грабли для уборки сена. Страница 5 из 173
5188 сообщений
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Доброго дня всем! предлагают ГВК-7 по аппетитной цене.
в работе были 1 сезон (2011). брали новые. видел своими глазами-все новьё. колеса на подшиниках вроде
но нет гидравлики(((((((((((((((
гвк-7_1
гвк-7_1
гвк-7_1
гвк-7_1
гвк-7_1
гвк-7_1
гвк-7_1
кто что думает насчет этих граблей?!
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Павел Вадимович пишет:
"Евгений93" пишет:
пока не посмотрел как с завода должно быть
А сница к колесу чтоб направляла это по Вашему с завода так??? Лукавите!!! С завода сница к раме цепляется, вот Вам второе колесо застопорили - смотрит строго на трактор, но как показала практика одно колесо грабли от сноса не удерживает, вот Вам и пришлось застопорить второе, вот тут варианты есть, но поскольку у Вас цепь вместо второй половинки сницы, то второе переднее Вам застопорить нельзя, оно получится совсем безтолковое, вот и пришлось Вам стопорить заднее - единственный возможный вариант в Вашем случае, и единственный действительно верный. Так что не надо сетовать на заводское - у Вас все просто и логично.
А вот если Вы попробуете сделать ка у меня и как у Электрика - будете приятно удивлены, задница граблей при развороте забегает, как у импортных, я уже писал что спокойно разворачиваюсь между своих валсков, или иначе скажу - заднее колесо опорное идет по радиусу МЕНЬШЕМУ чем внешнее переднее трактора. А Вам слабо развернуть Ваши грабли с цепочкой на пятачке 6М??? мне нет - руль повернул и развернулся. При чем размеры пятачка ограничивают не грабли а сам трактор Т-25.
P.S.Как цепи вместо пружин??? Мне чет думается не очень, или разницы особо ни какой??? Хотя может и лучше - колесо налетев на что нить быстрее опускается а не парит в облаках целые метр-полтора.
Ну начну попорятку да она не цепляется к колесу ,а к раме но и грабли не одна половина а две ,левая и правая.Цепляется она к колесу при ворошении и к правой половине,то которое бесталковое застопорить тоже можно но я не стал,а если вторую сницу поставить то наверно и незачем.Бывает заднее застопорённое колесо попадает в канаву и грабли сносит ,но надо лучше готовить почву перед посевом после пахоты.Разворачиватся приходится на дороге между полем и лесаполосой ,чуть шире трактора.Грабли собирал по запчастям, пружины были, но не все и вытянутые, при подъёме колёса по земле цепляли ,в ближайшем магазине их нет ,да и он один торгует запчастями на ГВК.Выложу инструкцию к ГВК -6 ,чтоб можно было судить какое колесо стопорить и сколько надо сниц,может конечно то как у ВАС и лучше.
gvk-6_manual.pdf
10.01.2012 - 21:13
: 688
ra99 пишет:
Вроде не плохо но пальцы или спицы уже прошлый век ,шлишком часто ломаются ,не расчитаны на какуюто нагрузку .Надо избовлятся от них или спицы ставить нового образца.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Евгений93" пишет:
В каких колесах там подшипники я не понял, в ходовых чтоле? Так там они и должны быть.
"Евгений93" пишет:
"Евгений93" пишет:
Ой какие мы крутые, тут у меня просто слов нет!!!
"Евгений93" пишет:
Да наверно... у меня первые три сломались спустя 8 лет после установки, после того как я их впервые выгнул вперед, если бы не выгибал отходили бы наверно еще лет пять, действительно за 13 лет сломать 3 пальца из 144-х это слишком часто...
"ra99" пишет:
по аппетитной цене.
Зависит от того. насколько аппетитной. ИМХО если деньги есть то надо брать.
Народ, кто знает - объясните мне дураку на кой хрен на граблях что на фото постом выше самоустанавливающиеся колеса???
"Евгений93" пишет:
Да ну его нафиг, сил нет в конце дня, я на слово поверю, ладно???
Давайте придем к одному логическому решению, если можно я его предложу: если сница с цепью, то лучше сделать одно колесо за трактором, которое со сницей, а второе застопорить заднее, переднее которое без сницы лучше не стопорить - будет ломать при поворотах.
Если сница 2 тяги то лучше застопорить передние колеса, заднее бежит как хочет. И там и там застопорено по 2 колеса, грабли сносить не должно.
Универсальный вариант - застопорить заднее колесо, передние свободно, на жопу груз 30-40 кг.
10.01.2012 - 21:13
: 688
"Евгений93" пишет:
"Евгений93" пишет:
"Евгений93" пишет:
"Евгений93" пишет:
"ra99" пишет:
по аппетитной цене.
"Евгений93" пишет:
Да согласен я согласен ,спорить не собираюсь ВЫ правы все варианты имеют право быть.Лично у меня одна проблема пальцы улетают на раз два три.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Евгений93" пишет:
велико давление колес на почву
собственно для его снижения пружины и ставятся.
