грабли для уборки сена. Страница 123 из 173
5184 сообщения
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Zarevhmel пишет:
Фото грабель сделаю попозже т.к. сейчас нахожусь на отдыхе.
Понятно!
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Zarevhmel пишет:
saygan1@mail.ru пишет:
вот здесь ширину захвата уменьшил?четыре болта ослабить и к центру сдвинуть?
да и наверное закажу центральное колесо.а то при ворошении середку не прогребает и остается маленький валок.
Всем спасибо за советы при выборе граблей [изображение]
Да совершенно верно. Я пододвинул в плотную к креплению гидроцилиндров. Я брал сразу с центральным колесом, оно действительно нужно. У нас в деревне у одного тоже без центрального колеса, если сено собирать сразу после покоса(без ворошения) то пресс не пробирает валок до конца. А после моих граблей все нормально. По поводу комплекта центрального колеса было всех больше вопросов. В пальце навески колеса отверстия меньше чем шплинты. А шайбы на этот палец почему-то меньшего диаметра чем он сам. Соответственно использовал другие шплинты и шайбы. Только в России так могут комплектовать [изображение] Вообще глаз нету что-ли!!! По граблям не хватило двух болтов крепления колес, но зато было четыре лишних гайки. Не досчитался двух шайб на пальцы крепления гидроцилиндров. В двух фиксирующих пальцах крыльев были не досверлены отверстия. Грабли супер!!! сварено все ровно из хорошего металла, но эти мелочи все-же присутствовали. Почему беря не малые деньги за них нельзя увеличить контроль за мелочевкой, которая оставляет хоть и малый но неприятный осадок на душе? Сталина на них нет [изображение]
Согласен, достало , везде люфты, здесь гнет, там рвёт.
Для нас это большие деньги, а для них, тем более когда выходят на большёй объём произвотства.
У нас всё чтобы некупил , сделано в россии , всё надо доделавать
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
У меня вот так грабли СибДорСельмаш good гребет отлично smile3
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
леонид177 пишет:
Центральное колесо где заказывал? и сколько обошлось?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Виктор_45rus пишет:
леонид177 пишет:
А выше писал на заводе и заказывал 6.500 в сборе с кронштейном. Доставка бесплатно так как они работают на наш край и сами доставляют по краю 89029977069 Елена Генадевьена СибДорСельмаш
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Граблям 7 лет только спицы меняю нынче поменял 23 штуки hi
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
леонид177 пишет:
Леонид , а скажи в опущеном положении (в рабочем ) я смотрю крылья граблей близко к колесам, они не задевают за них во время работы особенно на неровностях? И покажи как они располагаются в полностью поднятом положении (транспортное) и если будет время сними видео подъём опускание интересует сам механизм , там где гц. Да и ещё ,та как центральное колесо поднимается? Если мне во время работы надо приподнять и переехать на другой валок или сдать задом)))).
А то тоже планирую сделать второе крыло.
24.01.2014 - 14:58
: 395
леонид177 пишет:
Виктор_45rus пишет:
леонид177 пишет:
Спасибо. Слежу за темой а пост не заметил.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
VALERI76 пишет:
леонид177 пишет:
smile3 это проблематично так как на граблях отец гоняет я только на прессовку с города приезжаю. Постараюсь короче smile3 не незадевают но регулировать нужно так как в рабочем положение они землю цепляются задними колесами при транспортировке. Поэтому их нужно каждый раз заново на поле регулировать
13.11.2013 - 21:48
: 1512
леонид177 пишет:
VALERI76 пишет:
леонид177 пишет:
Понятно... Ну, что ж... Как созрею делать два крыла, так буду лапатить информацию)))
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Ребята подскажите. Знакомый купил ивановские грабли и материться. копируют отвратительно, если перед трактора клюнул то валок пропускает. пятое колесо совсем не работает. сами грабли заваливаются. это что неправильная настройка или неправильные грабли. Сам я их не видел.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
andrej 73 пишет:
Я по таким заухабам собирал ими, что жесть. Трактор было пляшет из стороны в сторону. У него из транспортного в рабочее полностью переведено? имею в виду стопор убрал он, чтоб грабли плавали?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
fishawn пишет:
andrej 73 пишет:
я ж говорю сам не видел. он купил неделю назад а седня приехал растроенный. я говорю может что то не так отрегулировал. нет все как надо а не гребут.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Наверное высоко висят sad я когда купил свой тоже делал чтоб колёса чуть земли касались как на ГВК и был очень не прав. Опустился граблины ниже и будет все гребсти даже землю. если земли много при подними.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
леонид177 пишет:
good так же было. За сезон 30-40 Га сломал 1 зуб только
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
fishawn пишет:
похоже что нет ... грабли-зверь!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Спасибо за отклик. на форуме он не зарегестрирован но читает. если не видел ваши ответы ткну носом.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
мужики . есть вопрос а можно ли гвкашками ворошить , мне то не к чему польки использую но вот парнишка спросил а я ими только валкую и оборачиваю . вот этими что на фото .
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
arkadii пишет:
можно. yes3
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ах спасибо thank_you . я теперь и свои тогда погоняю, если дождик подос-т , а то под навесные то и дело надо навеску менять на удленнители а потом на планку прицепную , а одному планку туда сюда не очень то и по переставляешь . а саня как рад будет у него то под рулонник и косит он гектар по 5 за раз .
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Вот как с такой погодой сено заготавливать?))) cry
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
VALERI76 пишет:
капец
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
а я от гвк отказался.
и ещё так снял показать
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Где именно косяки? Сколько времени они у вас?
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Денис Михайлович пишет:
где пальцы подъема типа фиксаторы этих пальцев от проворачивания отвалились сразу и шайб на пальцы нихватало.где крепилась страховочная цепь одно ухо отвалилось.про покраску я молчу.после распаковки и сборки подкрашивал из баллончика.в том году в конце августа купил.можно сказать обкатал и на зимовку,да и в этом году только начал косить.но это мелочи херня.вот как вспомню гвк 6 разложить 2 половинки в одно лицо.ну и качество сгребания земля и небо.
я доволен ya
Тоже раньше были ГВК 6, раскладывать, складывать - беда одному, плюс слепни и жара, ужас как вспомню.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Действительно, ГВК землю не гребут.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Вот прикольные грабли lol https://www.youtube.com/watch?v=DD900GE_XQk
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
BAGI пишет:
хоть и для ровных полей, но грабли реально крутые good
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Извиняйте что не в тему.Вот,видимо,после таких граблей сено прессуют shok https://www.youtube.com/watch?v=JyanIrU_39E
11.11.2011 - 18:51
: 3660
BAGI пишет:
классно , но для ровных полей .
