грабли для уборки сена. Страница 168 из 173
5188 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Юрий г пишет:
andrej 73 пишет:
Юрий г пишет:
Начал делать 11 колёсные грабли , хотя сейчас многим проще наверно купить .
Самое непостижимо для меня это то что нужно делать много одного и того же. 60 прижимов, 11 дисков. Это же кошмар.
60 прижимов это на 6 колес , на самом деле делать не очень долго . 11 колёсные грабли занимают около 10 дней работы .
Ну может за год и смогу десять дней выделить на грабли. Но что бы сплошняком. Неё. В этом беда не могу начатое до конца довести. Тем более такое 90% через силу сделаю чётко аккуратно, добротно. А потом сорвусь и тяп ляп.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Алик605 пишет:
Юрий г пишет:
Начал делать
[изображение] )) Юра, сколько кв станция ? и че за компрессор под плазму ?
Компрессор самый дешёвый одноцелиндровый китай . Его хватает с избытком , во время реза отключается . Станция эта дизельная 6 квт , но и бензиновая 5.5 квт тянет отлично .
andrej 73 пишет:
Тоже достает однотонная работа .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Закончил одну половинку граблей , позже сделаю левую и буду варить общию раму . Каждая часть будет работать как в паре так и самостоятельно .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Пока были дожди
сделал 4 колесный грабли . Может кому нужны будут размеры рамы .
26.11.2017 - 16:47
: 220
Доброго всем дня!Есть ли примеры изготовления или использования участниками форума мотовильных граблей? (может они и не так называются)о чём речь наверно понятно.Информация любая приветствуется! Спасибо.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
IngenerNEW пишет:
Для чего вам такое чудо? Велосипед изобрести?
Чем солнышки не устраивают?
Либо роторные?
26.11.2017 - 16:47
: 220
kudravzev пишет:
IngenerNEW пишет:
Либо роторные?
Вот именно велосипед ,их можно хоть велосипедом тянуть.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Грабли Харвест, честный отзыв после 5 лет эксплуатации.
Сколько они съели моих нервов, за это время.
Присутствует ненормативная лексика, трудно подобрать другие слова.
https://www.youtube.com/watch?v=9jUjKH3d3hw
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
burundat пишет:
Грабли в хозяйстве местном итальянские еноросси два года и таскают их не жалея и ни одной спицы не сломали еще, ценник на 10 барабанные от 300 тр.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Грабли ивановские, пятиколёсные, 3 года использования по 20-30 га в год. Обломилась труба по фланцу. Кто сталкивался, как лечили? Другую трубу внутрь вваривать?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Леший 69 пишет:
Покажи fotku
Мои переделанные в прицепные 3 сезона отработали намека не видно, спицы не
одной еще не поменял
25.11.2016 - 21:19
: 2256
С фото сложности. Труба сломалась по фланцу, со стороны самих грабель. Сломанный кусок остался в трубе со стороны навески. Вот как-то так...
А спицы - да, все целы! )))))
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
burundat пишет:
грабли харвест. аналогичная модель.
тьфутьфу - ни одной поломки. потерял 4 спицы на третий год. одно изза ослабшего крепления. три сломались у основания почему то а не около обода. в этом году гребли ужасные поля. вся техника плакала. косилка чуть не померла, пресс просил снова не выезжать. на этих условиях 3 спицы, думаю на третий сезон простительно. но у меня не получается более 70 га в сезон.
не реклама.
видео полностью не смотрел. у меня спицы 7 мм. вроде бывают еще и 6 мм. также на видео грабли со сдохшими пружинами держащими крылья. их нет воообще - померли. при таком положении вырастает расход спиц, так как там уже нет давленя 20 кг плюс минус. а все 50 возможно. у меня в межсезонье крылья поднятые хранятся.
хотел узнать мнение форумчан - не вредно ли для ээтих пружин. грешу также что 3 спицы потерял из за чуток просевших пружин.
регулировать по новой просто не было времени. СРАЗУ в бой.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Леший 69 пишет:
да это мелочь еще....у нас вдоль и поперек они переварены, но и гребут в сезон 150га
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Печально просто, мне они очень нравились сначала...
29.11.2013 - 13:31
: 346
Ernesto пишет:
burundat пишет:
не реклама.
20 кг на колесо?
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Artur-sao пишет:
Ernesto пишет:
burundat пишет:
не реклама.
20 кг на колесо?
20 кг на одно рабочее колесо. цифру точно не помню. возможно 18 кг, возможно 23 кг. инструкцию искать надо. а так запомнил примерно как 20. давление можно легко вымерить обычными весами зацепил за колесо и начал поднимать. соответственно если выставить эти 20 кг, то землю черпать не будет, но при этом также если сильно большая копна - всю забирать не будет. золотая середина типа. в округе кто не знает про 20 кг, и ездят с убитыми пружинами крыльев - берут спицы пачками, и после их граблей всегда бороздна))))
: респ.Коми с. Объячево
04.07.2011 - 21:59
: 5
Здравствуйте, форумчане подскажите как на гвк-6 переделать ступицы упорных колёс под вазовские, нет резины для родных.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Грабли ивановские - разбило основную трубу в месте разворота, где фиксаторы. Кто сталкивался, как исправляли?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Леший 69 пишет:
Сколько гектар отработали?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
3 года по 20-30 Га.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Леший 69 пишет:
3 года по 20-30 Га.
3года,350га.та же история.срезал,вварил новые втулки и на трубу и на раму.и в брус несущий ,в место фиксатора регулирования угла атаки ,вварил сплршную втулку.эти ыры разбило на первых 100га.
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
Всем здарова. Купил ГВН-5 производство Беларусь. Сделано все очень хорошо крепко, угол атаки не регулируется. В техпаспорте указана ширина сгребания 2,9 метра, но по факту 1,5 метра ато ещё меньше bang Что можно сделать чтобы ширину увеличить???
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Рава пишет:
Угол атаки менять , внедрять и менять .
Хоть бы фото этого зверя выложил .
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Хоть немного, но раскосами навески можно отрегулировать захват. Дико в лево или дико в право перетянуть, в зависимости от направления.
07.12.2012 - 17:38
: 377
svoy-pasha пишет:
Рава пишет:
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Рава пишет:
svoy-pasha пишет:
Рава пишет:
На мой взгляд два варианта, попроще - приварить на прицепной раме другие пальцы, с левой стороны к задней стороне а с правой стороны к передней стороне, приварить можно выше родных чтобы не мешали если что не так.и Второй вариант это вварить в раму за пружинами вертикальный шарнир и цепями за раму самих граблей и длиной цепей можно будет и угол захвата менять. Крепление цепей на раме до пружин по бокам и на раме граблей - на загибе к последним двум и где к первым трем .
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Рава пишет:
Офигеть. С просони что то даже не понимаю, а как их-крутить/вертеть в режим ворошения, транспортное.... scratch_one-s_head
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Михаил Кунков пишет:
Рава пишет:
Офигеть. С просони что то даже не понимаю, а как их-крутить/вертеть в режим ворошения, транспортное.... [изображение]
В транспорте просто поднял и поехал,а на ворошение вокруг центральной оси на 180 градусов поворачивать надо
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Рава пишет:
Всем здарова. Купил ГВН-5 производство Беларусь. Сделано все очень хорошо крепко, угол атаки не регулируется. В техпаспорте указана ширина сгребания 2,9 метра, но по факту 1,5 метра ато ещё меньше [изображение] Что можно сделать чтобы ширину увеличить???
