трактор т-16. Страница 72 из 265
7928 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"yarmolnik" пишет:
Хотелосьбы увидеть фото ножа снизу (его крепление к раме)?
вот фото што ты просил если непонятно скажи сделаем ещо
: Иркутская обл.
22.06.2011 - 04:30
: 58
Вот купил.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"lenin2" пишет:
Вот купил.
в нашем полку прибавилось милости просим а двигатель есть?
: Иркутская обл.
22.06.2011 - 04:30
: 58
Да двигатель есть новый Д120 с документами. На сам трактор документов нет.
Старый двигатель в разобран виде пытались отремонтировать.
На новом нет стартера, генератора и форсунок.
Вопрос как ставить диск сцепления (ступицей куда направлять).
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 96
подскажите как закрепить резьбу на шкивах косилки? у меня на валах косилки резьба правая. при включение карданного вала откручивается? может продаются отдельно валы с левой резьбой или шпонкой?
УКРАИНА
: новомажарово зачепиловский харьковской
31.05.2011 - 19:09
: 63
я на своей косилке тупо затянул и расклепал резьбу.уже три года не откручивалось.и еще отрогулируй сцепление.(косилка у меня польская)
УКРАИНА
31.05.2011 - 19:09
: 63
мужики,скиньте пожалуйста руководство на т-16
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"000tduty000" пишет:
http://www.mts-alest.narod.ru/
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
валерий киев пишет:
Спасибо Валерий! Но не знаю успею ли к сезону. Тогда будем копать польской конной швырялкой. На пунктах сбора метала только ведра и консервные банки, а в магазинах нож (лемех) с трех частей - 370 грн, звездочка приводная 70 грн, транспортер на 80 см - 1000 грн.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"yarmolnik" пишет:
нож если есть метал можно вырезать самому транспортер любой ширины можно сузить ети транспортеры стоят на свеклоуборочной технике их там много стоит тамже валы и звездочки а цены и в нас такиеже я когда свой собирал человек десять напряг штоб запчасти собирали но за месяц собрали
: Вінниця
02.04.2011 - 11:56
: 11
Валера, что ты скажиш по поводу вибрационной копалки (которая к мотоблоку) стоит с нею поиграться или нет? Сложно конешно будет сделать привод "вибратора", но я думаю, что она проще чем соорудить транспортировочную.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
нож если есть метал можно вырезать самому транспортер любой ширины можно сузить ети транспортеры стоят на свеклоуборочной технике их там много стоит тамже валы и звездочки а цены и в нас такиеже я когда свой собирал человек десять напряг штоб запчасти собирали но за месяц собрали[/quote]
Дело в том что у нас уже давно все порезали и вывезли за пределы района....
У меня есть две звездочки на привод правда с подшипниками в середине типа натяжных (думаю можно завтулить их), транспортер резиновый от картофельного комбайна (надо укоротити и сузить), вал найдется.......
Хочу спросить Ваше и всех мнение, может и не совсем по этой теме, можно так соединять клиновый ремень с прутьями при условии что привод будет звездочкой за прутья?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"tractorist" пишет:
а почему не стоит можно поставить , привод надо посмотреть можно редуктор поставить наоборот и привод ножа поставить с другой стороны должно получица
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"yarmolnik" пишет:
может не получица потому как небудет жоского крепления к ремням лутше найти цепь подходящую и переклипать ее или прутки клепать на пас гдето на форуме ето обсуждалось
: пос.Березна Черниговская обл.
24.02.2011 - 12:35
: 2
Доброе время суток Всем.Нет ли у кого фото картофельной сажалки смонтированой спереди на раме.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"yarmolnik" пишет:
Наерно лучше использовать приспособу для накотки втулок в ремень.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Kostomar пишет:
Это как?...Пробить отверстие времне и вставить туда кусочек трубки? А на одной заклепке конструкция будет работать, ремень то узкий
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"yarmolnik" пишет:
Сделать спец. приспособу. Только сверлить нельзя иначе ремни будут рваться.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Kostomar пишет:
Спасибо за совет! thank_you
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"yarmolnik" пишет:
Та мне-то зачем спасибо blush2 . Я "спер" фото приспособы из интернета. И просто нарисовал как она действует. Наверно спасибо кто эту приспособу придумал. Кстати чисто мое мнение надо делать чтобы шило фиксировалось и вращалось вместе с прижимом. И перед каждым проколом смазывать его.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Kostomar пишет:
Спасиба за то что спер и людям показал, а то ныкалось бы там без дела....
