грабли для уборки сена. Страница 103 из 173
5184 сообщения
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
TUGARIN пишет:
Вы сами и сломали и грабли тут не причём когда работаете цепи ослаблять надо до предела
Я смотрю там кто то умный слишком?????? Это цепи транспортировочные и без регулировки!!!
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
arkadii пишет:
Marc пишет:
Видео не получается кинуть,не загружается, кидаю фото сломанного элемента этих грёбанных граблей!
эти сырые у меня всё было так же все переваренно усиленно и тд . подшибники в них г--но уже все не раз меняны именно на это место квадрат приварил 3на 3 и сверху на него пластину металлическую со звеном4 осталось но гребут не хуже чем 5 ю даже вал основной и то отломился варил несколько раз
arkadii пишет:
Marc пишет:
Да,доделавать их по любому надо,и хочу угол атаки поменять,а то захвать мне кажется маловат!
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
arkadii пишет:
Marc пишет:
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
arkadii пишет:
arkadii пишет:
Marc пишет:
Да,увидел!)
27.07.2012 - 11:25
: 1465
У меня тоже польские,все варенные-переваренные,сегодня по дороге домой отломилась ось,на которой коромысло с тремя колёсами одето было dntknw Но тут сам виноват,я когда-то сгинал эту ось,грел и пытался выпрямить.Нужно было сразу новую выточить и вварить,оказалось трещина была...
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Marc пишет:
лет 6 назад когда у нас они только появились, тоже приходилось усиливать косынками это место, но потом поляки уже сами стали стали ставить косынки на слабых местах)) походу учли пожелания трудящихся ))
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
да, Марс сразу-же усиль ушки что на трубе (у Аркадия 2-ое фото с низу ) тоже слабое место у этих граблей )) я на распор варил 4 шинки между 6-тью ушками )) сделаешь и забудешь...
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Алик605 пишет:
Это всё понятно,просто вымораживает одно,как так,новая вещь и тут же сломалась!!! Очень не приятно,и так на сенокосе нервы на пределе,а тут ещё новая вещь и подводит!((
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Братцы, подскажите, стоит ли менять угол атаки или это норма для них? Фото ниже!
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Строчка,за два захода!!!!! Туда и обратно!
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Marc пишет:
Что то часто у тебя получается.Расстояние какое между валками?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Угол атаки не меняй!Сделаешь больше,увеличится захват,но колёса не будут крутится и будут грести как бульдозер.Если уменьшить угол,то качество сгребания улучшится,но захват уменьшится.Так что с завода оптимальный вариант
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
BAGI пишет:
Расстояние примерно около метра, очень мало ядумаю, вот по этому и хочу что то изменить!
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Marc пишет:
BAGI пишет:
Что то ты не так делаешь!Я когда туда-сюда проходу расстояние между валками 5-6 метров получается.Чем косишь?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
BAGI пишет:
по любому чет не так )) запаришься тюки откидывать dntknw
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
надо растяжки на навеске проверить зажаты ли ?
и старайтесь ездить ровно не виляя и захват у 5 ти колёсных 2,1 м
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
соседи у меня переделали польскую 5-ти колёску на 6, иначе после 1,85 вообще не добирала ..
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
получилось так
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
А Я ПЕРЕДЕЛАЛ НА 21 КОЛЕСО
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Marc пишет:
Что-то у тебя валки слишком близко друг-другу.Нужно валки набивать больше и тогда они будут и выше и шире,а чтобы так делать нужно сгребать по кругу,а то есть делать загонки.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
TUGARIN пишет:
видел я good )) захват какой ?
: Красноярский край п.Приреченск
17.11.2013 - 13:29
: 102
Marc пишет:
Делай угол атаки 45 градусов.Все будет крутится , отлично подбирать . У меня 5 колес ,но расстояние между валками больше даже если хожу в одну сторону по кругу.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
TUGARIN пишет:
А что же у вас за травы?У нас первый укос после 5-ти колесных в подборщик не лезет,а если 21 huh жуть,чем подбирать потом?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Алексей 72 пишет:
Marc пишет:
при не ровном участке спицы начнет ломать сосед фермер попробывал на 2 й год спицы ломать начало у меня стандарт правда захват увеличен на 20-25 см 4 валка туда сюда прохожу в один после 165 косилки в сипму как раз но масса большая поэтому 3 валка в один а это как ни как 5 метров почти и прессовать нормально а 4 валка кучами получаются особенно если их еще раз проходить приходится
11.11.2011 - 18:51
: 3660
спицы на 3 сезон тоже начало ломать но на заднем колесе видимо на него нагрузка больше
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Косилка у мен КРР 1.85, поля жутко не ровные,разные уроды по осене или весне пытыются через моиполя проехать и набвают колею,гоняю га..донов, но за всеми не уследить. По этому иногда страшная колея бывает
Навеску зажимаю,и затягиваю под грабли. Трава разносортица,в этом году почти все поля были в клевере. Грабли угол атаки не меняют,нет регулировок,чую придётся переваривать!!!
30.01.2013 - 17:21
: 234
Алик605 пишет:
получилось так
четвертое колесо вроде-бы ничего и не гребет
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Marc пишет:
Не спеши переваривать!Переварить всегда успеешь.Сделай фото как ты сгребаешь.Желательно сзади трактора
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
Алик605 пишет:
захват какой ?
BAGI пишет:
А что же у вас за травы?У нас первый укос после 5-ти колесных в подборщик не лезет,а если 21 жуть,чем подбирать потом?
захват 10 метров
пресс метал фахт з 562
https://fermer.ru/blog/70847/press-rulonnyy-z-562-216385
всё лезет просто скорость пониже
и если совсем много то можно и поуже брать метров с пяти
а такая масса как вы говорите это уже переросток и не сено а так чтоб не сдохли
но в целом почти всё влезает
30.07.2016 - 15:56
: 921
BAGI пишет:
Marc пишет:
Да поля у вас ровные как газоны.. good