10.01.2012 - 21:13
: 688
"Евгений93" пишет:
Спасибо!только взять их негде.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Да есть где, просто Вы не хотите. Например тот же Мособлагроснаб высылает запчасти транспортной, да и любой магазин что найдете поближе согласится на условиях предоплаты или наложным платежом...
Да и хоть какие сойдут, лишь бы колесо играло хоть 10-15см на них.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Евгений93" пишет:
Если найдёте то можно с зерноуборочного комбайна(нива,енисей)с копнителя поставеть с одной длинной пружины 2-3шт.на грабли выйдет.
: The Ranch Moonshine
25.02.2010 - 16:55
: 1574
10.01.2012 - 21:13
: 688
МЕСХЕТИНЕЦ пишет:
"Евгений93" пишет:
Спасибо !Поищу поспрашиваю.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Я нашёл в Ростове пальцы стоят 17руб,а у нас 42руб,я им позвонил они говорят сколько брать будете, я ну шт 100 они посмеялись надо мной ,работаем только с оптовиками.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Евгений93" пишет:
у нас 42руб
24-27 рублей в розницу мне такие цены встречались. Это именно в магазинах спрашивал, на подборщик те идут 65-75р.
10.01.2012 - 21:13
: 688
"Евгений93" пишет:
у нас 42руб
В магазине, называется Агроснаб,торгует запчастями на сельхоз технику ,основной уклон кормодобывающая техника ,тоесть все пресса отечественные ,косы ,заклёпки,пальцы и всё такое ,даже немки с жатками стоят и единственный где на ЮМЗ почти все запчасти есть,но цены,мы его называем золотой магазин.Только они в районе возят ещё пальцы на ГВК-6.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Евгений93" пишет:
Прям как наш местный "агрегат".
за 9-ть лет из подвальной забегаловки торгующей запчастями превратиться в торговую базу с кучей импортной техники, сервисом, и хрен знает еще чем...
10.01.2012 - 21:13
: 688
"Евгений93" пишет:
Сколько у хозяина машин точно не знаю ,но вот был у него тойота ленд крузер 4.7 как только вышел 5.7 он его сразу поменял,машины у него самые поседние и мощьные,только диву даёшься.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Вот надумал брать грабли-ворошилку. Есть 2 поперечных граблей, достали они, производительность маловата, граблины дорогущие, ломаются на ура, в сезон 30 40 штук улетают, а тут еще пресс тюковый взял, так отломанные граблины за 2 недели ножи кончали. Почитал все и думаю какой брать ГВК, ГВН, ГВП и т.д. Ширина 5-6 метров. Под трактор Т-25 или Т-40. Местность у нас очень неровная, очень пересеченная, косогоры, речушки, склоны, поэтому думаю больше 6 метров нет смысла брать.
Какой лучше посоветуете эксплуататоры??? Какие у них особенности, тонкости? Есть же навесные, полунавесные, прицепные, боковые, какие будут в нашей местности лучше, повторюсь - сенокосы у нас очень сложные.
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
На мой взгляд,любые лиж бы зубья были S-образные.Качество подбора лучше
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Это итальянские грабли, выпускаются шириной от 1.2 м до 3.5
24.05.2012 - 20:54
: 7668
3,5 метра - это мало, площадя у нас большие, а сена мало, гонять надо много трактор. надо метра 6.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
ra99 пишет:
У нас похожие на такие купил один фермер. Стоя теперь у него новыми, чуть масса по больше - непрогребают.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
А что значит с гидравликой?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Гидравлика для раскладывания в рабочее состояние из кабины трактора
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Нашел в инете вот это http://www.simz.ru/photo?cat=gvk
Главное у нас в области делают, 300 км от меня. И стоит всего 99 000 рубей. Есть у кого нибудь отзывы на данную схему конструкцию?
Грабли колесно-пальцевые «СОЛНЦЕ» 5,5 м FPM 627.350 нашел по твоей ссылке. Ниче агрегат, главное не дорогой, есть у кого такой? Как ведет себя навесной агрегат на неровной земле, зубья не рвет интересно?
10.01.2012 - 21:13
: 688
Don Emilio пишет:
У меня половинка таких граблей ,если преподнять чтоб пальцы не ломались то честь сена остаётся ,жалко,если чтоб хорошо гребли пальцы летят ,задолбали цена одной 42 руб в колесе 24шт.Есть польские типа наших ГВК прицепные на 7 солнышек цена 75тыс.рПопробуйте набрать сайт агроопторг2009 они продают.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Да, у них точно есть, только не Польские, а Словенские. Я с Поляками разговаривал, они их берут у соседей. Но Словенская техника хорошая.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Евгений93 пишет:
Don Emilio пишет:
а есть ссылка ихняя?
01.04.2008 - 04:00
: 19653
Пользователь александр шульдов заблокирован за рекламу и торговлю на форуме.
Вся реклама удалена
