Винтовой механизм служит не только для подымание и опускания им ещё регулируется рабочий ход калёс,в любом случае вам нужно подумать над этим,без огранечителя спицы будут работать как борона.
правильно говорит - подумайте над этим.
у меня то с этим проблем нет(проблемы были с цилиндрами когда собирал грабли- у меня их не было на тот момент) поэтому я перенёс винтовой механизм в перёд.
без регулировки ни как, пальцы ломаются только успевай....
кстати как на счет замены их на пружинные как на подборщиках? есть идеи?
Очень интересная тема , жаль раньше не находил !!! Решил Я к новому сезону заиметь грабли-ворошилку . нашел эту тему , все прочитал просмотрел , есть вопросы .
1. Как ведет себя польская навесная ворошилка ( 5 колес ) при маневрировании на поле . дело в том что у Меня КИРГИЗСТАН и любит прямой валок .
2.Где можно приобрести рабочие колеса с S-образными пальцами . Смотрел фото , вроде как можно самому собрать ворошилку.. ?
Вы путаите ворошилку (вспушиватель) с граблями. Это совершенно разные вещи. Ворошилка - роторная, работает на больших оборотах валок делать не может.
Рабочие колеса (Итальянские) можете приобрести в Перьми, в Крестьянском доме (пальцы стоят около 3000 на колесо, цену колеса не знаю)
В мае там рабочие колёса стоили 5250р.
"литион" пишет:
Видел как на итальянских граблях в месте где рамы на оси качаются, не выдерживают. При сборке для себя в этом месте запасу прочности следует внимание уделить.
Польские грабли работают как на сгребание так и на ворошение.Спрашивал у знакомого что надо для этого,сказал что точно не помнит,но что то надо переставить или перевернуть и все работает на ворошение.
Как прямо проедете такой и будет валок по ровности.
имеются грабли польские на 4 колеса так ими какой хочу такой делаю валок как будеш трактор вести такой получится толстий чтоб вручную грузить тонкий под прес . захват косилка 2м одно неудобство собирает все муравейники камни.палки но єто терпимо
Для того чтоб грабли ворошили нужно прицепленные грабли на тракторе поднять до конца,наехать задом трактора на хороший бугорок(не переусердствуйте) и провернуть ввесь механизм на 180гр. на основной оси,чтоб заднее колесо граблей было спереди.Вот в таком положении грабли ворошат.
Может кто то знает какое расстояние между центрами колес,диаметр колес,и длину балансира (колеса)по центрам ГВК6.
Перед выбором,или купить б/у ГВК6 и переделать по чертежу из поста выше,или сделать самому.ГВК предлагают за 30000рубл,на ходу но нужен ремонт и соответствующая переделка.На металл самодельных думаю уложиться:рама 4500,12 колёс 4000рубл+туда-сюда и того:тысяч 15.Но основная проблема для меня это труба под наружный диаметр пластиковой втулки.Вот и думаю.
Такие грабли не ворошат, они переворачивают валок. Точно так же как ГВК. Ворошилка нечто другое.
на втором фото из граблей в две минуты делается ворошилка, нужно всеголишь вытащить палец крепления крыла,провернуть крылья на 180 градусов и из граблей получилась ворошилка!
Ворошилка - работает на сырой, подвяленой траве. Задача этой машини - ускорить сушку сена.
Граблями работают на втором этапе, когда сено уже почти сухое, они первернут валок, при этом его вспушивает
Это немного разные операции.
на втором фото гвв-6 - грабли ворошилка волкообразователь,они с завода предусмотрены на выполнение двух разных операций. из своего опыта скажу так- использовал как ворошилку два раза первый раз самому было интересно как работает на ворошении проехал метров 500 из чистого любопытства, второй раз из любопытства брата проехал метров200. хоть и не пришлось массово ворошить(и слава богу) результатом работы доволен!
На втором фото
Грабли колесно-пальцевые серии RCS.
