грабли для уборки сена. Страница 105 из 173
5184 сообщения
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
gek_48 пишет:
фотки своих самодельных граблей.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
gek_48 пишет:
Здравствуйте! Вот собрал кое-какие фотки своих самодельных граблей. Отработали оно уже 2 сезона, правда сгребаю мало, т.к. сено готовим только для себя на 2 коровы. До этих граблей вообще сгребали руками.
super
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вот в совхозе приделали под мои,нужно было переворачивать валки суданки,кошены жаткой 10,
: Липецкая обл., Елецкий р-он.
19.05.2014 - 23:06
: 32
Grinya81 пишет:
shok good молодец, не тяжеловаты ли
На тех фото, где они разобраны мелом написан вес каждой детали, взвешивал на напольных весах специально, тоже интересно было.
Рама - 37 кг, центральный балансир - 24 кг, малые балансиры со ступицами 2 шт по - 14 кг, колеса в сборе 4 шт по - 14кг: итого 145 кг. Потом добавил 2 пружины и цепь, так что думаю примерно 150 кг.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
А почему так медленно сгребаешь ??
29.11.2013 - 13:31
: 336
Мужики, вот вариант усиления турецких граблей.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Artur-sao пишет:
Это ломануло так наверно потому что нет хода раме вниз, когда на кочку или бугорок колесо наезжает вообще надо бы этот шарнир чуть выше делать. У меня на Унисибмаш граблях не сломало, но выгнуло немного металл внизу от ударов на кочках.
22.12.2011 - 11:50
: 360
Artur-sao пишет:
Варить надо вдоль трубы, поперёк по сварке лопнет.
29.11.2013 - 13:31
: 336
ничего не ломало, это родственник мой сделал, сразу как купил. уже лет 6 работает, все цело!
13.05.2014 - 11:19
: 643
Господа а кто нибудь делал колеса самодельные подскажите пожалуйста как и из чего лучше делать. Спасибо.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Эльвин пишет:
Спицы вам наверно легче купить , а колёса можно и самим сделать . Знакомому пришли грабли , и мне запасные спицы , но не одной в этом году не сломал .
19.05.2014 - 23:06
: 32
Эльвин пишет:
Вот самодельное колесо. Центральный блин вырезан из листа 6 мм., спицы из уголка 25х4, обод из полосы 25х4 (лучше взять пошире и потолще, но такой на тот момент не нашел), прижимы для пальцев тоже самодельные, болты М 8. Разболтовка крепления колеса 98х4 под ступицу ВАЗ.
Пальцы покупные.
Если делать колесо под современные гнутые пальцы, то там еще проще. Нужен только центральный круг, обод и прижимы (правда прижимы там будут другие).
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good работы много проделано
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Grinya81 пишет:
yes3 super Да очень много
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
gek_48 пишет:
большое спасибо за информацию!!! thank_you меня ещё интересуют диаметры центрального диска и обода, а также размер между отверстиями для спиц на ободе. если не трудно напишите, и подойдёт ли пятёрка для изготовления центрального диска?
19.05.2014 - 23:06
: 32
МОТОРИСТ 74 пишет:
Длинна полосы, из которой сделан обод около 3 м. Расстояние между отверстиями под пальцы 60 мм, отверстий надо 48 шт. Первое отверстие размечаешь от края полосы тоже на 60 мм., чтобы, когда свернул ее в обруч, был запас для сварки в нахлест. Гнул в обруч руками на ободе от лошадиной телеги. Диаметр получился около 93 см. Отверстия в обруче надо сделать как и в фабричном продолговатыми т.к. в круглые спицы при сборке колеса не вставишь!
Диаметр центрального диска не помню точно, около 35 - 40 см., если надо, могу смерить и вечером написать. Толщины в 5 мм. думаю хватит, но не меньше.
Вообще, я думаю, что если делать точно по размерам, то можно и ошибиться: я согнул так, а вы немного по другому и размер уже ушёл.
Общий принцип устройства понятен по фото а дальше может каждый под себя что-нибудь добавить.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Скажите пожалуйста а как вы сделали отверстия продолговатыми?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
gek_48 пишет:
Эльвин пишет:
короче я так понимаю, что надо сначала купить пару зубьев и плясать от их размера. ещё раз спасибо за размеры thank_you
19.05.2014 - 23:06
: 32
МОТОРИСТ 74
Сегодня замерил, диаметр центрального диска 30 см., обода 92 см., всего колеса в сборе 118 см.
МОТОРИСТ 74 пишет:
Я так и делал: когда сделал обод, то вставил туда пальцы на нужную длину и от центра обода померил, каким делать внутренний диск.
Эльвин пишет:
Там особо сильно продолговатыми их делать не надо. Продолговатые отверстия нужны для того, что пальцы на месте их сгиба в круглое отверстие не лезут! Делал дрелью - вставлял сверло в отверстие и, постепенно наклоняя дрель, двигал ее туда - сюда, т.е. работал боковой кромкой сверла.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
gek_48 пишет:
сколько сверл поломали, я бы не за какие деньги ето не делал, много потрачено сил и времени, дешевле купить. Но за проделанную работу только уважение, нервы какие нужно иметь good clap
19.05.2014 - 23:06
: 32
Grinya81 пишет:
На 1 или 2 дырке отломил у сверла кончик, заточил и им все делал!
После работы боковая кромка у сверла конечно сильно износилась.
Вообще, для меня изготовление с/х приспособлений это как хобби.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Grinya81 пишет:
дешевле купить
дешевле всегда сделать самому. в магазине колесо 4 тыра стоит. мне надо 8 штук. за эти деньги я не только колёса сделаю но и все грабли.
13.05.2014 - 11:19
: 643
У нас в магазе просят так же. Если покупать так проще грабли целиком. Если честно согласен с gek_48. Есть какой-то свой кайф в изготовлении для меня. Скажите пожалуйста gek_48 вы какими планируете делать грабли на одну сторону или на два крыла?
19.05.2014 - 23:06
: 32
Эльвин пишет:
Мои грабли уже 2 года как собраны и работают. Фото на предыдущей странице (с. 105, сообщение 3148).
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
А я себе купил в прошлом году весной, теперь не нарадуюсь!!! clap
: Днепропетровская обл
08.12.2014 - 22:39
: 132
Эльвин пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/121050?page=3#comment-
13.05.2014 - 11:19
: 643
Скажите пожалуйста а от чего вы поставили центральную часть колеса?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Эльвин пишет:
Похоже мотоцикл УРАЛ разобрали. laugh
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Андрей сибиряк пишет:
мне тоже кажется, что ступицы от колес УРАЛа..
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Эльвин пишет:
Если взять ось от автоклассики, то на центральную часть напрашиваются обрезанные диски с колёс.
VFL.RU - ваш фотохостинг
