трактор т-16. Страница 78 из 265
7928 сообщений
: Тулун
02.09.2011 - 15:40
: 4
А как потом бортовую от чулка отделить?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
бортовую с чулком сними , потом навалу сними стопорное кольцо, вытащи барабан . потом отварачивай болты,убери чулок.а там сам увидиш что делать.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Анрей15" пишет:
сними бортовую с чулком на землю, на вапу есть стопорное кольцо ,сними ее вытащи барабан ,отверни гайки вытащи чулок а там посмотрищ что разбирать.
: Сумы
03.09.2011 - 11:18
: 6
Очень интересно еслиб ещё собирать в прицеп былобы очень хорошо есть мысль такую копалку сделать на свой Т16 может кто уже зделал поделитесь пожалуйста!
: Сумы
03.09.2011 - 11:18
: 6
Первый раз в форуме только зарегестрировался это я выражался по поводу видео о транспортёрной картофелекопалке с выводом транспортёра в сторону от трактора
: Сумы
03.09.2011 - 11:18
: 6
http://www.youtube.com/watch?v=0nLpqAPrzuM&feature=related
Вотэто адрес видео картофелекопалки
02.06.2011 - 19:52
: 12
добрый день, у меня такая проблема коробка передач начала шуметь на 4-й не слышно, на 5-й чуть чуть, на 6-й уже конкретно шум какой то прерывистый местами слышно местами нет, что это может быть не подскажите
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"т16м" пишет:
это не коробка, а первичный вал коническая шестерня , надо регулировать ее т.е. убирать шайбы регулировочные , но точно не сделаеш всеровно будет визжать.
УКРАИНА
: новомажарово зачепиловский харьковской
31.05.2011 - 19:09
: 63
Здравствуйте все кто сдесь есть.Для начала спасибо за отклики-выводы сделал.Тут такой вопрос:не подойдут-ли направляющие и седла с "Волги"?
02.06.2011 - 19:52
: 12
коническая шестерня отрегулирована, у меня подозрение, что это вторичный вал, он по моему кривой, из-за этого может быть кто нибудь сталкивался с этим
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
сварчик пишет:
я ставил штуцер с клапаном замедлителем в магазинах продаются или сверли копейку отверстие от 2 до 5мм поможет
в магазинах у нас спрашивал говорят дефицит но спрашивал запорный кран для куна клапан и кран это одно и тоже или нет? если нет то скинь фото если не трудно а так буду эксперементировать с копейками меня волнует одно на подьем не повлияет?цилиндр же односторонний Спасибо за подсказку и за фотки сразмерами тоже спасибо по ним быстро сделал осталось вилы для сена одни сделал с пальцами от стогомета а они вкопну не лезут теперь другие собираю матерьял проблема ате метать оставлю атут проблема что вперед писал настроение короче на нуле завтра скопейками попробую отпишусь
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
т16м пишет:
может на валах гайки открутились посмотри
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"000tduty000" пишет:
у меня с 97го волга что за направляющие и седла.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ЛЕСНИК63 пишет:
сварчик пишет:
запорный кран и клапан разные вещи с копейками работать будет так чем меньше отверстие тем медленнее поднимает и опускает а с клапаном замедлителем поднимает резво опускает медленно .клапан это резьбовая муфта которой шланги соединяют вот в ней стоит либо шайба смалым отверстием либо деталька в виде грибка в центре которого маленькое отверстие 3- 4 мм
УКРАИНА
31.05.2011 - 19:09
: 63
gavril.gr пишет:
Я про клапана,мы со спецом смотрели на волговскую(31) и он говорит что тут все такое же как и у Д-21(т-16).Но буду очень признателен если дадите размеры волговских и Т-16 для сравнения.
УКРАИНА
31.05.2011 - 19:09
: 63
oltyur пишет:
Тут просто дело не в деньгах,а в отсутствии качественных запчастей.Отсюда и вопрос о выточке.
Покупал комплект "Втулки - клапана" в Агромашсервисе (г.Брянск). 3 года отходили без нареканий, правда один клапан кривой попался, пришлось оставить старый.
Главное при запрессовке не разбить втулки - очень хрупкие , похоже чугун с какими-то присадками.
Вот если бы ты мне купил и прислал...а то я уже задолбался с поисками.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
неужели подходят надо посмотреть , а седло то не вставиш ,жидкий азот нужен.
02.06.2011 - 19:52
: 12
проверили вторичный вал на токарном станке, кривой
УКРАИНА
31.05.2011 - 19:09
: 63
gavril.gr пишет:
Мои седла нормальные и клапана тоже,проблема с направляющими.
: Сумы
03.09.2011 - 11:18
: 6
Покритикуйте схему навески культиаватора на раме Т16
shema_kultivatora.zip
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
сварчик][quote=ЛЕСНИК63][quote=сварчик пишет:
как правильно спросить в магазинах игде он стоит чтоб в магазине поняли о чем речь????????
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ЛЕСНИК63][quote=сварчик][quote=ЛЕСНИК63 пишет:
сварчик пишет:
стоит где я не знаю мне в колхозе случаино попался но у нас в магазинах продают если есть токарь можно выточить good
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
а спросить как клапан замедлитель????? с токарем труба колхоз канул в лето
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
scratch_one-s_head
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
а вобще мне кажется насос слабый потому что в поднятом положении ставиш на подьем он сначала вниз идет а потом поднимает
: башкортостан , с.Киргиз-Мияки
20.11.2010 - 22:33
: 60
Есть идея сделать чтоб трактор глушился электроклапаном. Если перекрывать электроклапаном трубку идущую от фильтра тонкой очистки на тнвд - трактор заглохнет? Было бы удобнее намного не надо было бы дергать постоянно ручной газ. У кого какие соображения насчет этого?
20.11.2010 - 22:33
: 60
02.06.2011 - 19:52
: 12
вроде бы нашли причину шума на вторичном валу шестерня крутящая диферинциал и 2 иви 3 передачи цеплялся за заклепки диферициала, завтра будем проверять.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Ильфак" пишет:
Сразу он не заглохнет.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"олик" пишет:
Секции культиватора должны быть независимые (особенно если будеш ставить пять секций) При такой схеме придется работать при фиксированном положении распределителя, что не очень удобно да и не хорошо для гидросистемы