Предназначены для сгребания подвяленной и сухой травяной массы (в т.ч. соломы) из прокосов в валки заданной ширины, ворошения ее в прокосах, а также оборачивания валков, попавших под дождь.
Обеспечивают высокое качество сбора травы (в т.ч. люцерны) в рыхлый, нескрученный валок. Вертикальное расположение рабочих колес позволяет легко адаптироваться к любому рельефу почвы. Все грабли работают на высоких скоростях. При низком травостое во избежание потерь травяной массы на рабочие колеса можно установить защитные экраны. (Экраны не входят в стандартную комплектацию, а предлагаются как дополнительные опции.) На колесно-пальцевые грабли можно установить также центральные рабочие колеса, предназначенных для ворошения травы под будущим валком (предлагаются как дополнительные опции).
Да я согласен с Вами, Все правильно почти. Не стоит покупать лишнего, можно этими граблями шевелить сено.
Когда еще косили шевелили, сгребали руками - у нас были ворочалки - шевелить сырую траву и грабли, которыми можно было и шевелить почти сушеную траву и сгребать.
Сейчас же есть две машины - ворошилка (работает на высоких оборотах) и грабли
Я развил эту демогогию по тому, что меня спросили про ворошилку и грабли я и пытаюсь обьяснить что это не одно и тоже.
Есть ворошилки которые не могут сгребать сено, а есть грабли - которые и сгребают и по шевелить могут. Я не вкоем разе не доказываю, что граблями зелья шевелить сено. МОЖНО шевелить. А ворошыть (раскидывать) - нет.
Да началось то все вот с этого: Как ведет себя польская навесная ворошилка ( 5 колес ) при маневрировании на поле . дело в том что у Меня КИРГИЗСТАН и любит прямой валок .
Ну не добавил человек к слову ворошилка-(грабли).Вам вроде все пояснили,а вы все равно за свое.Хотя ворошилка что на первом фото прекрасно делает и валки.Ворошить-разкидывать в чем разница?Я лично не вижу ни какой.
Кстати сказать доходчиво объяснили что есть гребалка а что ворошилка . А по существу вопроса ответы есть ?
Идеально ровный валок получится на ровном поле любыми граблями.
Когда валок массивный, незаметно неровностей, на маленьком валке любыми граблями будет чуть чуть не ровно. Это связано в первую очередь с рельефом поля. (Не подумайте что криво, 10 - 15см)
На прицепных ровнее будет, т.к. наклоны трактора (если колесо в яму ведет, или наедет на кочку или муравейник) не передаются через навеску на грабли.
От производителя ровность валка по моему мнению не зависит.
Единственное место, которое я знаю, где можно взять колеса - это Пермь (Крестьянский дом)
Попробуйте - будите первым, кто валок сделал.
Если ее пустить по сухому сену - мало того, что оно "на проводах висеть" будет, так его еще и наломает мелко, мелко.
Хотя - такая штука шириной 5 м. - делает валок шириной 6 метров.
пробовали ставеть ламает ещё больше,говарят можно как на иномарочных эс образные ставеть гребут лутше и меньше ламаются
Где то в темах уже обсуждалась возможность сбора подобных граблей, разница в 3 т.р. даже не считая своей работы, овчинка выделки не стоит.
Может кому будет интересно.
Мне шлют периодически такую информацию, но это не моя тема.
Благодарю за участие
Какие все-таки грабли брать и где ?
если вы про втулку рабочих колес,лучше сразу делайте под 205 подшипник,в сто раз надежней чем втулка и работает безотказно!
На первом фото - ворошилка, на втором - грабли
+100
буквально пару часов назад был друг в гостях и с ним вели разговор на эту тему.Все прекрасно ворошит.Зачем утверждать то с чем не сталкивались.
На втором фото
С чего начали на том и сели.
Oтмечусь, мои
Хороший агрегат.А что они у вас делают ворошат,раскидывают или гребут
.Шютка.
Попробуйте - будите первым, кто валок сделал.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Не пойму за счёт чего эти грабли держат угол? Нет дополнительной растяжки. Прям мистика какая та.
