грабли для уборки сена. Страница 54 из 173
5184 сообщения
26.01.2015 - 20:43
: 462
У меня грабли турецкие 5 колесные и таскал их мтз-82,очень хорошо себя показали.За день 20 га в валок можно собрать.На навеску цепь приделал на ограничение опускания и все.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
у меня тоже 5 колёсные! с 8 колесными неудобно иногда масса сена большая и волок большой получается а когда мальнькая то раз по 5 волок перекидываеш что бы нормальный получился а 8 колёсными так не получится
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Да всё зависит от обстоятельств.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Владимир казах, а что это за агрегат? И с чем его едят?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вектор- пишет:
Я сам не знаю ,но прадоют.Версия токая ,прицепная волокуша которая собирает волки сена в копёшки . blush2
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
alexrus500 пишет:
Алекс, а это предположение или личный опыт?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
у меня 5 колёсные! а 8 брал на пробу! перед тем как купить себе! там можно работать и одной стороной! ну зачем тогда переплачивать! хотя если покосы со среднем травостоем то наверное нормально будет у нас такого нет
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
alexrus500 пишет:
До сих пор косил полькой 1,65 и собирал тоже 5-ти колесными польскими. Польские грабли не регулируются по этому даже после 1,65 валок не доворачивают. Недавно продал старую косу (1,65) и купил новую 1,85. и эти грабли уже вообще не приделах . 5 раз ни когда валок не перекидывал, всегда валковал 3 в 1. т.е. с 5-ти колёсными надо прометнуца туда-назад а с новыми 8-ми колёсными это делается за 1 проход, т.е производительность в 2 раза больше а расход времени и соляры в 2 раза меньше. По поводу большой массы, если 1 гектар дает примерно 200 тюков, то прессуюна прямую т.к. любому прессу в идеале нужен средний стабильный валок. И еще мужики, 5 сезонов отработал с 5-ти колёсными в паре с мтз-80 с таки чувством, будто на К -700 тягаю 3-х корпусной плуг...
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Алик605 пишет:
Алик605, я в принципе про тоже! Но все же вопрос остался для меня открытым прицепные бабочки или навесные!!! Напомню, для Т-25. Цена вопроса конечно тоже играет роль!
alexrus500 пишет:
Считаю, что у нас покосы со средним травостоем, а то может быть и ниже среднего!
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Анатолий 59 пишет:
Собрал я грабли, и сразу-же навесил на трактор т.к. очень интересно было, как же они переводятся в транспортное. Оказалось, что это 5-ти мин. дело. НО ! при переводе в транспорт пришлось задрать навеску по выше и центральный винт укоротить почти до конца
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Алик605 пишет:
А видео или хотя бы фотки есть? А как на счет копирования навесных граблей неровностей поля?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Приходил сосед, у него был Т-25 (продал), поинтересовался я у него насчет возьмет 25-ка их в транспорт или нет, говорит должна взять. Дело не в весе а в высоте подъёма. Фоток не делал. Но сделаю. Ты прикинь разницу поднятой навески на максимум на т-25 и на мтз-80. У меня просто рядом 25-ых нет. И тогда можно определится. С копированием там все в порядке, см. на пред идущей странице
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Да, разницу нужно смотреть при установленной автосцепке
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Алик605 пишет:
Что именно поглядеть, глянул, но не нашел!
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Так Виталяша спрашивал, я примерно и объяснил. Отверстия в несущей трубе рассверлены эллипсом, за счет этого эллипса и идет шат (копирование) вставленного в несущую трубу узла с колесами ( х.з. как правильно назвать этот " крючек " со ступицами )
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
крючок на 4-ом фото с верху
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Алик605 пишет:
А, ну это-то я читал. А мне интересно копирование граблей в сцепке с трактором. Ведь на сколько понимаю работа ведется не в плавающем режиме?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Алик605 пишет:
alexrus500 пишет:
а я и пять и шесть раз волок двигаю что бы чуть набрать! на прямую пресс не подымет так чисто как грабли особенно если дождик прошёл! травостои разные есть колёс трактора не видно в траве передних а есть что ножи на польке видно как летают! для МТЗ я думаю колёс 40-50 нормально будет. а 5 колесные можно за велосипед цеплять ))))
07.06.2011 - 13:45
: 2614
в этом году с полянки в 10 га взял 570 тюков а в том 2800 вот такое бывает! естественный травостой! и дожди! в том. году до середины июня там вода стояла а в этом в мае сохнуть начало!
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Анатолий 59 пишет:
Я их только купил . А до этого много переписывался с обладателями подобного девайса. На плавающем естественно не поработаеш ( как впрочем и с 5-ти кол.) . Думаю самый оптимальный вариант - ограничительный цепок
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
alexrus500 пишет:
Вы чем косите? Дело в том что клиент меня и нанимает из-за того что травостой никакой.а роторкой можно сбрить под 0 и что-то да набрать. Вот пример, клиент решил дискануть 3 га. из-за того что трава там никакая и посеять люцерну, я попросил его подождать пару дней, пробежался роторкой и на брал с этого пая 220 тюков по 16-18кг. Для себя сильно большие тюки не делаю. Роторка по любому рулит
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Алик605 пишет:
я так и работал, отрегулировал пружины и цепочку и в бой.
У меня мини тр-ор 5 колес подымает высоко, но центр. винт закручиваю до конца. 25-ка гораздо выше меня думаю подымет,там проблема с переводом в транспортное
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Алик605 пишет:
alexrus500 пишет:
роторной 1.65 кошу! на т 40 для МТЗ 1.65 мало! хотя пробывал на МТЗ на 1000 оборотов бреет идиально любую
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
alexrus500 пишет:
для МТЗ 1.65 мало!
по этому и купил 1,85, хотя и это мало. Мне кажется для МТЗ идеально бы подошло 2,30-2,50 но всё что от 2-х стоит столько, что можно купить б/у МТЗ 80 с новой полькой 1,65-85. Просто эти 20 см думаю дадут возможность меньше тюки объезжать когда тюкуеш на прямую.......
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Алик605 пишет:
alexrus500 пишет:
для МТЗ 1.65 мало!
да у меня денег не было! 165 стоила 37 а 185 63 как бы дороговатые эти 20 см получаются!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
мне кажется лутше две 165 было взять и замудрить две на трактор и захват нормальный был бы и мощности бы хватило
27.07.2012 - 11:25
: 1465
alexrus500 пишет:
Вот я хочу прицепную сделать из двух 1.65,с центральным дышлом,чтобы справа и слева могла косить
07.06.2011 - 13:45
: 2614
BAGI пишет:
alexrus500 пишет:
а по середине кто косить будет?
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Алик605 пишет:
2.60 тоже мало, если не косить 18-20 км/ч.Больше 10км/ч не получается земли неровные.Еще бы фронтальную 2.2 повесил бы.
