трактор т-16. Страница 77 из 265
7928 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
в газоне когда меняли сцепление стояли заводские подкладки но мужыки подкладывают кусочки полотна от ножовки по металу и все пашет
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
aftogen пишет:
"ЛЕСНИК63" пишет:
мужики какую резину можно поставить на перед кроме родной
Cтавил с газели сейчас с хундайки грузовой .......также идёт с зила бычка ,короче вся что на 16
от газ-69 волги уаз мягкая подходит
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
"000tduty000" пишет:
Тут просто дело не в деньгах,а в отсутствии качественных запчастей.Отсюда и вопрос о выточке.
Покупал комплект "Втулки - клапана" в Агромашсервисе (г.Брянск). 3 года отходили без нареканий, правда один клапан кривой попался, пришлось оставить старый.
Главное при запрессовке не разбить втулки - очень хрупкие , похоже чугун с какими-то присадками.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
[quote=vfrfheirf55]
на куне цилиндр на подьем вверху как крепил крепление переделывал или просто на болты цилиндр под наклоном шар не отломит?? кто что думает поделитесь соображениями???
: БАШКОРТОСТАН
23.02.2011 - 21:56
: 10
готов агрегат
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"фаиз" пишет:
готов агрегат
Хорош! Это целый стогомёт а не КУН,раму береги, в ройоне передней балки на неё нагрузка будет приличная.
Белоруссия
: костюковичи
26.01.2011 - 05:11
: 35
Российская Федерация
: Курганская обл.
20.07.2011 - 14:54
: 41
Пользователь был: 5 часов 38 мин. назад
Отправить личное сообщение
"Ильфак" пишет:
Сцепление никак не могу одолеть - ведет и все и зазоры щупом отрегулировал между выжимным и лапами и диск сцепления поменял на новый , передачи включаются с хрустом . Ильфак, если не удаётся отрегулироватьсцепление,то придется снять двигатель и проверить подшипник в торце коленвала. Кстати,не обязательно ставить двухрядный 1204 , пойдет и однорядный 204.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот может кому интересно копалка
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"влад48" пишет:
продольного люфта не наблюдается на коленвалу ??
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"валерий киев" пишет:
ты чего швыряешся копалкой, ДА ЕГО ВИДЕЛИ У МЕНЯ УЖЕ.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"gavril.gr" пишет:
Бухой,как пить дать...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"gavril.gr" пишет:
Мне копалка интересна. А у тебя Гаврил я ЕГО не видел. К счастью.
: башкортостан , с.Киргиз-Мияки
20.11.2010 - 22:33
: 60
влад48 пишет:
"Ильфак" пишет:
Подшипник был разрушенный я его заменил -тоже думал что поменяю и все будет нормально , но так и не удалось полностью устранить неисправность. Оно конечно не так ведет как при разрушенном подшипнике, но передач с хрустом включаются все равно .
20.11.2010 - 22:33
: 60
gavril.gr пишет:
"влад48" пишет:
А вот это надо проверить. Его можно проверить не снимая двигатель?
: Казань
29.08.2011 - 09:35
Здравствуйте! Как и при помощи чего снимается муфта выжимного подшибника(то есть то-на что надевается подшибник) трактора Т-16 М? Или не можете ли мне отправить инструкцию к этим тракторам на адрес ram088@mail.ru
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"gavril.gr" пишет:
А чево сразу кричать я выставляю ее в темы где обговаривают эти трактора так как знаю как трудно што нибудь приделать к шасику потому как много переделок надо и если штото вешать назад то надо вом а ево я например только думаю сделать да и база трактора великовата неудобно на навеске держать рядки и еще не все знают и читают все темы о шасиках а так я хочу помочь людям которые ищут решение как што куда поставить может ето комуто поможет хоть частично решить свои проблемы а фото я выложил в три темы о копалках в вашу и сюда я не спам и ерунды не выложыл а выложыл вполне работоспособный агрегат который сам сделал и испытал прошу прощения в редактора и учасников темы за флуд
20.11.2010 - 22:33
: 60
Ильвир пишет:
Вот ссылка на скачивание тут более менее хорошее качество копии книги . По электронке передать слишком большой объем -40 мб .http://www.getzilla.net/files/16312/traktor_t16.rar
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Ильфак" пишет:
при помощи молотка и пальца с хорошим углом,краем начемто круглом пустотелым на подобии трубы.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ам надо быть окуратным и сначала снять вом и привод насоса я неснял и поплатился разбил етот стакан
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
я чего то не понял а зачем все это снимать . выжимной состаканом держатся на пружинке и все .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"gavril.gr" пишет:
сори не совсем понял вопрос как снять выжымной с первичного вала или со ступички если со ступички то сбиваеца а если с вала то у меня не сошол пришлось вилку снимать
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
но неВОМ же снимать
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Мужики сделал фронтал как у сварщика цилиндр от птс-9 один Проблема кода поднимаеш груз на нентралку ставиш ставится рывком может насос старый но поднемает вроде нормально Опускает тоже резко надо придерживать У кого фронталы с одним цилиндром как у вас подскажите????????
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
фаиз пишет:
готов агрегат
В работе испытывал ????????????
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Сварщик отзовись может ты что посоветуеш По твоему копировал????Может насос надо менять ?сено надо возить некогда с 32 заморачиваться
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ЛЕСНИК63 пишет:
я ставил штуцер с клапаном замедлителем в магазинах продаются или сверли копейку отверстие от 2 до 5мм поможет
: Тулун
02.09.2011 - 15:40
: 4
Люди, не подскажите мне. Пытаюсь снять на т16 левую бортовую, она отходит от чулка 2 сантиметра, и дальше не идет. Что делать?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
бортовую вместе счулком надо тормозной барабан держит
: Тулун
02.09.2011 - 15:40
: 4
тормозной барабан держит? а в правой точно так же?
