3 в 1 везёт вам я и 9 в 1 гребу бывает что бы волок набрать! волки делаю что бы прям нет нет грабли зпбивались! на след день приезжаеш сено слеживается немного для киргиза само то! для меня нормальный волок 5-6 метров между тюками! киргиз давится в основном только на сыром! наточите ножи отрегулируйте срез, правильно сделайте узел поводок +маховик. поменяйте втулки на маховике шпоночные! только не используйте жесткий метал на шпонки! и киргиз будет хавать массу только так! а ну ещё оборотов ему не бойтесь дать! я одно время на 1000 прессовал! не знал что это 1000
и как на тысяча было?
легче работает! но одно но нитку часто рвал! принципе щас работаю на 540 оборотов больше да и все и трактор увереннее и нитку не рвет и прессует хорошо! т 40 по оборотам само то! но тяжеловато ему
Ничего я не понял. сам до этого греб половинкой гвк6-по идее тоже самое что польша-турция
сгребал 3 в 1 за один проход . по времени- ерунда , на юзике на 3й летаешь, можно бы и в бОльшие валки,но уже проверено- если валок больше чем 3 в 1 ,то мой старенький пресс киргиз начинает давиться.
1 )))) какой захват у половинки гвк-6 ? 2 )))) с польшой-турцией работал ?
.1.макс.3 м.только только 2 рядка на третий перекинуть. иногда даже не получается и приходится делать 2 валка не из 6,а из 5 рядков
2.пока нет еще.но вижу что принцип тот же. только колеса немного больше
колёса примерно одинаковые! но собирают хуже чем на Турции
У польши в отличии от турции угол атаки "мертвый", т.е. не регулируемый. По этому не как не возможно собрать 3в1 после 1.65 за один проход. Приходится 1-ый валок накидывать на 2-ой ( который находится между колес трактора ) и 3-ий опять таки накидывать на 2-ой на обратном пути. Вот и получается, что нужно прометнуца туда-назад чтобы сформировать валок 3в1. К тому-же я поменял 1,65 на 1,85 и эти 20 см. разницы не дадут мне нормально про ворошить центральный валок и пресс уберет не поднятое сено " грязно " (если это не люцерна)
Алекс, у вас походу тоже трава не какая. 9 в 1 ипать - это сколько кружиться надо ??
массивнее понятно))))) ну эти 20 см видно или так себе? ну к примеру знаю одно поле 10 га ровно 100 м на 1000 так в этом году 571 тюк от туда! и это не самое плохое поле!
да я пару поставлю так надежнее будет! увеличу тем самым опору на направляющюю! не так дорого они стоят по 100 рублей! у нас один в том году попал )))) взял грабли они почти в 60 встали! ,да были бы чуть дешевле колёса я бы начал к своим прибовлять но колесо одно 5 стоит дороговато!
Думаю это для многих прессов ,у меня тоже на следующий день лучше работает пресс
Это типа однобруски ?
Алик как разница между 165 и 185 сильно заметно?
Ты знаешь, она массивней, 410 кг.вес.
ну я приноровился быстро сгребаю вот этих 10 га примерно часа 4 греб! 5 на т 40 там ровно было! на разворота х не поднимаю!
Габариты реально видно. Чо решил с подшипниками ?
ставить буду! звонил сегодня токорю в воскресенье он выходной поеду закажу что бы он пальчиков мне наточил!
да жаба душит за 86 штук 185 покупать подожду может упадут цены как в том году было!
Я б на твоем месте ставил по одному широкому и не парился. Барыги наши вааще охренели 5-ти колесные грабли - 48 000
маловато что то.
у меня с 1 Га выходит 100 тюков. пресс настроен 80х60х40, 14-15 кг
и это не самые лучшие места! тюк у меня 25 в среднем!
граблями прохожу 3-4 раза в одну потом 1 раз в другую чтобы нормальный волок был!
тогда понятно. получается почти одинакого. у меня такие плотные тюки запреют.
у тебя юг,просыхает сильнее
скосил стараюсь сразу гресть у меня два трактора! и на следующий день прессую!
3,500 еще недавно было. После нового года ивановцы должны были делать 9-ое промежуточное колесо на гвк-8, хз сколько оно стоить теперь будет........
я хочу что бы колёс 10 было бы с одной стороны только! мне гвк 8 не пойдут
у меня тоже 2, но грести не раньше чем через сутки, а то и 2-е, да еще в большинстве случаев ворошить надо ,иначе не высохнет
Кстати Алекс, у вас трактора дешевле, по вполне приемлемой цене можно найти т-25 или т-40
Вчера звонил в Ростов,польские-30,турецкие-33,косилка 1,65-63т.р
