трактор т-16. Страница 96 из 265
7928 сообщений
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
лукичь пишет:
вот что имею по кабине не осуждайте делалось не для тюнинга а для души и экспериментов с мателиалами
Я так понял,что обтяжка дермонтином,а на клей или???
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
Petro пишет:
лукичь пишет:
сразу тонкий поролон клеен а хлорвинил так сшит чтобы держался. эксперимент для машины учился.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
да у меня есть т16 но я и представеть себе не мог что на него можно столько обарудования преспособить моадцы\\
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Ребята подскажите пожалуста, знакомый спрашивает, у владишей двигателя т-16 должны бить отверсия для смазки? Я прочитал в книге, что в коренных должны быть, а в шатунных нет, правиль ли это? И ещо, а в шатунной втулке поршневого пальца тоже должны быть отверстия? Зарание спасибо за обвет!
: Владимирская обл. г. Кольчугино
01.11.2010 - 19:07
: 92
В вкладышах отверстий нет, отверстия на шейках коленвала. В шатунной втулке поршневого пальца 2 отверстия находятся сверху в головке шатуна, смазывание по ним производится за счёт разбрызгивания масла. (знаю точно т.к. неделю назад разбирал, менял шатуны).
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
agr56 пишет:
Большое спасибо за быстрый ответ! thank_you
: Ставропольский край.ст Новотроицкая
23.08.2010 - 22:44
: 34
Подскажите пожалуйста сколько будут стоить документы на т-16
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Канавал" пишет:
а где их можно найти я уже 4 год ищу и не могу найти ето редкость а цена примерно разница меж трактором с документами и без но может чуть меньше
29.11.2011 - 21:05
: 133
Канавал пишет:
регистрировал как собранный с узлов и агрегатов но это у нас на украине.может и в россии есть такое положение?
01.11.2010 - 19:07
: 92
Кто нибудь сталкивался с регулировкой главной передачи в коробке (зазора между двумя конусными шестернями), как это сделать???
: Ивановская область
24.01.2011 - 13:00
: 24
Канавал пишет:
регистрировал как собранный с узлов и агрегатов ,признавал в собственость через мировой суд.
23.08.2010 - 22:44
: 34
валерий киев пишет:
"Канавал" пишет:
Просто я интересуюсь. У меня два т-16 и обои с документами.Хочу продать документы с одного трактора
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
agr56 пишет:
Регулируется удалением или добавлением металических прокладок ....... попробую рисунок показать..Вот додаю в ворде. Для начала надо снять двигатель. Потом валы сцепления, выжимной подшипник с корпусом. Дальше ВОМ, его стакан спереди выпресовывается болтами (я его не снимал до конца только чуть чуть чтобы слезла и опустилась в низ шестерня привода, которую подерживал пробойчиком через посадочное место заднего подшипника ВОМ, иначе все рассыпится). И наконец добываем стакан под которым регулировочные пластинки. Ну и для обзора надо снять крышку коробки... Вроде все...
doc1.doc
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
документы на трактора делаются через суд я поставил на учет таким образом т 16.мтз т150 главное правельно составить и собрать все документы
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"yarmolnik" пишет:
Я извиняюсь, вашу ссылку не могу просмотреть, речь идёт о регулировочных прокладках на валу главного сцепления?
01.11.2010 - 19:07
: 92
РЭМ пишет:
"yarmolnik" пишет:
О них самых, необходимы для регулировки зазора конических пар, только yarmolnik либо очень давно разбирал и забыл, либо сам не разбирал и руками там не лазил т.к. в его описании есть офигительный косяк в следствие которого я сегодня сломал стакан действуя по его руководству. Косяк в следующем: прежде чем выпрессовывать стакан вома необходимо расшплинтовать (снять стопорное кольцо) с противоположной стороны вома, которое находится в отсеке сцепления под крышечкой с 3мя болтами прям за осью (валом) бортовой передачи. Иначе шестернёй выломает стакан, и ещё шестерня привода вома по любому упадёт вниз, без этого стакан не достанеш. А вообще регулировка этих конических пар очень боольшой геморой.... так что мой вам совет, если зазор терпимый не лазьте туда.
