грабли для уборки сена. Страница 99 из 173
5184 сообщения
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
Мужики я вот взял грабли-ворошилки фирмы Агрокомпллект полностью доволен продуктом работать одно удовольствие не то что поперечними. То что про это фирму говорят то это конкуренты потому что таи цены низкие.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
baevfanil пишет:
Граблями еще не работал,но по сравнению с польскими выглядят очень крепкими.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Зоводское китайское не говно smile3 это в гораже на коленке делают потом на китайцев спирают blush2 а где производители российских барабанных косилок???? Я бы купил отечественнуб пусть даже аналог smile3 так нету!!!! А если и есть то что то поидет не так. Каждый сам выбирает что ему покупать. Я меня сибдорсельмаш грабли 2х крылые я доволен уже 5 лет рама целая меняю спицы только механизм подьема наипростейший непутать с барнаул азас. smile3 а вот окучник и коса польские цена устроила да и тоже работает все smile3 да и китайский автомобиль до которому нашему автовазу как до луны пешком. 4 год езжу только масло меняю good
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
burundat пишет:
аграрий 2 пишет:
burundat пишет:
аграрий 2 пишет:
<p>
burundat пишет:
аграрий 2 пишет:
&lt;p&gt;
Анатолий 59 пишет:
аграрий 2 пишет:
прислали новый но по разным причинам не установили. сам механизм сделан крепше, старый приходилось в этих местах усиливать.но время уже поджимает, скоро испытаем.у новосибирских рама мощней,если шестеркой работать ни в жизнь не порвать. но и к харвесту к раме претензий нет.
&lt;br /&gt;<br />
Аграрий 2, можно ли по поподробней про усиленный механизм подъема харвеста?
&lt;br /&gt;<br />
такой цилиндр поставили.поднимает на холостых.&lt;/p&gt;
<br />
Грабли харвест. На родном дырку заглушил зделал маленькое отверстие. на хлолостых подпрыгивали как сумашетшие и верхнии колёса бились друг об друга и гнулись зубья, при отпускании падали с грохотом. Распределителем невсегда удавалось потихоньку поднять или опустить, Сейчас подымаются нормально, можно бы чуть тише, опускаются класс , рычаг на плавающие а они плавно вниз. Поменяй насос или распределитель, целиндр непричём если новый.
<br />
каким трактором работаете.я говорил про т-40.</p>
т-40 у меня. у вас поди стоит родной гур, вот и давления нет. у меня от газ 52 механический. о переделке писал в теме про гур
рулевое стандарт. ВЫ для чистоты эксперемента попробуйте другим т-40 поднять.
А зачем, главное чтоб мой подымал
но ВЫ же уже мне совет дали, менять насос.так может не в насосе дело.или для того что бы грабли подымались нужно рулевое на тракторе изменить.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
baevfanil пишет:
а
ну вот ВЫ как реальный пользователь може обоснуете -зачем на рабочих колесах такие большие диски.какую роль они выполняют.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Виталяша пишет:
baevfanil пишет:
я чего то не понял они наглухо блокируются и не копируют рельеф а тупо гребут все и вся
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
arkadii пишет:
отверстия эллипсом, все копируют.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
аграрий 2 пишет:
burundat пишет:
аграрий 2 пишет:
<p>
burundat пишет:
аграрий 2 пишет:
&lt;p&gt;
burundat пишет:
аграрий 2 пишет:
&amp;lt;p&amp;gt;
Анатолий 59 пишет:
аграрий 2 пишет:
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
такой цилиндр поставили.поднимает на холостых.&amp;lt;/p&amp;gt;
&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
каким трактором работаете.я говорил про т-40.&lt;/p&gt;
<br />
<br />
рулевое стандарт. ВЫ для чистоты эксперемента попробуйте другим т-40 поднять.</p>
Надо лечить причину, а не последствия.
просто но т-40 рулевое работает от гидросистемы трактора и если изношен насос и гур то гидросистема работать будет плохо, от распределителя также много зависит.
Почитайте здесь https://fermer.ru/forum/t-40/30218
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
аграрий 2 пишет:
baevfanil пишет:
а
Да зачем, и для чего на некоторых моделях края диска прокатаны на закругление?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Виталяша пишет:
arkadii пишет:
да это ни есть хорошо лично для меня но грабельки ни чего с виду .
29.09.2014 - 13:50
: 28
burundat пишет:
Почему на импортную продукцию растёт цена из за курса к примеру, а наш производитель подтягивает свою цену под импортную, но делает чуть меньше. К примеру пресс прф 110 барнаульский за последнии 3 года вырос на считайте сами 2013 году с завода продовали 365 тыров сейчас 509 тыр http://www.asm22.ru/tehnika/42/one-71.html. Метал вроде дешевел, зарплаты уменьшелись у рабочих. А понял, они перешли на изумрудную краску, раньше краска плохая была. Где наказания и ограничения.
- ASM22.ru - собирает ВСЮ продукцию из узлов и агрегатов привезенных из Белоруссии. Комплектуют шпагатом, колесами и красят. Поэтому цена в прямой зависимости от курса нац.валюты.
