая упирается через шайбу в подшибник, а он в крышке заштопорен с обоих сторон кольцами.
Так об этом я и говорил, я вот только не помню, чтобы на валу была проточка для смещения.С задней стороны вал упирается широкой частью в подшипник и с другой стороны подшипника который застопорен в корпусе стоит втулка под сальник,которая прижимается к нему шкивом. То есть уже на этой стороне перемещение вала не возможно. И плюс с передней также, только без втулки и прижимается гайкой.
Саня, в крышке редуктора со стороны шкива нет проточек под штопорные кольца ( я это уже писал) и весь вал тянется гайкой. Подшибник не штопорится в крышке! А в передней подшибник штопорится, может изготовитель другой, а мы спорим?
Здорово ребята купил я крн 2 1 в хорошем состоянии вот решил я его сразу усилить везде где есть слабые места , знаю где но не знаю как вернее боюсь наоборот навредить , подскажите как кто усиливал а может фото есть, и можно ли варить брус возле редуктора может пластину какую ни будь заварить.
Как снаруже усилить уже подсказали, я еще внутри усилил. Все шестерни стоят в ряд ближе к переду и сзади есть место положить чтонибудь в верх бруса до большой промежуточной шестерни, вварил я торсион от газушки(танкетка) он гдето 20мм будет. еще спереди между шестернями в сгиб бруса приварил зубья от бороны, они как раз перекрывают отверстия под болты, по ним бывают трещины идут. зубья срезал наискось , чтоб больше под шестерню заходило.
А вот об этом моменте честно говоря и не помню, поэтому спорить не буду. Узнаю когда в следующий раз буду разбирать, а лучше вообще не узнавать пусть работает и работает
Подскажите пожалуйста какие сальники идут под тарелкой на валу?
Разные производители ставят разные сальники.
Некоторые производители ставят 65х90 , некоторые ставят
сальники менше и по внутреннему размеру и по внешнему через переходные обоймы.
На моей косилке 65х90 .
У меня 55 на 80 и переходная обойма типа бандаж на наружнию до 90.
Покрасил свою.осталось немного дособирать и через недельку в бой)))
Четко , а до этой косилки чем косил?
Косил польской Виракс 1.6. Но для Мтз она игрушка. Хотелось захват больше и польская низко слишком режет. Все камни и мусор твои)). Этой пока не работал. Кстати она люберецкая 2011 года. Поработаем. Расскажу.
А зачем два гидрошланга, одного на подьем достаточно.
Второй шланг ставят потому, что на гильзе цилиндра уже выработка и даже ставишь новые кольца на поршнь, все равно масло понемногу проходит и через воздушник выходит наружу.
Дупля не врублю в чем заключается обновление?Если в покраске,то это детский ,жидкий понос,для косилки,не имеющий никакого отношения к её работоспособности и техническому состоянию!
Леха, а роторы с боков обрезаны это чтоб ножи не задевали? Бывает болт подносится так ножи начинают задевать крепление ротора, это при ударах, когда ловишь палку или что то вроде.
А вот об этом моменте честно говоря и не помню, поэтому спорить не буду. Узнаю когда в следующий раз буду разбирать, а лучше вообще не узнавать пусть работает и работает![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Понял спасибо.
Решили мы новую Бжетскую косилку покупать, что скажете, как они, хорошие косилки? лучше Люберцких?
http://www.bezeckselmash.ru/catalogue/kosilka_rotacionnaya_navesnaya_krn...
Четко
тежолая наверное эта косилка
С любером не сталкивался,бежецкая уже вторая, ничего плохого сказать не могу, надежная, ремонтопригодная, запчасти не дефицит.
А с первой что?
Крн 2.1 была вроде 510кг раньше, сейчас завод каждый по разному экономит.
Отличная косилка!
ты знаешь мне тоже интересно почему такой цилиндр стоит. ну я поставил шланг)).
Я тоже обновил![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Была вот такая
Осталось ремни купить и кардан
src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0510.jpg?itok=cPUnyvLK" alt="" />
Как бы на экскурсии был
Крутил за роторы шестерни,взял телефон у парня который покупал эту косилку хочу узнать как она будет в работе
Как узнаешь, если не затруднит поделись информацией.
Не вопрос
Потому что косилка меня тоже за интересовала
