грабли для уборки сена. Страница 2 из 173
5188 сообщений
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
Вот фото. Хотя яркость снега забивает изображение но разобрать можно. Гидроцилиндр, места крепления и трубка гидравлики.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
ВладКо большое спасибо за фото.
А опускается с односторонним цилиндром быстро или потехоньку? Не приклинивает?
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
Женя 81====Приклинивает если ставлю новые втулки на рычаги колёс. В этом случае ставлю пружину с колеса которая работает на опускание. После того как втулки притираются пружину можно убрать а можно и оставить. Будет опускать быстрей чем без неё. Совсем нас снегом завалило. Вот сделал фото. Вроде всё видно.
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Всем привет. Я тут новенький недавно зарегистрировался. Пользуюсь граблями ГВК-6 целыми из двух половинок. покупал три года назад с новья, конструкция старого образца даже колеса по отдельности надо отпускать каждое по кантарю взвешивать, а вот сами колеса уже другие с S - образными спицами. Намного мягче и аккуратнее собирают сено. Имеют очень широкий предел гибкости на неровностях не ломаются, ну если все правильно отрегулированно и не дурковать.
Тут решил поменять грабельки на ГКП-7.3 (Новосибирск "Унисибмаш") с поднимающимися половинками при помощи цылиндров типа "бабочки" надоело слишком долго и муторно свои ГВК собирать на поле, да потом назад разбирать, минут по тридцать уходит в среднем на каждый процесс. Сможет кто что про "бабочки" лучше ГКП слышал или знает? как они по качеству и в работе?
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
Артем 2 пишет:
С виду, конечно, выглядят не плохо но за работу ГКП сказать ничего не могу т.к. последнее время работаю только с ГВК и то только с половинкой. Мой пресс на больших волках забивается.
: Новосибирск
18.08.2009 - 08:29
: 2
Приветствую Артем, как грабли та собрал уже?
18.01.2012 - 20:49
: 718
boxer85 пишет:
Привет. нет не собирал. Весной начну. Щас морозы вторую неделю идут и еще неделю будут.
: д.Тоицк
11.12.2009 - 03:23
: 157
Кому интерестно выложил фото станка для изготовления зубьев ГВК -6Посмотрите кому интерестно!
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/121050
: Волгоградская обл. Ольховский район
13.02.2012 - 14:10
: 17
ВладКо пишет:
Хочу добавить по Гвк-6. Пользуюсь ими уже 8 лет. Прошёл через все присущие им поломки (речь идёт о половинке гвк-6), поэтому пришлось доробатывать агрегат чтобы повысить надёжность. Приспособил гидравлику для подъёма секции во время разворота. Очень удобно. Вместо пластиковых втулок поставил подшипники 205 внутренний и 204 наружный. Пробег три сезона по 300 га и никакого износа. Зубья использую 2 раза. Для этого приварил метал. полосу 4#40 по кругу колеса на определённом растоянии от его центра. Чтобы зубья меньше ломались, на ровной площадке в опущенном положении они не должны доходить до земли на 2 см.
Здравствуйте ВладКо. хотелось бы узнать по подробней по переделке ступиц рабочих колес под подшипники всесто втулок. если можно фото. blush2
: д.Тоицк
11.12.2009 - 03:23
: 157
Посмотри у меня в теме
13.02.2012 - 14:10
: 17
Калинаур пишет:
можно ссылку. никак не найду искомое.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
ВладКо пишет:
Здравствуй ВЛАДКО.Мне интересно про подшибники,если мне неизменяет память,ося колёс в деаметре 32мм.а внутренний деаметр подшибника205-25мм.204-20мм.обьясни пожалуйста как ты зделал.Я давно хочю себе зделать.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
[quote="mexanizator"]
о, "однофамилец" появился shok
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Я так понял все пальцы обрезанные? Да колёса на втулках?И почём у вас пальцы у нас последний раз по 44руб видел.
