грабли для уборки сена. Страница 29 из 173
5184 сообщения
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
если не составит труда какая толщина метала пластин стоек на колёсах делаю похожую на 20 колёс купил метал[/quote]
Стойки передних колес имеети ввиду?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
да те что охватывают колесо с боков
18.05.2011 - 19:40
: 646
TUGARIN пишет:
Толщина 15 мм.Верхний горизантальный 50мм,
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
thank_you
Россия, Республика Татарстан
: Мензелинский район, совхоз имени Воровского
20.01.2013 - 11:15
: 12
У кого есть грабли ГВН-4,0Г "Катюша" отзовитесь.
: Красноярский край п.Приреченск
17.11.2013 - 13:29
: 102
Азгам, на второй стр. этой темы у Павла Савелкова в самом низу, есть ссылка по этим граблям. Размеров там нет,но есть приличные фото,по которым все понятно.Сам там лазил.
18.05.2011 - 19:40
: 646
хотелось бы знать размер труб на крыльях и дышле хотя металл уже режу но для внутреннего спокойствия пока не сварено может где чего добавить надо и какую роль играет лебёдка с трещёткой на поперечной раме[/quote]
Трубы 100*100 мм на крыльях и дышле.На поперечине две трубы 60 на 100 мм.Лебедка смещает эти трубы относительно друг друга для регулировки ширины валка.
18.05.2011 - 19:40
: 646
TUGARIN пишет:
Примерно не подсчитаете себестоимость самодельной грабилки(металл,электроды....работа)?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
У нас предлагают польские грабли, но на колёсах 32 зуба.Цвет жёлтый, рама красный. Вопрос:Польские ли это грабли?В этой теме сколько не видел у всех по 40.
: орловская область
23.01.2014 - 15:48
: 7
купили в феврале в Рязани,до этого 3 месяца интернет шерстила
09.03.2014 - 20:02
: 18
Как вам такие грабли?
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Юрий - ИНЖЕНЕР пишет:
Чьё производство и какая цена вопроса?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7623
я их описал ранее, у нас такие
09.03.2014 - 20:02
: 18
Производство Алтайский край, ценник весьма разумный. 76500. Очень похожи на грабли ситрекс.
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Да,ценник разумный,у нас Миллеровосельмаш выпускает похожие,только навесные,по прайсу 102000р на заводе.
09.03.2014 - 20:02
: 18
вот они в состояние сгребания. Регулировки правда не все выставлены.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"Юрий - ИНЖЕНЕР" пишет:
похоже что эти грабли точная копия гвв-6 рязанского производства. только на этих спицы на болтах, а у рязанских как на гвк,шплинтуются металическими пластинками.колесики видемо на 13-большой плюс. из недостатков - слабоватый гидроцелиндр и слабое крепление передних пар рабочих колес, там просто труба в трубу вставлена, у меня в этом месте с обоих сторон лопнуло, нынче хочу сделать по принцыпу как на задних колесах, выточить из толстостенной трубы втулки и приварить на место родных. а так грабли отличные, за два году сгреб около 500 га(это примерно плюс минус немного) работой доволен
09.03.2014 - 20:02
: 18
Тут есть еще плюсы которых не видно. Например как ступичный узел от ваз 2101 с коническими подшипниками)) Спасибо за ответ)
05.03.2012 - 20:37
: 1968
прошло два года, наверное совершенствуют конструкцию!!!
: д. Черноозерье, Омская обл.
24.10.2010 - 02:26
: 137
Мужики встал вопрос о покупке граблей в нете все выкидывает в Белгород и по ценам и по наличию, ближе к Омску ни как, сразу возникает вопрос о цене транспорта и с кем лучше отработать. Понравились турецкие. И еще вопрос, а бывают они левые и правые, то есть переднее сгребающее колесо или справа или с лева трактора (я про однокрылых)
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Flash" пишет:
http://www.kd.perm.ru/grabli/ Здесь есть и поближе к Вам.
24.10.2010 - 02:26
: 137
zemlekop@fermer.ru пишет:
"Flash" пишет:
Да тонутти я могу и в Омске купить смысла не вижу переплачивать за бренд я про турцию говорил.
09.03.2014 - 20:02
: 18
Ближайшие грабли это Новосибирск или Барнаул. http://www.avito.ru/rossiya/gruzoviki_i_spetstehnika?q=%D0%93%D1%80%D0%B...
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Если про гвв-6 то у них качество не ахти на сезон не хватает, и метал тонкий.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Flash пишет:
"Flash" пишет:
Сербские "Солнышко " посмотрите , в Чувашии вроде представительство .Деловыми Линиями с ДВ вытаскиваю , устраивают.Сейчас фронтальник и 2 покрышки на зад трактора едут .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
http://argon-ltd.ru/59.html вот , нашел.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Flash" пишет:
Белгород.89511316126-Турция, 5 колёс, 3,3 захват 23000 рубл.
: Самарская область
02.01.2012 - 20:45
: 187
"Алексей Баркин" пишет:
Доброго времени суток!
В чем разница между турецкими и польскими 5 колесными граблями?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Slava-fermer" пишет:
У Польских 16 парных иголок,у Турецких 20,соответственно разный диаметр и захват колёс.
24.10.2010 - 02:26
: 137
Блин вот еще бы фотку турецких, вернее узел поворота угла атаки, если такой же как у тонутти, я про ALHR5, то вообще супер
