трактор т-16. Страница 99 из 265
7928 сообщений
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Для Profesor грязи не было.Как я понял что клапан внутри дозатора-когда цилиндр находится в крайних положениях нагрузка на двигатель не наблюдается.
Profesor
peka пишет:
Сейчас нет нагрузки или и не было .Клапана там стоят предохранительные чтоб шток не загнуть и перелевные - рулить когда насос не работает.
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Значит надо ставить переливной-предохранительный.У меня есть какой то . но шарик я от руки выжимаю Можно конечно потуже поставить пружину но чем проверить и на сколько он должен открываться.
Profesor
peka пишет:
Попробуйте завернуть шпильку вместо болта остренького ,чтобы прижать шарик что без пружины .если смотреть по часовой то он помоему первый .
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Profesor пишет:
peka пишет:
Что то не поняли друг друга клапан у меня не в дозаторе. отдельно как деталь.
: Владимирская обл. г. Кольчугино
01.11.2010 - 19:07
: 92
валерий киев пишет:
вот етот
фаркоп на жопу сделан, два верхних болта к раме, нижний к фаркопу.
Profesor
peka пишет:
Profesor пишет:
peka пишет:
Я понял что у вас есть отдельно .А про клапан в колонке это как вариант ,быает набивает его и он перепускает в слив.
Profesor
peka пишет:
Я понял что у вас есть отдельно .А про клапан в колонке это как вариант ,бывает набивает его и он перепускает в слив.[/quote]
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Profesor пишет:
peka пишет:
[/quote]
Вот такой дополнительный я имел ввиду только пружины слабоваты.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"peka" пишет:
РЭМ фотки для тебя.
Спасибо. dri
Profesor
peka пишет:
Клапан можно сделать самому если есть токарка, взяв за основу нагнетательный с плунжерной пары.
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Profesor пишет:
peka пишет:
Токарный станок есть у меня.А вот на сколько его (клапан) надо отрегулировать чтоб открывался.И чем можно отрегулировать (на самом т-16).
Profesor
160атм
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Привет всем!
Подскажите а поршневая с Т-40 подходит на двгатель Д21?
: Вовчок
15.11.2011 - 19:58
: 20
01.11.2010 - 19:07
: 92
А так же, шатуны, головки, поршни, пальцы, кольца, тоже все подходят.
: Вовчок
15.11.2011 - 19:58
: 20
Шатуны, головки, поршни, пальцы, кольца, тоже все подходят.
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
вот прилепил оцените
29.11.2011 - 21:05
: 133
29.11.2011 - 21:05
: 133
[quote=С.В.А.]Шатуны, головки, поршни, пальцы, кольца, тоже все подходят.[/quot коленвал и тот мудрят с т 40
: Вовчок
15.11.2011 - 19:58
: 20
Компресор ето хорошо
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
лукичь пишет:
А как же будешь солярку прокачивать?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"bugel" пишет:
можно с маза поставить ту што на раме
Латвия
: Даугавпилс
28.04.2011 - 16:59
: 27
Petro пишет:
evgen28XXX пишет:
Добрый вечер всем!
Подскажите а бортовые Т-16 на Т-25 подходят?
ДА
пОЛУОСЬ где крепится на 6 болтов колесо подходит, я ставил, есть варианты когда левая полуось длинше, это ставилось для какихто сеялок или чего, но можно ставить и правую, только надо менять крышки.
29.11.2011 - 21:05
: 133
bugel пишет:
лукичь пишет:
сложновато но процесс подкачки временное явление .за 4 года не качал
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"лукичь" пишет:
а компресор отключаеца или на т-40 он постояно работает
29.11.2011 - 21:05
: 133
валерий киев пишет:
"лукичь" пишет:
компресор и есть т40
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Лукич, а какой стоит стартер? Его родной при минус 10 без компрессора заводит с трудом, а с компрессором,,,
29.11.2011 - 21:05
: 133
bugel пишет:
стартер чешский с редуктором пробовал в прошлом году при -20 заводит ну у нас такой мороз редкость сейчас +2 делайте вывод.но компрессор думаю дело нужное.конечно дороги эх наши дороги поймать можешь чего угодно а воздух с собой считаю что не плохо во все времена года.
01.11.2010 - 19:07
: 92
Мужики! у меня такой вопрос? кто нибудь сталкивался с такой проблемой: залил масло в коробку через день обнаружил что правое колесо (сторона включения блокировки колёс) этим маслом изгажено, стало понятно что надо менять сальник кпп что на правой полуоси, так вот вопрос? кто нибудь это делал? насколько это геморно? (просто отрегулировав главную коническую передачу и ощутив всю прелесть конструкторских недоработок хочу посоветоваться прежде чем лезть туда)
