Я читал вашу тему про грабли,давненько правда.У каждого своя ситуация,мне такие грабельки не подходят,много небольших участков,неудобий в пойме речки.Местами урожайность приличная и размеры участков не позволяют использовать агрегат такого размера.А по поводу переростка я с вами не согласен."Что б не сдохли" это когда прутики ивы режут для скотины,а так вполне приличное сено.Бывает что трава немного перестоит(погода и т.д.)но не так критично.
Спасибо.Это прошлогодние фото,для себя старался,выравнивал.У людей к сожалению не так,нахватают брошенных огородов заросших пыреем,косишь и плачешь,лунки после картохи никто не ровнял,или еще хуже,брошенная пахота...
Фото к сожалению нет,не сделал в ходе работы,а сейчас и не смогу,сенокос закончил уже,уехал на работу!!!!!!!!!
Думаю в сл году,вилы себе на передок повешу,а на зад грабли,хочу сам всё делать,без помощи второй пары рук!
Тебе надо будет грабли переделать, чтоб нормально гребли. Захват одного колеса должен быть от 40 до 50см. Сам посчитай: грабли два крыла захват у старых ГВВ-6 это 6м. а сейчас спицы другие и захват чуть больше, у меня ГКП-7.3, вот отними 1.3м на ширину валка и 6м делим на 12 колес-50см на колесо. И когда грести будешь, в одну сторону проходишь, а назад должен валок перевернуть на уже прогребеное место- убираться будет чисто.
Косилка у мен КРР 1.85, поля жутко не ровные,разные уроды по осене или весне пытыются через моиполя проехать и набвают колею,гоняю га..донов, но за всеми не уследить. По этому иногда страшная колея бывает
Навеску зажимаю,и затягиваю под грабли. Трава разносортица,в этом году почти все поля были в клевере. Грабли угол атаки не меняют,нет регулировок,чую придётся переваривать!!!
Переваривать ничего не надо на польских граблях стоит оптимальный угол и захват постоянный. Ставить на захват больше однозначно не будут нормально грести. А меньше как уже говорилось будут грести лучше но захват меньше. Поэтому существуют другие турецкие грабли с регулируемым углом и соответственно шириной захвата. Но и на них я вам скажу больше 45 градусов никогда не ставил так как нормально не гребут, а вот уже захват ставил когда суданку вросшую приходилось сгребать так вот на самом узком захвате так ее выгребают что диву даешься делают казалось с виду невозможное. Но сгребать на узком захвате обычное сено и с маленьким травостоем не экономично и не практично, вот поэтому хороши в этом плане турецкие или их аналоги российские, есть конечно и итальянские, но у них цена великовата.
только клапан на замедление поставить. а то крылья падают резковато и то правое то левое крыло вперед подымается.не равномерно как то.грабельки супер по сравнению с гвк 6 старенькими.
да и цилылиндры под цвет рамы покрасить а то не по фен щую как то
У разной техники свои плюсы и минусы, на гвк 6 сделать такие колеса с иглами и на подшибниках и раму как у Аксенова и будут самые лучшие. А на Унисибмаш граблях, я оставил один шланг на подьем, думаю на принудительном опускании никто не работает, зачем тогда второй шланг? А в тройник выточил клапан с конусом который упирается в гидравлический шланг при опускании, болгаркой прорезал полосочку по которой масло на слив проходит, а при подьеме клапан отходит и масло свободно проходит. А колесо рабочее посередине, ты не брал? Я нынче взял, а то без него подборщику достается, стоило 12 600.
Мужики, а такой вопрос: насколько быстрее собирать сено колесными граблями (5-колесными) чем поперечными 5-метровыми?
Не знаю на сколько ,но быстрее чем поперечными.У меня были и есть 8 метровые поперечные и в этом году я к ним не подходил.Я доволен колёсными на все 100.Поперечными по времени уходила день,это точно и уставал конкретно,с колёсными пол дня не напрягаясь
если трава хорошая то быстрей. если редкая, короткая - поперечными быстрей сгребешь. Плюс этот сезон подгребал ими за прессом.
я не согласен у меня были и в принципе есть поперечные по скорости они очень уступают колесным мы рашьше двумя тракторами согребали поперечными ща один управляюсь колесными
Если расстояние между волками 25-30 метров и ездить будешь с одной скоростью (поле не позволит быстрей) поперечными 4 метровыми и колесными 2,2 метровыми, хочешь сказать что всю площадь быстрей сгребешь колесными?
вы похоже не понимаете принцип работы колесных- без остановок каждые 25-30 м. и меня терзают смутные сомнение,что случится с поперечными граблями на рабочей скорости 10-12. я когда то давно раза в 2медленнее их таскал. и в заданных вами условиях отсудствует главное -как площадь поля,так и его длинна и ширина. если это несколько га с большим прогоном- то тогда конечно колесные .а если полянка в лесу ,где каждые 50-100 метров разворачиваться надо- то может ваши поперечные и будут немного быстрей. тут суть не в этом- колесные быстро и качественно готовят РАВНОМЕРНЫй валок под пресс. поперечными это тоже делать можно ,но ОЧЕНЬ гемморойно
гребу не теме не теме не останавливаясь, длинные гоны разумеется быстрее гребут любых поперечных. но более менее квадратные участки и при условии плохой травы поперечные сгребают быстрей, хотя прессовать конечно сразу не будешь. И опять же на сколько я знаю и я сам за прессом желательно подгрести, это лучше поперечными. И человек спросил на сколько быстрей они гребут а не на сколько процесс этот легче, Тут поперечные уступают на много.
У меня как раз такое место есть где и 50 метров разворот,и есть где километра два посадка и шириной метров 10-12 и колёсными понравилась сгребать.
Мужики, а есть ли толк в таком ограничителе? чтобы по кочкам не раскачивало чересчур, выставить растяжку пружин сколько надо и поехал не боясь что будет биться пальцами подарыгивая. Сделать сделал, а теперь думаю)) во время сгребания, не транспортировки
Здравствуйте! Вот собрал кое-какие фотки своих самодельных граблей. Отработали оно уже 2 сезона, правда сгребаю мало, т.к. сено готовим только для себя на 2 коровы. До этих граблей вообще сгребали руками.
гребет - не гребет а захват увеличился существенно ..
так я сам ещё не закончил ещё 15% надо
Спасибо за совет дружище!!!!!
Сибирские это чьи?
Новосибирск. Работал на таких - хоршие
Почем брали ?
Тоже брал Унисибмаш ,5 колёсные
По качеству
какой у них мах. захват ?
Поперечными сложно сделать ровный валок для пресса.
если трава хорошая
можно но такой ананизьм
ну я это и имел ввиду
Серег, у тебя какие и откуда заказывал?
здравствуйте! как показала себя ваша переделка? автосцепка на граблях имею ввиду, тоже хочу переделать, а то устал винты крутить)
молодец, не тяжеловаты ли