Profesor
aleha73 пишет:
А как правильно составить и собрать документы ? Нет ничего кроме трактора.
: свердл.обл. г.Ирбит
18.07.2010 - 17:30
: 110
посмотрите здесь на форуме есть тема :"вопрос по регистрации телеги" там все есть
Profesor
Благодарю вас.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"agr56" пишет:
Понятно. Фишка в том,что даже в инструкции по эксплуатации, регулировку зазара между зубьями регулируют прокладками под стакан подшипника первичного вала.
: Мордовия
14.12.2011 - 22:01
Здравствуйте. Купил трактор Т-16, столкнулся с такой проблемой: на валу отбора мощности отсутствует коронка и вилка. Посоветуйте чем можно заменить или где купить?
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Розбирал точнее перебирал я коробку 2 года назад, в том числе и регулировал зазор в конических шестернях. А в сообщении описал только основные моменти, все остальное думал будет понятно из прикрепленного файла с рисунками. Вот они:
01.11.2010 - 19:07
: 92
yarmolnik
Да я на тебя не в обиде, (я сам виноват), просто из твоей инструкции создалось впечатление что прорезь нижняя в стакане широкая и она просто позволяет сместить шестерню вместе с валом и шестерня тупо с валом падает вниз.( я же не знал что конструктора приготовили нам там такой гемор).
РЭМ
это ты поджимаеш шестерню на валу КПП, а мы говорим про другую шестерню, ту что на главном валу (сразу после сцепления), зазор ведь выставляется когда эта пара стоит под углом 90 град друг к другу и между ними можно прокатать лист газеты не раздавив его зубьями (как по книжке зазор 0,2 мм).
01.11.2010 - 19:07
: 92
Балашов Андрей пишет:
Х.З. от чего она там, купить в магазине, если нужны фотки деталировки говори быстрее пока не собрал отщёлкать не проблема.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"agr56" пишет:
А из практики, как лучше проверять данный зазор по газете или по маслянному пятну на зубцах шестерни? Косозубые приходилось регулировать,а такие нет. dri Или после выставления по пятну пропускать контрольную газетку?
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
agr56 можешь пофоткать корзину и ту шлицевую по которой перемещается диск главного сцепления
01.11.2010 - 19:07
: 92
РЭМ
я по масляному пятну не разу не пробовал и не слышал, наверное буду вынимать по одной прокладке, затягивать стакан гайками и смотреть зазор, как зажмёт пару значит +1 прокладка и собираю (при условии расположения шестерён под 90 гр. чтоб на полный шлиц работали).
01.11.2010 - 19:07
: 92
Игорь71 пишет:
насчёт той шлицевой по которой перемещается диск главного сцепления это тот маленький шлицевой бочёнок сажаемый на двух шпонках на вал главного сцепления?? с какой целью нужны фотки? и корзину в каком ракурсе (она разобрана завтра буду собирать).
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"agr56" пишет:
Так это делается чтобы увидить где контачит зуб об зуб. Где-то была схема какой вал подать какой отодвинуть. Ну а это вкрвце по маслянному пятну.Смысл таков - намазываешь зуб или пару зубов тонким слоем маслянной краски и начинаешь вращать шестерни.Потом смотришьчто получилось.Это пятнышко и видно. Затем прокладки подкладываешь или убираешь с какого нужно вала.
: Волынь
01.04.2011 - 01:09
: 63
Уважаемые коллеги! Может кого интересуют запчасти на погрузчик ПГ-0,2 - обращайтесь в личку ( в соседнем хозяйстве списывают - жаль, если в металлолом порежут). (Украина, Волынская обл)