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
Ось вытачивал токарь. Остальное всё делалось самостоятельно. В начале срезал болгаркой кромку на уровне ребер колеса с обеих сторон . Затем вставил распорную втулку в сборе с подшипниками и обварил в местах касания рёбер колеса постепенно чтобы не было перекоса. Шесть рёбер шесть точек сварки. Подшипники закрытые внутренний 205 наружный 204. Вроде всё
16.02.2012 - 17:51
: 2223
ВладКо пишет:
Спасибо.Всё понял.
: г. Богданович Свердловской обл.
16.03.2012 - 09:46
: 10
Здравствуйте, форумчане! Ваши мнения по граблям российского производства ГВН-4.0? Цена 50 килорублей. Грабли предназначены для сгребания провяленной травы из прокосов в валки, ворошения её в прокосах и оборачивания валков.
Грабли используются для уборки сеянных трав, а также трав естественных сенокосов урожайностью свыше 10 ц/га на равнинах при влажности массы от 25 до 80%.
Грабли агрегатируются с колёсными тракторами класса 0,6-1,4 т.с. Привод рабочих органов (рабочих колёс) осуществляется за счёт сцепления их с почвой. При движении граблей по прокосу рабочие колёса за счёт сцепления с почвой вращаются. Благодаря расположению пальцевых колёс под углом к направлению движения и вращению их, провяленная масса, захваченная первым колесом, перемещается на величину захвата этого колеса. Затем оно подхватывается вторым, третьим и т.д. колёсами. Таким образом, после прохода всех колёс образуется валок. Процесс ворошения производится за счёт изменения положения секций граблей, когда каждое рабочее колесо, перемещаясь и вспушивая массу, не подаёт её в зону действия следующего колеса. При движении секции вдоль валка - последний сдвигается в сторону и оборачивается.
Основные технические данные
Тип Колёсно-пальцевые навесные горно-равнинные
Масса, кг 240
Ширина захвата, м 4
Наибольшая производительность, га/ч 4,7
Наибольшая рабочая скорость, км/ч 14,5
Транспортная скорость, (км/ч), не более 20
Габаритные размеры при сгребании, мм:
длина 4680
ширина 3000
высота 1400
Габаритные размеры при ворошении, мм:
длина 3080
ширина 4820
высота 1400
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:
длина 5500
ширина 2000
высота 3270
Транспортный просвет, мм, не менее 200
Количество секций, шт 1
Общее количество рабочих колёс, шт 5
Обслуживающий персонал, чел. 1 тракторист
Привод рабочих колёс за счёт сцепления пружинных пальцев с почвой
Шины опорных колёс 4,5-10 или 6,0-10
Срок службы, лет 8
18.01.2012 - 20:49
: 718
Здраствуйте. Смотря для каких объемов нужны грабли. И под какой прессподборщик. По мне дак лучше ГВК- 6 производительнее и надежнее,самое то под рулонники, а если есть денежки тысяч так 100-140, то и гидрофицированные ГКП -6.3 можно взять надежнее все таки а эти какието хлипкие на вид.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Хотелось-бы узнать размеры оси, втулок под подшипники и длину распорной.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
yurin.igor пишет:
Наверно этот вопрос к ВЛАДКО.
: село
13.01.2012 - 09:32
: 68
Привет.Подскажите как правильно называется ось на которой стоит опорное колесо,и есть они в продаже не могу найти стоимость.гвк-6
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
yurin.igor пишет:
Это размер моей оси. Для собственного применения возможно понадобится корректировка размер под подшипники не вычерчивал 205, 204 можно снять с них. Шайбы закрывают подшипники и служат как пыльники.
