трактор т-16. Страница 67 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Я тебя понял сразу, но насколько я знаю на отечественных тракторах указан только № двигателя.
у меня с правой стороны под кабиной,у правого заднего колеса с права.
Всем привет.Что бы зарегистрировать трактор,у нас,достаточно иметь номер двигателя и шасси.А сажалку я "не слямзил".а купил за 1000 американских рублей,о чем ни капли не жалею.
Это не верно.
Номер двигателя, номер моста(коробки), и номер переднего моста на полноприводных.
спасибо,завтра еще раз посмотрю, хотя внизу на правом тормозном кожухе видел номер но это наверное не то, т.к при снятии этого кожуха и номер снимется.
А есть ещё такой прикол. На Т-40 номер рамы попадает аккурат под передний левый башмак КУНа. Так вот на техосмотре если поверят на слово что там именно тот номер который в ПТС, то нормально. А бывает приходится снимать башмак. Процедура не очень приятная.
Номер набитый на КПП и есть номер заднего моста,
набит с правой стороны, возле оси крепления правой тормозной педали.
На тормозных рукавах и корпусах редукторов никаких номеров не набито.
А вот где номер рамы сам теряюсь в догадках. Может кто подскажет где номер рамы на Т-16 ?
Номер рамы на т-16 выбит на переднем брусе. Чтобы его увидить завалите набок (на лево) кузов или снимите его. Сверху на брусе он и выбит. Пока не проделаете монипуляцию с кузовым вы его не увидите. Как вариант можно использовать зеркальце.
Подскажите кто знает - от чего подходят пальцы,сухари и пыльники на рулевых тягах Т-16. ( У меня без гидравлики)
И какова цена ?
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!!
Наверное на моих двух Т16МГ-У 90 и 91 годов изготовитель решил поиздеваться номеров я не нашел, наверное в тот период они решили спрятать номера, и кроме таблички на двигателе и таблички на кабине номер трактора ничего не набили для экономии....
[quote="al12"]Наверное на моих двух Т16МГ-У 90 и 91 годов изготовитель решил поиздеваться номеров я не нашел, наверное в тот период они решили спрятать номера
У меня 92 года трактор.Номера должны быть, даже если изготовление тракторов попало на развал союза.Хотябы для заводского учета. Я тоже долго искал номер рамы пока не показали-итог,наждачкой зачистил место предполагаемой набивки,цифры еле заметные хотя и крупный шрифт. Плюс пористая отливка-некоторые цифры не поймеш толи 8 или 6. Вот такая закавыка. С победой танкисты-трактористы.
Можно указать на фото место номера, пожалуйста
вот здесь гдето за етой тягой там какбы наварена пластина на ней и выбито
Как пишут производители ХАДО после обработки на трущихся поверхностях образуется нанокерамическое особопрочное и супергладкое покрытие-как результат восстановление геометрии поверхности вала, повышение давление, легкость работы и т.п. эффекты. Еще говорят можно на легковушке после обработке БЕЗ последствий проехать 300 км без масла в движке.
Еще есть присадка ФОРСАН, про нее не скажу не слышал ничего, только сам один раз наблюдал девятку с работающим двигателем и снятым поддоном на выставке.
я выкладывал еще зимой-но напомню: между воздушным фильтром и коллектором установлен тройник с отходящей от него металлической трубой-по моему где то 20 мм в диаметре. от бочки, от дополнительного ресивера идет шланг-на фото он в вытянутом состоянии. его одеваем на эту трубу. дальше нам нужно перекрыть грибок воздухана-снимаем верхнюю часть(она на хомуте) и прикладываем к отверстию простую пластиковую крышку от 3 литровой банки, не бойтесь она не слетит-вакуум ее сразу прижмет, разматываем шланг основной и опускаем в емкость-у меня-где то 2.5 метра, открываем кран на шланге-внизу на бочке, для контроля уровня наполнения ориентируюсь по импровизированному уровнемеру. работает точно , но если что то внизу забьется-может и не сработать. потому был поставлен фильтр-заборник от мотопомпы дружба(*в ссср тогда продавались).
