трактор т-16. Страница 66 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Нет, цилиндр такой как у Т-25 на гидравлике только длиннее.....Попробую по Вашему совету....заклепкой отверстие уменшить.
усиливается и стук и шум
а у меня только на 5-ой передаче вибрация! Что может быть?
Мужики подскажите какие шкивы должны стоять на косе (размер)
какая коса разная коса разные шкивы
Сам собираю однобруску . коса с нивы пальцы тоже с нивы
На счет вибрации на 5 передаче. У меня открутилась гайка на паразитной шестерни и попала между шестерен, прогнуло вал на котором пятая передача. Вибрация возникала только на 5 , остальные работали нормально, но со временем на этом валу разбило посадочное место под подшипник и вал пришлось менять. Причем определить, что прогнут вал смог только в токарном станке, на глаз определить не возможно.
как только попадется трактор то выложу просто я хоть и на это этом предприятии работаю но уже не с техникой а на теплице , а по памяти могу и ошебится где соеденение
бочку поднемают как можно выше на навеске, шланг гафрированый на 50 одевают на воздухан и еше одно соеденение шлангов возле бочки их соеденяют руками и наблюдают в окошко как бочка наберается то руками разеденяют шланг и перекрывают шланг.
частенько бывает что и воду прозевают и хапнут но в основно молодеж и то по глупости
Спасибо за ответ, в общем принцип роботы понятен.
Также спасибо за идею использовать стекло от фары для смотрового окошка.
Что еще хотел вас попросить, попробуйте узнать у эксплуататоров данной техники какая скорость наполнения бочки, сколько времени тратиться чтобы закачать 1 тонну воды с помощью Т-25. Также любопытно какая максимальная глубина всасывания? Сможет ли закачать с глубины 4-5 метра.
у меня розобраная кзн лежит замеряю вечеро скажу
большой шкив на который идет кардан 320 мм малый што на косогон 150 мм
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/115269
схема такаяже как и двух секцыонного они идентичны
Всем форумчанам доброго вечера. Сделал фото бочки-позже качать буду-еще скину фото с трактором.
дальше плуг и косилка, правда со снятым поросенком на фото
А в двигатель никто не заливал такое? По инструкции положено 3 тюбика-пока первый-результат работает легче и кажется давление чуть поднялось Поделитесь опытом кто пробовал.
у кого-нибудь есть проверенный вариант вывода ВОМ вперед?
Имеющийся у меня вариант уже не устраивает,сложно влепить под кузов картофелесажалку и копалку.
Необходима быстросъемная конструкция
для какой цели заливали?я себе лил молибденовую присадку ликви-моил полет норм)
а копалка и сажалка уже сконструированы ? фото есть?
сажалка точь как моя неужели слямзил когда спал
распросил у трактористов
бочка 2.15 кубов закачивается минут 7-10 при глубине до 2 м просто ванные с химикатами глубже нет. но мтз качает канализацию с 4 куб бочкой метра на 3-4 тут главное чтоб бочку не сплюшело.
на фильтр без всяких переделок сверху одевают переходник со шлангойгафрированой на 50
Спасибо Игорь за фотографии бочки, действительно по уму и толково сделано. И прозрачный синий шланг для контроля наполнения, и предохранительная емкость чтобы не засосало воду в двигатель.
Наверно лучше уже и не сделаешь :)
Хотелось бы еще увидеть как сделано подключение к воздушному фильтру
Если я правильно понял то вместо стандартного грибка на воздушном фильтре одевается шланг гофрированный, после наполнения бочки, двигатель глушиться, заборные краны перекрываются, вакуумная шланга отключается, и тогда трактор вновь заводят и в путь-дорогу.
Я так понимаю что для вакуумного наполнения одно из условий что бочка должна быть с выпуклыми доньями, с плоскими доньями наверняка со временем начнет рвать по сварке.
[quote="AnatoliyD"] вместо стандартного грибка на воздушном фильтре одевается переходник.
он всегда одет на фильтр во время сезона.
трактор не глушат соеденяют возле фильтра потом подходят к смотровому окошку открывают кран и соеденяют трубу на бочке держа ее руками. когда бочка полная срывают шланг перекрывают кран .поднемают заборный рукав а потом отсоеденяют возле фильтра но не всегда
просто видел не раз когда бочки на т-150 сплюшивало и у нас на новые перегородки варили
Вот что меня интересует, почему в асенезаторских бочках забор воды обычно сделан снизу???
Это-же мало того что надо поднять столб воды примерно 15см с глубины 2-3метра, так ещё надо удержать в себе 2-3тонны той-же воды. Не лучше ли сделать как на рисунке 2. Чтобы заборка входили в верху бочки. Тогда останется только вес водяного столба. Помоему так и насосу будел легче, и бочку нитак будет стягивать.
Как думаете???
Скорее всего чтобы через одну и туже шлангу можно было и закачать и слить, а так прийдется использовать две шланги, одну для забора, вторую для слива.
Нагрузка на бочку и на двигатель я думаю будет одинаковая что при верхней что при нижнем подключении.
Что хорошо при верхнем, если отключить вакуумную шлангу во время наполнения, вода не хлынет назад.
а клапана там никакого нету ?думаю что заводом чото в етом роде предусмотрено
Подскажите где номер, на мосту Т16. Сегодня искал так и не смог найти.
Первый раз слышу, что есть номер на мосту.
В птс нужно номер моста или коробки, и номер двигателя, вот номер моста и не найду.
