трактор т-16. Страница 82 из 265
7928 сообщений
рф
: вохтога
25.09.2011 - 21:27
: 8
Благодарю Валерия из Киева, теперь придется снимать переднюю крышку двигателя, с другим насосом действительно напряг.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"oleg16041973" пишет:
с етими насосами не только у вас напряг а везде потому как етих приводов немного сделали там ещо на гидравлику ставили 10-10 болгария на шпоночном приводе а такой насос у нас стоит 200 баксов
27.09.2011 - 21:09
: 26
27.09.2011 - 21:09
: 26
здарово мужики.приобрёол трактор т-16 списаный,перебрал весь до винтика.до ремонта небыло давления т.к кшм был изношен и что бы повысить был разлегулирован винт давления.теперь после ремонта давление почти шестёрка,кто знает как правильно выставить винт что бы давление было в норме?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"t-16m" пишет:
Это типа - Редукционный клапан. Прогреваем двигатель. Заворачиваешь пробку - увеличиваешь давление, выворачиваешь - уменьшаешь. Покуда не станет 1,5 кгс. на минимальных оборотах и не выше 3,5 кгс. на максимальных.
27.09.2011 - 21:09
: 26
и ещё такая проблема,поставил дозатор с комбайна дон и что бы повернуть колёса приходится руль крутить раз десять,и при этом в гидробаке образуется пена из масла.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"t-16m" пишет:
Если не изменяет память то насосы отличаются по литражу. Больше литраж - больше оборотов руля. А пена - это как правило подсос воздуха.
: Череповец
28.09.2011 - 17:51
: 6
: Череповец
28.09.2011 - 17:51
: 6
ssv1987 пишет:
И еще пара вопросов, сколько помню (лет 15-18 точно) на тракторе стоят задние колеса 400-610 (15-24) модель в-31, как на фото в [url=https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/64674]этой[/url] теме. Разваливаются уже на глазах, возможно сейчас достать где нибудь такие же, и интересует цена? Есть возможность купить узкие, родные, но желания нет, у брата стоят узкие по два с каждой стороны, трясет на них безбожно...
Есть новое колесо В-31 без камеры. Интересует?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"t-16m" пишет:
Вы поставили дозатор старого образца,с отдельным клапаном или нового ,со встроенным?Если старого образца,то на ДОНе он работает вместе с усилителем потока,если без него,то эта система не сильно отличается от той,что устанавливается на НИВАх.Немного можно улучшить,если установить на рулевой тонкий гидроцилиндр,расчитанный на меньшее количество масла.
27.09.2011 - 21:09
: 26
я думаю нового,кроме одного дозатора на комбайне ничего дополнительного больше небыло.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"t-16m" пишет:
Вы всетаки уточните но маркировке дозатора. На Донах идут объёмом как на 80 см.куб. так и на 125 см.куб. На т-16 к примеру стоит на 85 см.куб. Вот отсюда вы руль и накручиваете. Немного по дозаторам http://autoside.com.ua/product/nasos-dozator-nd-80-na-kombajn-don-nizkij/
27.09.2011 - 21:09
: 26
нд-80к.сегодня поменял гидроцилиндр немного лучше стало.но не найду где может подсасывать воздух везде сухо я думаю из-за него тоже теряется работоспособность.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"t-16m" пишет:
Подсос воздуха будет только от гидробака до насоса.От насоса (сами понимаете) уже идёт всё под давлением. А по рулевому, как вариант- не удалён воздух (гидрошланги, гидроцилиндр). Кузов нормально поднимает ?
02.09.2010 - 05:16
: 17524
"РЭМ" пишет:
Как раз наоборот. При неизменном объеме цилиндра, чем больше объем Н.Дозатора-тем меньше оборотов руля требуется для поворота колес на одинаковый градус.
27.09.2011 - 21:09
: 26
я кузов пока не подключал стоят заглушки.
27.09.2011 - 21:09
: 26
Kostomar пишет:
"РЭМ" пишет:
цилиндр я поставил от этогоже комбайна
02.09.2010 - 05:16
: 17524
"t-16m" пишет:
А НШ у вас работает??? scratch_one-s_head
27.09.2011 - 21:09
: 26
Kostomar пишет:
"t-16m" пишет:
а как его можно проверить?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"Kostomar" пишет:
thank_you
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"t-16m" пишет:
Заменить другим, либо через стенд. А на комбайне небыло косяков с рулевой?
(Может дозатор был неиспрвен?)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"t-16m" пишет:
Померить давление.
27.09.2011 - 21:09
: 26
РЭМ пишет:
"t-16m" пишет:
работал исправно
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Как на куне увеличить грузоподьемность насос новый распред тоже р 80 3/1 22
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"ЛЕСНИК63" пишет:
Поставить помощнее гидроцилиндры. Работать только будет медленнее. Можно пподкрутить давление, но это для насоса не хорошо.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"ЛЕСНИК63" пишет:
Хитрый вопросец задали однако. Если в дальнейшем не переживаете за раму и переднюю балку то как вариант - (судя по фото) необходимо усилить саму конструкцию стогомета, колею колес увеличить. Г/насос от ВОМа?
: БАШКОРТОСТАН
23.02.2011 - 21:56
: 10
доп гидробак соединен паралельно,для куна с целиндром от птс-9 в полне хватает.
: БАШКОРТОСТАН
23.02.2011 - 21:56
: 10
То -есть последовательно.
: Великий Новгород
24.12.2010 - 21:38
: 46
Уважаемые форумчане есть небольшая проблемка потерял щуп уровня масла, не подскажите размеры ( от верха горловины до рисок) чтобы сделать самодельный. С ув Валера
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
РЭМ пишет:
"ЛЕСНИК63" пишет:
Конструкция стогомета крепкая делал по размерам сварщика он пишет им и навоз грузил и сено рулонами Унас в районе у мужика лет 5 такой на т40 Насос родной надо мудрить 32 пока некогда Еще насчет крепкости конструкции сено грузил с земли и не заметил что пальцы вземлю залезли так вот выворотил пласт земли полметра в диаметре швеллер на вилах выгнуло Распред подкрутил поднимает заметно лучше
