грабли для уборки сена. Страница 85 из 173
5184 сообщения
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Ну как то так а еще вот 9 мая утро всех с праздником clap это 8 мая в обед грабли фотал вечером в 6 снег пошел как то так huh
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
good не чего, летом ещё напаримся!! super
20.01.2015 - 19:44
: 192
Мужики выручайте!!Раму обменяли в соседней деревне,нашли колеса,комплектовать пока не начали дособирываем запчасти,но вопрос стал в другом.Кто может подсказать возможно ли на старые гвк-шные колеса поставить пальцы от новых граблей гвв,или не стоит на счет этого заморачиваться?Предложили сделать так хотя в деревне еще ни кто так не делал,говорят они толще и ломает не так,кто может что сказать по этому поводу?
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
вот мои...навеска поднята доконца а переднее колесо на земле dntknw
26.01.2015 - 20:43
: 462
Антенны на какой спутник работают? lol
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 468
дмитрий 666 пишет:
Передние колеса специально сделаны отдельно при транспортировке надо палец переставлять т.е передние колесо сняв палец поднять колесо и ставить палец в другое отверстие.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Да это чтоб своих не потерять
радик02 пишет:
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
дмитрий 666 пишет:
у тебя навеска на тракторе низко настроена. выше навеску тягами подними. это очень низко,если до конца поднята
14.01.2013 - 12:13
: 468
в смысле своих не потерять, у вас что в поле трактора как муравьи.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
радик02 пишет:
на противопожарный laugh
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
АлександрКоновалов пишет:
дмитрий 666 пишет:
да доконца.и не могу развернуться.так как колесо упераеца
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
колесо обязательно подымайте а то со временем рвать начнёт личный опыт!
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
alexrus500 пишет:
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
еще заметил-центральная тяга похоже ,что полностью выкручена. укоротите,заверните ее-минимум метр в дальней точке граблей поднимится. примечание-при опущенном на плавающеее орудии,а то надрываться будете и ничего не выйдет.когда свои собирал-вешал на сороковку-метр от земли на первом колесе
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
центральная тяга должна быть параллельно прицепа и при подъеме, проверенно.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
alexrus500 пишет:
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
а как я укорочу...угол будет острый.и при работе колеса будут завалины на трактор...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2951
Механик-мтз пишет:
Делал, не пошло, может иглы га.но попались, при работе загибались они и за раму цеплялись, а может нужно было колесо меньше диаметр делать и 20 спиц всего, это у заводских так.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2951
дмитрий 666 пишет:
Навеску на тягах подними и угол захвата чуть больше поставь.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 594
alexrus500 пишет:
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
На плавающей согребаете?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
МуТаНт пишет:
нет.речь идет о настройке навески трактора..просто если он навеску на плавающее не поставит-центральный винт хрен провернет чтоб укоротить ,ну или если только с рычагом двухметровым.
вот на этой картинке
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
дмитрий 666 пишет:
была такая, хрень навеску перекрутил как для плуга!
20.01.2015 - 19:44
: 192
Андрей сибиряк пишет:
у нас 24 иглы на колесе,может поэтому и гнуло,прошу откликнуться владельцев новых граблей гвв-кто сможет подсказать радиус рабочего колеса?и еще если можно то какие подшипники стоят у вас на колесе,думаем поставить вместо стандартных втулок
20.01.2015 - 19:44
: 192
saygan1@mail.ru пишет:
вчера был в запчастях смотрел,мерил пальцы ,тоже мысля была переделать.толщина одинаковая,место изгиба тоже подходит(где палец выходит из обода) ,засада в том что в гвк(старых) есть палец наружный и внутренний и вставляется друг вдруга и фиксируются,новые пальцы одинаковые,как вариант доработать кувалдой,хотел было взять пару на пробу да жаба на горло наступила(вот обьясните мене че такого мудрого в топливном кранике на бачок пускача 300р,по отношению к карбюратору на пд 350р мысли вслух).вследующий раз поеду обязательно куплю пару примастырю и отпишусь с фотоотчетом.щас ступицы от жигулей ставлю.
Тоже уже надумал взять пару штук,разница у нас в 7 рублей,и попробовать переделать одно колесо,только я хотел переварить его как на фото.Если бы точно знать радиус колеса гвв то можно бы было без проблем вырезать лишнее и подправить крепление куда будут крепится иглы.На счет цен это не только такое у вас,у нас похожая ситуация,но стараемся запчасти брать в разных магазинах,так выходит дешевле yes3 .На счет ступиц от жигулей можно как то по подробнее,тоже есть задумки,возможно реализуем?!
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Фотки Гвк-8м ещё не выкладывали?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
николай с.с пишет:
На вид суперр good навесные только smile3 они под класс тракторов 1.4???? Мне кажеться Т25 с ними тяжело будет???? blush2
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
николай с.с пишет:
толщина спицы?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
8 мм походу blush2
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
николай с.с пишет:
dri только собрал такие же ((( беспокоит только отсутствие центрального ( между секций ) колеса. Боюсь валок центральный ( после 1,85 ) останется не про ворошеным и это скажется на чистоте подбора )))) проверить не могу, дожди не большие через день, а ячмень посеянный на сено давно колос кинул bang
леонид177 пишет:
т-25 Леня его не возьмет по высоте подъема, я на 80-ке брызговики ( у меня из жести ) снял чтоб их по выше в транспорт перевести, и то в крылья упираются .....
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
S P пишет:
николай с.с пишет:
толщина спицы?
6.2 мм
Попробовал грести по не убранному, прошлогоднему участку---вытаскивает из под свежей травы, огонь в общем.
Рабочие колёса шумят при сгребании, не привычно)))
Толщина металла радует, ступицы отрегулированы, герметичны---срок службы ВЕЧНОСТЬ))
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Алик605 пишет:
николай с.с пишет:
леонид177 пишет:
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
S P пишет:
толщина спицы?
На 5 колес заказывал предлагали со спицами на 8 мм на 500р дороже правда
