трактор т-16. Страница 73 из 265
7928 сообщений
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Петрович2" пишет:
aftogen, с чего такая рычажная система?http://malec69100.users.photofile.ru/photo/malec69100/150822732/large/16...
dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"Петрович2" пишет:
Верхушка от Т-40, остальное не знаю.
"Петрович2" пишет:
еще вопрос. Не подскажете марку распределителя на Т-16?
Р-80-3/1-22
14.07.2011 - 12:55
: 2
Kostomar, спасибо
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
Возникла проблема с рулевым,при большом усилии поворачивания руля проскакивает вал в рулевой колонке.как исправить.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"sheff" пишет:
исправить можно двумя способами или заменой изношеной шестерни или может быть рассыпался подшипник но больше вариант номер один
Российская Федерация
: Курганская обл.
20.07.2011 - 14:54
: 41
Привет всем владельцам и эксплуататорам шасси т-16. Я свой приобрёл в колхозе в 2003г. в разграбленном состоянии. Целый год ездил по всему району в поисках запчастей. Собрал, и вот уже 8 лет он у меня исправно служит. За это время появился некоторый опыт. Я прочитал все 74 страницы форума. В основном возникают вопросы те, что и у меня были. Подсос воздуха в топливной системе не редкость, причин множество. В первую очередь надо проверить прокладку у фильтра грубой очистки (отстойника). Ну уж если воздух все-таки прёт, можно забор топлива взят со сливного крана бака. Только в кран ввернуть трубку 6мм L-40-50мм,чтобы топливо не со дна забирало. Установка зажигания имеет очень серьёзное значение. Я поначалу этому не придал внимания, в результате полетел коленвал. Пару слов о косилке. У меня стоит КС-2.1, но режущий аппарат беспальцевый, а двухножовый, как у "сварчика". Косилку практически не забивает, сегменты от жатки ЖБА с насечкой. Заклёпка сегмента на 6 мм,а не на 5 как обычно. Проволоку любую спокойно перекусывает.
росия
: бурятия
23.07.2011 - 15:45
: 9
привет.вот мой кормилец
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
шассик с косилкой кс 2.1
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"serg-kolosov" пишет:
Стогомет класс! А как вывел назад вал отбора?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"gjukov" пишет:
ребята, извините! Это шутка получилась такая. Повесил на навеску чтобы перевезти с одного места на другое. Назад ВОМа нет(а хочется!!!)
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ребята, извините
с вомом с зади шутить нельзя ево там всем хочеца
росия
: бурятия
23.07.2011 - 15:45
: 9
я себе зделал ВОМ с зади цепляю копалку
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"vfrfheirf55" пишет:
ну колись как сделал и фото побольше я думаю всем интересно
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"валерий киев" пишет:
а что мой ВОМ вам не нравится???
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"gavril.gr" пишет:
очень нравиться!!!! но пусть будет еще вариант
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"gavril.gr" пишет:
нравица и начал собирать детали но хочеца ещо посмотретьможет штото новенькое найдем
: Иркутская обл.
22.06.2011 - 04:30
: 58
Помогите установить сцепление.
Порядок сборки я думаю так сначало устанавливаем диск, потом крепим три Т-образные направляющие и
корзину потом крепим. Диск несломает о Т-образные когда отжимаем сцепление?
И на корзине остались три отверстия свободных?
Какое нужно сделать растояние до лапок?
росия
: бурятия
23.07.2011 - 15:45
: 9
в даный момент нет фотика дочка увезла,у меня ВОМ сделан проктически также.звездочка
цепь и кордан но рядом еще стоит гидро-насос 50 для куна
28.02.2010 - 22:48
: 623
"lenin2" пишет:
Посмотри личку.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"lenin2" пишет:
свободный ход педели должен быть 3 см зазор между подшипником и лапкой должен быть 2,5 мм и последнее там есть 3 ри болта с контрогайками на корзине ослабить гайки , болт завернуть до упора и отвернуть на 1,5 оборота , затянуть гайку ,все это надо сделать после соединения двигателя с мостом , иначе сцепление будет буксовать УДАЧИ!!!.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
новенькое только если гибким тросом через верх кабины на подобие спидометорного троса.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"gavril.gr" пишет:
гидромотор с редуктором.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"gavril.gr" пишет:
есть какието соображения по такому способу давай выкладывай лучше фото шучу я имел в виду новенькое как закрепть сам вал штоб он навеске не мешал ато хочу поставить фрезу и боюсь што редуктор у меня тяжеловатый если поставить с боку будет перевешывать на одну сторону (редуктор с кпи ) а поставить по центру проблема как закрепить конец вала штоб навеске не мешало и в поднятом положении кардан об подон не цеплял вот и спрашиваю
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
на двигателе надо придумать крепеж для того чтоб кардан вывести дозаднего уровня двигателя там для крепежа можно найти отверстия даже с резьбой
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"gavril.gr" пишет:
во ищу и думаю и спрашиваю варианты есть но есть и проблемы с их реализацыей
: Иркутская обл.
22.06.2011 - 04:30
: 58
Меня интересуют три отверстия показал стрелкой?
Оставить так или нужно поставить какието болты?
И основной диск небудет разбивать о направляющие шпонки
при выжиме сцепления?
13.06.2010 - 02:45
: 176
это отверстия под регулировачные болты сцепление вала отбора мощности
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"dimon28" пишет:
эти пустые отверстия я не знаю для чего ,регулировка ВОМ выше стрелки ,я же написал что нужно делать.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Раздаточную коробку можно с газ 63,66,69 приладить и от неё кардан на зад,подвесной газа или ещё какой с зади закрепить ...
28.02.2010 - 22:48
: 623
"lenin2" пишет:
Эти отверстия для стяжки сцепления при монтаже и демонтаже выжимных лапок. Туда закручиваются болты и лапки свободно демонтируются и монтируются.
