Косилка КРН-2.1. Страница 18 из 70
2086 сообщений
11.08.2015 - 16:58
: 83
Евгений -регион42 пишет:
прокладка из кусков прорезиненого норийного ремня
что это за ремень? где он применяется?
Если температура на улице в тени 20 или чуть ниже, то смазку с мешалки
капаю на железку лежащую в тени и уже через минуту можно определить
консистенцию получившейся смеси и добавить либо масла либо солидола.
а как понять что именно добавить? Как должно быть в идеале?капля стоять? Сколько брать масла для начала и сколько иметь литола(или именно солидола) на добавку?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
ССБ пишет:
Ремнь прорезиненый , но не обрезиненый, стоят на нориях
на зерносушилках, на злеваторах.
Можно другой подобный толщиной 5-6мм.
Изночално 2.5 - литра масла, а если брать трансмиссионное -
оно погуще , его нужно будет чуть больше.
В идеале при +20 капля размером в кубик , растекатся не должна,
а при +30 уже текёт, переход к текучести между этими температурами.
С литолом плавить не пробывал , литол он более термостабилен,
температура плавления литола выше.
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
ССБ пишет:
Или посоветуйте как всё-таки сделать корпус герметичным: тянуть прокладку, увеличить количество болтиков на корпусе, заварить наглухо и болгаркой "разваривать при необходимости", толстый толстый слой герметика или ещё какие-то народные способы????
Всех благодарю за ответы.
Зачем варить, зачем сверлить dntknw ? Разобрал прижимаемые поверхности хорошо отровнял, отчистил, купил родную паронитовую прокладку из 4 частей, 2 тюбика герметика и вперед, заливаю чистый тэп 15 без литолов, солидолов, через пару дней работы протянул болты и больше никаких проблем.К чему все эти сложности?
11.08.2015 - 16:58
: 83
санек010 пишет:
у меня корпус обратным коромыслом, был варен в нескольких местах по кромке корпусов, где прижатие. Есть мысль что герметичности будет сложно добиться. И отсюда же вытекает желание снизить текучесть смазки.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
санек010 пишет:
зачем сверлить
санек010 пишет:
Все новые брусы КРН, рано или позно будут варены,
все дадут трещены по отверстиям болтов,
все отломятся возле редуктора.
Это недоработка конструкции!
Чтобы такого не происходило - болты возле редуктора
должны быть в двое чаще и должны быть накладки
на места стягивания корпуса в зоне редуктора.
Также должна быть наварена накладка из пластины, на
верх корпуса, между редуктором и стаканом первого ротора.
И это желательно сделать пока косилка новая , а лучьше
если это будут делать производители этих косилок.
Это не сложность - это необходимость!
Чтобы косилка работала долго и счастливо!
Чтобы не приходилось потом комуто востанавливать,
после того как незадачливый юзер поюзает и бросит(спихнёт)
и вновь , дальше будет продолжать своё дело, взявшись за новую.
25.07.2015 - 20:59
: 204
ССБ пишет:
У меня это уже вторая косилка, первую брал вообще мертвую, полотно протерто с краю насквозь,заклинившая, тоже дугой.Резак, болгарка и сварка, а также немного денег творят чудеса.Горя с ней не знал, подвернулась почти даром свежая косилка взял. Эту продал знакомому, и доселе у него работает без особых проблем.Кстати половинки полотна ровнял, два пенька по краям а по центру малость придавил куном, главное без фанатизма и все четко. good
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
ССБ пишет:
санек010 пишет:
Советы правильные, и шинку, и поронитовую прокладку на герметик, с Евгением по прокладке прорезиненной не согласен, жесткость бруса - это две половинки стянутые мертво, как труба, а с резиной жесткости такой не добиться, болтами продавит места у болтов. ставил прокладку из ремня от ПРП-1.6 цельная получается, не устроила, ставлю прокладку из толстого картона на герметик, или на краску- лучше прилипают, но могут подтекать( совдеповские разбирал одну новую на краске была). Смазка по инструкции половина масла и половина солидола. не переборщить с солидолом , должна быть немного текучей. И совет: чтоб из редуктора смазка в брус не стекала при хорошем сальнике даже, смазка уходит по шпонкам, а сальник по шестерне держит. я проточил немного под кольцо головку вала и натянул колечко и два года по месяцу работы хоть не смотри, иногда грамульку добавишь.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Андрей сибиряк пишет:
На счёт жёскости, получается достаточно жёстко, болтами не продавливает.
плюс - такая прокладка - "Вечная".
Норийный ремень оличается тем, что в нём много материи и мало резины,
ремень жёсткий.
На моей косилке такая прокладка больше 10-ти лет.
Все болты на брусе - гайка + контрогайка.
Пальцы промежуточных шестерен - сквозные (брус без пластины в нутри).
11.08.2015 - 16:58
: 83
хотя бы рисуночек схематично сделай,будет очень кстати. У меня сейчас вся косилка разобрана до винтика и есть возможность заколхозить любой апгрейд.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
ССБ пишет:
Да, я с компом только посмотреть и напечатать, а рисовать, я художник от слова худо.Да там ничего сложного, ты-же вал вытащил в редуктор который выходит, так шестерня на шпонках до шляпки вала сидит, так вот подточи немного шляпку со стороны шестерни, чтоб кольцо не слетало, но не переборщи упор должен остаться хороший и кольцо надо подобрать,чтобы и натянулось прижалось и чтобы не полопалось потом от натяжения. Но во всяком случае стоит попробовать я не жалею.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
мужики у меня крн-2.1 Б в инете пишут что она на тысячу оборотов. а у меня на мтз только 540. вопрос? будет ли она косить на 540? если обороты высокие держать? и надо искать другую?
