грабли для уборки сена. Страница 11 из 173
5184 сообщения
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
МуТаНт пишет:
А на них тоже стоят пластмассовые втулки ???
Нет, там шарикоподшипники 205. Я постарался и поставил от 2108 задние ступичные, резьбу на оси М22*1.5 нарезал и гайкой затянул.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
zemlekop@fermer.ru пишет:
МуТаНт пишет:
А фотку можно? fotku fotku fotku На мой взгляд родные 205-е будут долго ходить,растояние между ними приличное.
: с.Советское.СКО
03.09.2011 - 10:55
: 26
Здравствуйте форумчане!где то на нашем сайте видел навесные грабли.принцып работы как на жатке комбаина.лента с усами крутится от ВОМ.конструкция простейшая.хотелосьбы найти,может кто видел?дайте пожалуйста ссылку.заранее спасибо
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Вот этот товарищ завалил меня своими предложениями
За качество и достоверность информации ничего не знаю
serbiya.doc
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7584
Ловко ты "под товарища" рекламируешь, не боишься забанят?
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
Ну вообще-то он сербским товаром не торгует huh
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
александр шульдов пишет:
Нормальная и реально работающая на рынке запасных частей фирма , часто приходится с ними общаться ...
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Don Emilio пишет:
Я занимаюсь Польской техникой крупных заводов.
У людей интерес есть и к более доступной, не дорогой технике.
Почему не помочь?
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"BAGI" пишет:
Можно и фото.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Напишите пожалуйста диаметр по кольцу
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Спасибо за фото,сделано все серьезно,качество колес на взгляд выше чем у моих граблей,скорей всего и цена другая.А сама ступица от чего?(там где подшипник сидит)
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"BAGI" пишет:
всем доброго вечера! Я нынче между подшипниками поставлю втулки,тогда можно будет до упора затягивать, и отходят они еще дольше!
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Алексей Баркин" пишет:
Я уже написал, что подшипник задний от ВАЗ 08-ки.
"BAGI" пишет:
Цену уже указывал- 5250 в Перми было в мае прошлого. А ступица разумеется самодельная: точил из трубы, сварил, сточил сторону где рабочее колесо и для стопорного на той же стороне, далее собрал- за 2 дня колёса со ступицами готовы.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
Имел ввиду полосу с отверстиями где проходят граблины.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
90 см
29.04.2011 - 20:27
: 1124
[Цену уже указывал- 5250 в Перми было в мае прошлого. А ступица разумеется самодельная: точил из трубы, сварил, сточил сторону где рабочее колесо и для стопорного на той же стороне, далее собрал- за 2 дня колёса со ступицами готовы.
Зря земеля в Пермь ездил , в Чебоксарах я сербские в августе по 5000 руб. брал ... Ступицы и оси тоже самодельные сделал под 206 подшипник ( ступицы без осей и под 205 подшипник на базе стоили 1750 руб штука ) ...
И совет небольшой - на ступице сделай посадочное место под диск колеса , а то болты рвать будет...
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"электрик" пишет:
Не зря. Перед тем как ехать я все на гибкость проверял и с пермью созвонился и цену знал. Наши готовы были с перми привезти за 6 тыр. (по качеству они того стоят, поверьте наслово) но только через месяц. Кстати сербские в Чувашагрокомплекте 4800 стоили. Говорите что болты рвать будет- а их 6 штук М12. Ответ- не будет. Тут реактивных ударов нет.
: Чувашия
09.12.2011 - 20:05
: 61
литион пишет:
у меня польские пятиколёсные, покупал в прошлом году. вполне доволен, рама тока слабая, усиливать надо. главное при переезде ямы не ловить чтоб не разрывало в местах сварки. спицы пока не ломал, хотя и за забор цеплял, и за деревья.
Во сколько обошлись ?
обошлись в 31 т.р. с доставкой из Воронежа,знакомый привёз
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Sanekas пишет:
литион пишет:
Спасибо за инфу если цены не изменятся в мае буду брать . dri
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Подпишусь - тема интересная
29.04.2011 - 20:27
: 1124
[quote=zemlekop@fermer.ru Говорите что болты рвать будет- а их 6 штук М12. Ответ- не будет. Тут реактивных ударов нет.[/quote]
Поживем увидим , доживем узнаем !!!Успехов !!! thank_you thank_you thank_you
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
sibiryak.есть желание собрать такие грабли с шириной захвата 6-8 метров.подождем пока снег растает.размерами и фотками легче было бы собрать.гвк нет все придется покупать
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"Sibiryak" пишет:
попались мне на просторах интернета фото граблей
серии raptor millennium и dominator примерно как здесь
http://аgro.su/catalog/sel_technik/grabli.html
решил я сделать из своих ГВК 6 подобные, неудобные они в плане транспортировки
и приведении в рабочее положение.
я не старался сделать точную копию взял только идею,остальное сам придумывал
вот что получилось: не фото конечно но может разберётесь что к чему,
фото до лета не будет - снегом занесло грабли, одни пальцы рабочих колёс торчат.
рисовал как мог не судите строго что непонятно объясню спрашивайте
Очень интересная конструкция good
: Новгород
27.12.2012 - 21:59
: 9
Доброго времени суток!Подскажите потянет ли Т-25 2секции ГВК-3?Или только одну секцию?
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Minek пишет:
Работают. Т-25 тянет.
: Омск
27.09.2011 - 19:27
: 61
Подскажите вот такие грабли http://zemmash.com/equipment.html?articleID=bc7d28b410587c55f7d6fade730b... они без опорных колес, они что прямо на землю ложаться? не будет их ломать?
Или все-таки надо навеской трактора приподнимать?
На форуме у всех в основном ГВК, ГВВ, у них есть колесики на которых соответственно вся конструкция передвигается, и зазор между земле выставляется.
Просто цену у этих привлекательная))
Стоит их брать?
24.05.2012 - 20:54
: 7584
"Makscool" пишет:
Стоит их брать?
Сосед-фермер такие взял итальянские, тот сезон отработали, доволен до ушей. Установлен на МТЗ, я тоже спрашивал на ямах не ломает, говорит нет, там стабилизаторы есть. Качество говорит очень хорошее, польские, тем паче наши отдыхают, за сезон не 1 спицы не сломал. То что МТЗ косит весь день, за 2-3 часа сгребает, а потом рулоны грузит(спереди у него КУН). Хотел посмотреть, под снегом остались говорит. Но я так понял вещь стоящая. Хотел себе такие, но Т-25 его не осилит.
Присмотрел вот такие ГКП-6,0, у нас в области делают, цена 89000 руб.
: Омск
27.09.2011 - 19:27
: 61
Так у этих колеса есть, а я имел ввиду как работают грабли которые на навеску вешаются, или придется колеса им приделать?)) Уж цена очень привлекательная, а колеса не очень дорого, можно и сваркой посверкать))
27.07.2012 - 11:25
: 1465
У меня польские на 5колёс,опускаешь чтоб чуть земли касались и вперёд,никаких опорных колёс не надо,там колёса(солнышки) на плечах качания стоят и ещё есть пружина,которая уменьшает нагрузку на спицы,я думаю что с двумя крыльями тоже будут чудесно работать :good:Если есть возможность бери ,не пожалеешь. ИМХО
: Омск
27.09.2011 - 19:27
: 61
Спасибо, буду брать. Отпишусь по результатам!!