шланг (прозрачный) от сплющивания предохраняет вставленная в него внутрь алюминиевая проволока. Тупо наматываете на пруток куски, немного растягиваете и пихаете. Когда идет закачка мне сбоку видно и передний бачок-ресивер и задний прозрачный. когда бочка полная-просто вытаскиваю шланг из ямы-вакуум не даст стечь жидкости назад. закрываю кран и убираю крышку с воздухана.
дальше еду сливать-открываю нижний вертикальный кран-на фото в самом низу-на передней части бочки-на раме если обратите внимание лежит "спецключ" т-образный пруток с п-образным концом под рукоятку крана. хотя пока им ни разу не пользовался.
Иногда вставляю гофрошланг всасывающий при сливе в трубу глушителя. вроде побыстрее сливается.
Такой спосаб откатки , допустим, но не желателен для наших движков , на МТЗ там можно, а нам лутше ставить вакуммный насос или инжектор , при таком способе откачки есть несколько моментов, можно сложить движок
А как снимали бортовую полностью с чулком???
На холостых оборотах без масла может работать любой правильно собранный и обкатаный двигатель.
По правде говоря большой скепсис у меня к Хадо и прочим чудо присадкам восстанавливающим износ металла. Также у меня большой скепсис ко всему что имеет приставку "нано".
Как вариант рекомендую прочитать вот эту статью:
http://diesel.dcp.kiev.ua/EngineWithoutOil.html
Спасибо Игорь за ответ, теперь все стало понятно
Нашел твое сообщение, даю ссылку может еще кому из участников форума будет любопытно взглянуть.
Вот это лучше не делать, встречал в литературе по ЗИЛ-131 что "использовать выхлопные газы для создания давления больше двух минут не допускается, и даже эти две минуты очень сильно снижают моторесурс двигателя"
В наших краях вакуумный насос большой дефицит и очень больших денег стоит, поэтому использование вакуума от двигателя весьма привлекательно. Но тоже соглашусь что на четырех-цилиндровых (а еще лучше шести-цилинровых) это будет работать получше. Первые асенизаторские машина на базе ГАЗ-51 все работали только от всасывающего коллектора, никакого вакуумного насоса они не имели. Но там двигатель - рядная шестерка.
В нашем случаи, с двухцилиндровым двигателем, наверное может возникнуть дополнительные нагрузки и вибрации двигателя?
Хотя вроде бы по отзывам практиков ничего такого не возникало?
Инжектор имеется ввиду на выхлопной коллектор ? для создания вакуума потоком выхлопных газов?
Не совсем пойму, может гильза лопнуть или поршень ? от вибраций и нагрузок? Просто хочется понять до конца, пластмассовая крышка от трех-литровой банки не лопается от такого вакуума, а двигатель сложит?
уже 50 лет качают бочки воздуханом
, тут главное не прозевать.хотя если чесно то для меня как инженера сначало тоже было дико но в хозяйстве есть один плюс это капиталка трактора каждые три года. даже если мотор в порядке все равно заставляют разберать ну а я в свое время старался на каждый разобранный мотор ставить новую поршневую
Большое спасибо, нашел я номер он еле заметен.
Каталог мест маркировки номерных агрегатов http://gtn.astrobl.ru/files/4bb47e2af323a7.80545663.pdf
По поводу бочки.Я несколько лет закачивал через воздухан,пока не прозевал.Лопнули гильзы,побило головки и поршня.Потом лопнуло три каленвала,поменял блок.Короче поменял двигатель.Сейчас сделал самодельный вакуумный насос.Гильза,поршень,шатун от т 25.Каленвал ,головка,самодельные.Вкладыш деревянный.Привод от вома через кардан. Двух кубовую бочку со ставка,от как остановился до как тронулся,где то 10 минут.Можно было сделать двух цилиндровый,v образный,но поздно сообразил,а переделывать не стал.На поршне проточил еще две канавки под кольца.Для смазки на всас заливаю немного масла,а вкладыш проварен в масле.
Хотелось бы фотки посмотреть. Это возможно???
Это из далека,поближе постараюсь завтра.
Воистину: голь на выдумки хитра!
т-40,МТЗ Всё потходит и наконечники рулевых тяг тоже!
Не только качают бочки но и крутят летние дойки но это делают на МТЗ
Вот насос ближе.
