грабли для уборки сена. Страница 37 из 173
5184 сообщения
29.11.2013 - 13:31
: 336
доброго времени суток всем! кто-нибудь делал сам сгребающие колеса для грабель или может видел? dntknw
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Провели обкатку,гектаров 200.
: Башкортостан
29.04.2013 - 14:44
: 525
"вадим в" пишет:
Провели обкатку
Да, ёшкин клёш! shok что за чудо грабли? можно еще фотки, сбоку-сверху-снизу? smile3
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
"вадим в" пишет:
Провели обкатку.
А ширину захвата регулировать можно? и сколько занимает времени?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Рашит79" пишет:
Да, ёшкин клёш! что за чудо грабли? можно еще фотки, сбоку-сверху-снизу?
похожие в колхозе тягают
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7584
Это какой пресс нужен под такой валок??? shok
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Don Emilio" пишет:
киргиз у меня под такой валок... писал ранее почему.
"вадим в" пишет:
великолепные грабли! clap весь сезон мечал о них, смотря как подгребают последние колеса моих грабель cry
можете еще фоток подкинуть?!!!
15.11.2012 - 12:57
: 139
А я вот свои тонутти еще даже не собрал
18.05.2011 - 19:40
: 646
А ширину захвата регулировать можно? и сколько занимает времени?[/quote]
Ширину можно регулировать на ходу от транспортного 2.5 метра до 7.2 метра.Мы собираем при хорошей массе два прокоса от кдт-260 получается пять метров,а так на всю ширину 7.2 метра.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Don Emilio пишет:
Валок получется вспученный.Тюковый сипма вообще без проблем подбирает.Прф-145 иногда забивается.Пресс с подборщиком шириной захвата 130-140 было бы идеально.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Центральные два колеса снял навеска на тракторе не работает.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Яуген пишет:
Сможете cфотографировать узел крепления последних двух колес?Надо чуть уменьшит ширину валка.
24.05.2012 - 20:54
: 7584
Грабли конечно шикарные, серьезные, но нам такие не подходят, не для наших сенокосов и не по нашим надобностям и карману. Это решение для тех кто занимается кормами много и серьезно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
вадим в пишет:
Яуген пишет:
сделаем, но чуть поже
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
заодно крепление гц к крыльям и раме
да и вообще побольше фоток
18.05.2011 - 19:40
: 646
TUGARIN пишет:
Когда увидим ваши грабли?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
не знаю
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
вадим в пишет:
TUGARIN пишет:
Вадим, привет, хочу из двух половинок гвк сделать что-то на подобие, буть другом сделай фото крепления задней части граблей к п... Образной стойки? Пожалуйста.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Пока так
18.05.2011 - 19:40
: 646
Aksyonov пишет:
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
не смог до делать
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
пресс совсем сносили нет сил одни ремонты
24.05.2012 - 20:54
: 7584
'это не грабли - это грабельный комплекс какой то)))
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
думаю в два вала чтобы сгребали а при нужде в один
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Don Emilio пишет:
это вы про какие scratch_one-s_head
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
вадим в пишет:
Пока так
вадим в пишет:
Aksyonov пишет:
Вадим спасибо огромное за фото! Все боялся что не промажу с шире ной этой самой задней стойки, хорошее решение придумали чтоб эта стойка регулировалась. Да еще Вадим, подскажи размеры цилиндров? Спасибо.
18.05.2011 - 19:40
: 646
[quote=Aksyonov] Все боялся что не промажу с шире ной этой самой задней стойки, хорошее решение придумали чтоб эта стойка регулировалась.
Для прессов с шириной подборщика 120-140 см эта не нужная опция на этих граблях.Установлена минимальная ширина валка,при хорошей массе валок получается чуть шире чем подборщик прф-145.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
на итальянских видел -просто приварено три трубочки на последнем креплении для поводков .что позволяет регулировать ширину валка переставляя последнее колесо см на 10-15 на зад на каждом из крыльев
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
вадим в][quote=Aksyonov пишет:
Вадим, спосибо за фото, не пойму зачем двух сторонние целиндры на подъем колес, мне кажется это лишнее, Вадим , а целиндры которые разводят половинки граблей от чего они не вкурсе?
18.05.2011 - 19:40
: 646
Aksyonov пишет:
Это у итальянцев надо спросить.http://www.sitrex.com/products.2.php?idPDProdotto=25
