трактор т-16. Страница 7 из 265
7928 сообщений
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
ставил кто нибудь грейферный погрузчик ПГ-0,2А на Т-16. я себе купил,но еще не ставил.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 383
сергей 73 пишет:
лет 15 у меня стоит ПГ,да,вопрос: а сколько нонче он стоит,если не секрет?
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
solo 207 можете выставить подробные фото, как сделана гидравлика, размеры и если можно марки гидроцилиндров, как подключены НШ насосы. Есть разукомплектованый ПГ-02, хочу собрать, но никакой документации нет.
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
plev пишет:
насчет косилки
на самоходной немке Е-302 стоит двожок МТЗ-80
при установленной роторной и ширине захвата 4 метра по густому клеверу движка не хватает. Так что думаю тебе твоих 16лс никуда не хватит
т16 не бог весть высокий трактор. а просмотривать польсу будушего покоса нужно будет на 4-5 метров. так что тоде гемор
А можно по подробней о роторной жатке на Е302 как работает по сравнению с родной.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 383
al12 пишет:
С фотографированием у меня проблемы,зато есть описание этого погрузчика,со схемой гидравлики из книги по сельхозмашинам.Могу отсканировать и послать по е-майлу.Я тож немного его переделывал,кроме грейфера стоит обратная лопата для экскавационных работ.Роет траншею глубиной 1м80 примерно,и шириной 50см.
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
solo207 пишет:
al12 пишет:
если можно и мне бы схему гидравлики, не могу найти. а как вы ставили лопату?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот у меня тут схемка завалялась--мож кому сгодится.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
rusboy90 пишет:
serg-kolosov пишет:
задумка понятна, с приводом же непонятно совсем-можно как то подробнее?
на 1 и 2 возьму эту основу..а над 3 надо думать и немного рассчитать..
если не затруднит можно сделать фото пятки и крепления косы побольше
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
kosar tolle пишет:
а с текстом можно?
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
это фотка из инета..я могу только предположить..
02.01.2010 - 15:33
: 2086
rusboy90 пишет:
kosar tolle пишет:
а с текстом можно?
Попытаюсь чуть позже,но там всё в перемешку .
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
Посмотрел ваше навесное, теперь своё попробую показать.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот что получилось-солнце ушло не обессудте.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 383
[если можно и мне бы схему гидравлики, не могу найти. а как вы ставили лопату?[/quote]
Ну вот,меня уже опередили.А книга такая же.обратную лопату ставил от маленького колесного погрузчика,дополнительный гидроцилиндр на рукояти,такой же как и на стреле.Но надо наварить косынки на место соединения стрелы и рукояти,а то я раза два ломал.Копает вполне прилично,недостаток-плоховато видно само место производства работы.
Да,и вот еще,если собирать ПГ из бэ-ушного,сразу выбрасывайте поворотные гидромуфточки-текут безбожно.Я все переделал просто на шланги.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
fil78 пишет:
rusboy90 пишет:
serg-kolosov пишет:
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
попробую ещё
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 120
solo207 пишет:
Что кольца в них не долгожители - это точно. Но не на всех. Видимо от качества изготовления зависит. Хоть и меняются на раз-два - все равно достает.. И на центральном коллекторе такая же байда..
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 383
сделал приятель мне фотки лопаты телефоном,а они не прикрепляються к сообщению.Может подскажете как это сделать?
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 383
ну вот вроде получилось.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 383
байбак-мутант пишет:
solo207 пишет:
Да,на поворотной колонке менять резинки вообще засада! Все на шланги!
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
Ещё одна попытка.
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
Ну наконец то получилось, вроде всё делал так же, а ни чего не получалось. Живу я на этажах, так что характер навесного немного другой, хотя дом на земле с огородом и садом есть. Сварочный генератор и обкатка автомобильного генератора после ремонта.
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
Дробилка, производительность в зависимости от зерна, в воскресенье засекал 5мешков ячменя и 5мешков овса 50минут. 3050 об\мин. Компрессор давит до10 очков.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
а почему все вместе?а не по отдельности?
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
По отдельности это как?
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
отдельно генератор отдельно дробилка отдельно компрессор?
а так хорошо сделал и аккуратно..молодец..
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
rusboy90 пишет:
Спасибо. Если отдельно, в смысле съёмные (прицепные, навесные), не вижу смысла, это постоянные перестановки, проблеммы с хранением, т.к. гаражи все завалены, а оставить на улице равносильно выбросить, и к тому же вес, компрессор и генератор килограмм по 90. Например генератор мне нужен постоянно. Когда всё это делалось изначальная цель была: 1.Не занимать кузов. 2.Сделать как можно компактнее. 3.Чтоб всё было доступно, не мешало и было готово к работе с минимальными перестройками. Раньше когда работал в совхозе зарплату давали зерном, дробилка нужна была каждый день, да и компрессор тоже особенно во время уборки.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
понятно..спасибо за развернутый ответ..
11.06.2009 - 10:42
: 23
Давно хотел сделать тему про т16, оказывается, уже сделали. Мечтаю о погрузчике, который здесь в 105 сообщении. Где бы взять чертежи, может, кто с Украины поможет?
11.06.2009 - 10:42
: 23