11.08.2015 - 16:58
: 83
Ещё один вопрос: как снять стопорные кольца? ни на одном нет ушек с отверстиями под съемник колец. Рубить зубилом? Я потом эти кольца буду покупать очень долго и, возможно, безрезультатно. Да и подшипники на крышках корпуса сидят глубоко и до стопорного кольца доступ очень неудобный. Кто как снимал? Может что-то подваривать газовой сваркой и снимать? или как? Подскажите, очень надо!!!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
АЛЕКС 01 пишет:
Пишут одно, а вы проверьте свою. посчитай сколько оборотов делает диск за один оборот вала
Еще можно определить по приводным шкивам, на 1000 они примерно одинаковые по диаметру, а на 540 приводной чуть ли не в два раза больше.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Cергей 36 RUS пишет:
у меня так и есть шкивы разные примерно в два раза! Спасибо. доделаю покрашу и выложу фото. только с цветом не определился еще.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1486
ССБ пишет:
Затачивай электроды на карбороне под разными углами и вперёд совокупляться,внутренние кольца вообще зачем вынимать собрался?
11.08.2015 - 16:58
: 83
игорь-76 пишет:
как будет выглядеть процесс совокупления? Куда что вставлять и как потом это всё вытащить?
игорь-76 пишет:
а как же извлечь подшипник?
игорь-76 пишет:
эти прелести искать сложнее чем новые стопорные кольца, как я понял). Проще уж тогда зубило и полукувалда.
30.01.2012 - 01:57
: 1486
АЛЕКС 01 пишет:
Все правильно тебе земляк мой подсказал,а вот с цветом тоже беда,сам пол года не спал ,думал в какой цвет борону зубовую покрасить,так и поставил ржавую,но вроде работает!
30.01.2012 - 01:57
: 1486
ССБ пишет:
Где кольца не пойму на полотне?
11.08.2015 - 16:58
: 83
игорь-76 пишет:
на полотне их вы не найдете по причине их отсутствия). А вот в крышке, которая закрывает ось, на которую в свою очередь насаживается сам ротор, имеет в себе подшипник со стопорным кольцом. Этот подшипник, как я понял, закрытый с одной стороны, с верхней если он стоит на месте. На сальник не похоже. Вот их и хочу поменять т.к. и люфт есть и резинки(сальники) на подшипниках уже не выполняют предназначенной им функции. Но выбить не даст стопорное кольцо.
30.01.2012 - 01:57
: 1486
ССБ пишет:
игорь-76 пишет:
Если хочешь нормально сделать что-бы работала,половинь полотно,там много интересного увидишь,кольца стопорные ставь обязательно,иначе подшипники роторов будут гулять,а вообще фото кинь я не пойму у тебя крн или кдн у них устройство разное,хотя с виду вроде одно и тоже.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
я когда разобрал тоже не увидел отверстий а они там есть надо глянуть еще раз фот фото . первое наружное стопорное второе фото внутреннее
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
arkadii пишет:
Бывают и без отверстий, Я затачиваю в таких случаях иглу от валковых граблей, метал покрепче обычного, потом не забудь наждаком снять наружний край кольца чтоб в следующий раз отверткой отжимать.
11.08.2015 - 16:58
: 83
игорь-76 пишет:
да уже всё лежит разобрано до винтика. Все шестерни с дефектами под замену. Все подшипники без исключения, сальники, прокладки и смазка тоже под замену. Из старого только добрые шестерни, редуктор и корпус. Раз уж разобрал до винтика так надо полностью капремонт производить, а не марафет наводить. Фоту скину вечером.
11.08.2015 - 16:58
: 83
игорь-76 пишет:
а они там есть
Аркадий, да ты просто счастливчик. У меня сегодня брат два часа молотком и заточенным мечиком крошил эти стопоры, а у тебя с ушками. Везунчик)
11.08.2015 - 16:58
: 83
Я заливаю смесь примерно 50х50 солидопа и моторного масла
Евгений, а солидол брать жировой или синтетический? Продавец говорить что жировой не подойдёт для этого дела из-за высокой температуры плавления. Якобы до 280 градусов не течёт. Где истина?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
ССБ пишет:
По жировому солидолу Яндекс выдаёт -
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/24139/
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_1033-79
Температура каплепадения 78 градусов, а при за200, уже горение.
Чтото не то говорит продавец.
На счёт - жировой или синтетический - както не задумывался,
Солидол , да солидол, обычный, коричневый или зеленоватый.
11.08.2015 - 16:58
: 83
игорь-76 пишет:
фото кинь
Вуаля
первое фото - сама косилка
второе - одна из четырёх крышек бруса
третье - паз стопора
четвёртое - сами стопоры без намёка на отверстия.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
ССБ пишет:
игорь-76 пишет:
фото кинь
Вуаля
Втулки под пальцы промежуточных шестерней не выбиты элипсом это хорошо, работала не так много.
11.08.2015 - 16:58
: 83
это которые на втором фото по бокам от крышки?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
ССБ пишет:
Да, они