- Метал вроде дешевел - Металл 25 апреля подорожал на разные позиции в среднем на 14-28%.
http://altk.fas.gov.ru/news/12562
29.09.2014 - 13:50
: 28
burundat пишет:
аграрий 2 пишет:
burundat пишет:
аграрий 2 пишет:
<p>
burundat пишет:
аграрий 2 пишет:
&lt;p&gt;
burundat пишет:
аграрий 2 пишет:
&amp;lt;p&amp;gt;
Анатолий 59 пишет:
аграрий 2 пишет:
&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
<br />
<br />
Про гидрозамедлитель: Вот Валерий из Саяногорска поставил на ГКП-7,2 (крылья 5ти колесные, т.е. еще тяжелее чем у Вас). Трактор Т-25, по оборотам сильно не газует, механизм подъема с квадратной профильной трубой.
https://www.youtube.com/watch?v=eVUM5n8BJy4
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
arkadii пишет:
Виталяша пишет:
arkadii пишет:
грабли по польской схеме копируют лучше чем грабли по турецкой схеме, т.к. у турецких сделан всего-лишь эллипс в отверстиях, свободный ход колес у них не большой, у польских фиксации качелей нет как таковой вообще - там все устанавливается на цепях-растяжках. При этом у польских жестко фиксирован угол атаки и меньше диаметр колес, у турецкой схемы больше диаметр колес, и есть поворотный стол... и тут каждый выбирает то что ему нравиться
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Дмитрий Хлопков пишет:
Да, из колеи вытащит сено , за счет маленьких колес и цепей регулировки копирования.
Но с польскими проехав пару км по убитой дороге и все ,цепи оторвались сломали трубку . приварил пластину 7Х60 и то подгибать начинало понемногу.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
arkadii пишет:
ни есть хорошо копирование ???
все так, но не забывайте про жесткость пальцев )) у польских они жесткие и практически не проседают а у турецких (ивановских и пр.) запас как мин. 10-15 см. что тоже есть + к эллипсу ..
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Алик605 пишет:
arkadii пишет:
ни есть хорошо что не копируют . а грабли у меня с 13 года польские варены переварены усиленны уголком меняны уже все подшибники переварены все держатели цепей в общем можно брать новые и все слабые места усиливать с нуля и проблем не будет . если до тяну на них сезон то хорошо а так есть уже идея в голове о замене на новые . но погода не дает денег пока заработать треть только скошена и убрана .да и из-за цены перевозки доставки сена потерял дальних клиентов а они половину моего забирали в те года .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
arkadii пишет:
печалька bang не то что на продажу ,а для себя нет сена
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Вчера без дождей солнышко было ну думаю заре попру, выхожу сегодня да х-й там морась началась. Народ про сено спрашивает да хоть бы себе набрать не хуже Витальки
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Виталяша пишет:
arkadii пишет:
Я только поза вчера из Омска приехал,как раз в ливень попал shok а вчера у нас сутра начался. dread Даже и не начинал сенокос.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
не себе бросил 300 тюков это в первую очередь каждый год делаю . сейчас если подвернется как тот год сеяное в рулонах подешовке обменяю с доплатой мне то по барабану зимой рулоны крутить раскручивать или в тюках использовать а на тюках 2 цены выходит если их продать . жаден стал до денег . вчера датчик температуры 506 руб . форсунка евро -2800 р . и датчик аварийного давления в гуре 200 р . и злость аж взяла вечером когда торговались по сену он мне да ху-- там скосил убрал ну я его на ху== и послал .
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
arkadii пишет:
я такой же прям. Как только в магазин что-то идешь покупать, сразу в голове мысля " да ее на cen по дешевке продавать, пускай платят. Кто работал, знает, что это такое.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Аркаш, сколь сена за сезон продаешь (тюки, тн)??
05.06.2012 - 21:59
: 26530
Десяток хороших подшипников на пресс 7 тыр , на грузовик выжимной 5300 , ну и прочее ...
Привез себе , часть под дождем две недели лежала..
Себе его на подстилку оставляю .
Народу только зеленое.
Погода все же дала заготовить.
Сегодня технику буду вывозить.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
fishawn пишет:
у меня земельки мало да и работаю я еще много не выходит . первый год 1000 тюков второй и третий по 2000-и 2300 шт . тот год 1600 только трава плохинькая была и сгноил одну треть . тот год трава хорошая продано уже 950 тюков и 315 в гараже себе лежит а еще скосить надо половину . ну думаю так и будет 2-2.5 т шт если не сгною . у меня с га выходит около 1.5-2.5 тонны естественного травостоя ну правда в этот год затянул и травка уже семенами пошла так что бороны по осени пойдут на разрыв землицы самосев при покосе и уборке не плохой выйдет
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Аркаш, ты на сипме прессуешь?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
fishawn пишет:
да на старенькой 86 года
11.11.2011 - 18:51
: 3660
СИЖУ НА ДОЖДЬ СМОТРЮ А ДОЛЖЕН ПРЕССОВАТЬ ТАМ 2 ГА В ВАЛКАХ УЖЕ А ТУТ Е---Я ТУЧКА ПРИЛЕТЕЛА . НЕ ВЕЗЕТ ЭТОТ ГОД . КАЖДЫЙ ДЕНЬ НО ПЕРНЕТ С ВЕРХУ И ЖАРА КАК НА ЗЛО СТОИТ 25
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
arkadii пишет:
хорошие валочки из под роторки super прям под мини пресс мой laugh
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
У нас погода даёт сено заготавливать, вот уже 170шт. накатал по 200кг. В поле ещё 60шт. вывезу и дальше заготавливать.