Я решил: всетаки буду делать на цепях (уже есть со звездочками приводными). Пробовал протачиваль прутки (с танспортера картофелекомбайна) с 11мм до 8 мм - виходит, хоть и стальные (отпустил край - нагрел лампой до бурого цвета). После проточки пробовал напильником на твердость - приблизительно такая же как и заклепки цепи. Думаю такая технологи для меня будет проще (есть школьный токарник ТВ-16), точнее (на ремнях можна не угадать шаг) и надежней.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"yarmolnik" пишет:
то што я и говорил а протачиваеш под какой шаг цепи
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здарова мужики помогите с гидравликой замучился временами работает временами нет, подскажите возможные не исправности.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Фярит" пишет:
клапан перепускной смотрел восновном проблема в нем или как у меня купил несмотрел кузов поднимал до половины оказалось сетка заборника забита и если полный бак и забор с верху сетки она была прорезана сверху то работает а сбоку нет
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
валерий киев пишет:
"Фярит" пишет:
Всем доброго вечера! Да, действительно, проблема в основном из-за перепускного клапана, особенно если лить в гидробак отработку, может конечно и сам насос изношенный. Я лью сейчас только чистой масло-проблем не возникает.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"Фярит" пишет:
Не так давно у меня случилась такая ситуация: завел тр-р, а гидра не работает. Вскрыл перепускной клапан, -вроде не "зависший" и не засоренный. dntknw Собрал все на место гидра заработала. После следующей заводки ситуация повторилась. Так весь день промучился. Заглушу, постоит немного, завожу - гидра не работает. Вышел из ситуации следующим образом:- вынул перепускной клапан вместе с пружинкой, прикрутил на место крышку, завел двиг и дал поработать минут пять. Затем собрал все на место и усё. Как бабка от шептала. good
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
валерий киев пишет:
"yarmolnik" пишет:
Шаг цепи 38
Вот такая цепь, приводная звездочка и транспортер- донор прутков (надо выменять у соседа)
14.07.2011 - 12:55
: 2
Добрый всем денечек. У меня тоже Т-16 есть. Занимаюсь на нем только сенокосом(и то так - "тильки для сэбэ"(степи бескрайние, но все пахотное. косим только неудобицу в околках и кюветы дорожные)) и мусором. Косилка КС-2.1. Давно хотел сделать навеску, только не знал как и что. Теперь почти знаю. Варианты есть. Я так понимаю рычажная система от Т-25 подходит(щеки-раскосы-цилиндр)?
Хочу еще конные грабли снять с колес родных, поставить на мотоциклетные и сделать их гидравлическими. Когда далеко ехать дребезжат жутко и бьются. Если цепляю за телегу - не слышно, но от этого не легче. Седока нет - сиденье потеряли давно. Педальку веревкой дергаю. "Дотянуть" иногда не получается, поэтому валки довольно часто.
Зимой не эксплуатирую - кабины нет. Да и лопаты тоже.
aftogen, с чего такая рычажная система?http://malec69100.users.photofile.ru/photo/malec69100/150822732/large/16...
еще вопрос. Не подскажете марку распределителя на Т-16?
: Омская область
10.07.2011 - 10:00
: 2
доброго времени суток мужики. купил я свой т-16м три или четыре года назад, пока не подводил. раньше был в какой то теплице или другой шараге с буром спереди, в связи с чем кузов поднят выше примерно на 10-15 см и укорочен примерно на полметра. я взял еже без бура, но какая то приблуда спереди под кузовом осталась с валом для бура. как я понял бур складывался на кузов. гидравлики подъема кузова нет, хотя сама она работает, таскаю грабли прицепные. спереди стоит волокуша для сена, но все реже ей пользуюсь, в планах сделать кун, благо опыт есть, делал на мтз. щас собираю материал и заодно разбираюсь где сосет в топливную воздух, глохнет иногда когда горючего меньше полбака. обратки все в бак пустил, видно по шлангам обратки (они у меня прозрачные) как идут пузыри воздуха с тнвд. фильтра перебрал, собираюсь поменять медные кольца, там видно будет. фото извиняйте позже, щас далеко от дома, только где то через неделю.
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Серик90" пишет:
Попробуй поменять заборную трубку в баке. Я тоже мучился пока не поменял......