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
[quote=Павел Савёлков]Здравствуйте, форумчане! Ваши мнения по граблям российского производства ГВН-4.0? =========Что то я не вижу опорных колёс которые бы позволяли при работе удерживать грабли на заданной высоте от земли.Например у ГВК пальцы не должны доставать до земли 2см. или хотя бы слегка касаться. Чем больше нажим тем больше поломанных пальцев. Эти грабли всем весом будут идти по земле. Поэтому вероятна быстрая поломка пальцев. Хотя судя по конструкции вес там и не сильно большой. Всё выяснится в процессе работы. А лучше узнать у тех кто с ними работал.
16.03.2012 - 09:46
: 10
Хотели с отцом ГВР-6, но цена их в 220 000 рублей отбила желание. Заказали мы грабли ГВН-4.0 зимой в г.Рязани, собирают их в исправительной колонии. Там же собирают и ГВК-6. Только ГВК-6 стоят почти в 2 раза больше (у нас небольшое хозяйство, пока на большее не потянуть). И это цена изготовителя, а в наших сельхозснабах за них добавляют ещё 50 000 рублей. Поэтому купили прям там по денежному переводу, а транспортная компания оценила доставку из Рязани в Екатеринбург в совсем уж в смешную цену (вес граблей 200 кг). Колесо опорное есть, на фото видно, нам же прислали грабли с двумя опорными колёсами. Пока ещё с граблями не работали, но уже можно выделить плюсы: 1. транспортировка грабель, 2. приемлемая цена, 3. доступность запчастей (рабочее колесо от ГВК), 4. простота конструкции, 5. неплохая заявленнная производительность))))))))))) Этим летом испытаем.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Павел Савёлков пишет:
Павел поясните пожалуйста какую марку вы купили на фото я так понимаю не ваши. И озвучьте цену граблей и доставки. Если можно фото граблей какие купили в разных ракурсах.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Мужики, не ругайтесь blush2 отмечусь...по другому не умею...а искать достало.нужны грабли-ворошилка...или ворошилки scratch_one-s_head переворачивать валки. сколько сена сгноили .....
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
====== После испытаний обязательно отписаться. Будет интересно узнать как они в работе. А интересно на колёсах у них всё так же втулки пластмассовые или подшипники стоят?
16.03.2012 - 09:46
: 10
[/quote]
Павел поясните пожалуйста какую марку вы купили на фото я так понимаю не ваши. И озвучьте цену граблей и доставки. Если можно фото граблей какие купили в разных ракурсах.[/quote]
Мы купили грабли ГВН-4.0, на фото (см. выше), где 5 рабочих колёс это они, ширина захвата их 4 метра, у ГВН-3.4 (захват 3.4 метра) рама другая - под 4 рабочих колеса, а в остальном вроде схожи. Фотографии я взял из инструкции по эксплуатации. Грабли выслали в разобранном виде: рама, 5 скреплённых между собой рабочих колёс и ящик с другими комплектующими. Доставку из Рязани в Екатеринбург транспортная компания оценила в 3600 рублей, сами грабли стоят 50 с небольшим. Грабли ещё не собирали, проверили только наличие по паспорту всех комплектующих. Но что интересно, на фото одно опорное колесо, а мне прислали с двумя. Может доработка изготовителя?
По доставке нужно искать и договариваться, потому что в первой транспортной компании мне сначала насчитали 15000, во второй 9000, ну а потом сбросили до 3600, потому что фура ехала проездом в Рязани с другим грузом и захватила мои уже оплаченные грабли. От меня только требовалось доверенность написать. Вот ссылка на сайт по граблям: http://fguik2.ru/
: Псковская обл., Усвятский р-н
15.05.2009 - 01:17
: 478
"Павел Савёлков" пишет:
грабли ГВН-4.0
Спасибо за информацию!
10.01.2012 - 21:13
: 688
ВладКо][quote=Павел Савёлков пишет:
Привод рабочих органов (рабочих колёс) осуществляется за счёт сцепления их с почвой. При движении граблей по прокосу рабочие колёса за счёт сцепления с почвой вращаются.Подскажите пожалуйста ,а как вы сгребаете суданку да если она ещё проросла немного?
