трактор т-16. Страница 6 из 265
7928 сообщений
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
gjukov пишет:
rusboy90 пишет:
сама копалка идет в земле под углом, а не по поверхности как бульдозер..но эта сила будет действовать хорошо без опорного колеса(я не учитываю еще качу сил которые там действуют..)..но без него будет плохо
ты правильно показал силы но это силы, которые действуют на лемех. Теперь представим, что лемех наехал на пенек, т.е. зафиксировался. Картина будет как показано на рисунке. Я только сейчас сам глубоко над этим задумался. Учитывая, что передок легкий наверное такая схема навески неприемлима. Первый транспортер надо тянуть А НЕ ТОЛКАТЬ.А может второй транспортер поставить сзади трактора и сделать ему привод от колес?
сзади конечно лучше и проще .думаю, если вывести назад ВОМ а навеска у вас есть, если я правильно понял то это самый вариант правда собирать картоху придется с земли я все-таки не отказался от варианта приспособить копалку в районе рамы
: Воронеж
19.03.2010 - 01:30
: 14
это навески не мои. Одну видел, по второй было где то в инете. может и здесь.Говорил с людьми которые пользуются: довольны. Говорят, что цепляют все. Обрати внимание. там с каждой стороны по три точки крепления.Одна на корпусе коробки и две на чулках[/quote]
А к чему крепится гидроцилиндр?
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
внимательно посмотри на рисунки. там с правой стороны доварено до него крепление
28.02.2010 - 22:48
: 623
serg-kolosov пишет:
ты меня не понял, я предлагаю первый транспортер поставить под рамой, но не толкать его а ТЯНУТЬ.Привод первого транспортера с вала отбора, второго - от колеса. Второй ,думаю, вообще можно сделать из транспортерной ленты.Сзади на второй транспортер садим людей, которые отбирают бурьян...
: Воронеж
19.03.2010 - 01:30
: 14
gjukov пишет:
Я имею в виду где гидроцилиндр прикреплен к трактору и как?
28.02.2010 - 22:48
: 623
Grebenkin пишет:
если не ясно. спрашивай более подробно.
naveska.pdf
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
gjukov пишет:
serg-kolosov пишет:
тоже жизнеспособный вариант, вот только места под двигателем для второго транспортера маловато, если только увеличивать дорожный просвет путем перестановки бортовых (никто не ответил на этот вопрос-можно так сделать или нет). Первый же транспортер не понимаю как поставить по центру рамы- см картинку. хотя судя по снятым мною размерам можно приспособить транспортер туда, но пускать же его надо не по колее а по гребню? И желательно чтоб трактор претерпевал минимальнные изменения перед навеской копалки- то бишь без расширения колеи, увеличения клиренса и т д
: Воронеж
19.03.2010 - 01:30
: 14
Кто-нибудь делал фрезу?
28.02.2010 - 22:48
: 623
serg-kolosov пишет:
боюсь, что без переоборудования трактора не обойтись.Думаю что не получило широкого распространения навеска на раму оборудования из за сложности переоборудования.(литература пишет, что выпускались культиваторы вначале писал, что нужно выставить колею 180 см. Одно из колес трактора будет идти по второму рядку, а второе - по обработанному полю. Тогда обрабатываемый рядок будет смещен от седины на 15см.При таком расположении мы можем вынести начало транспортера за переднюю балку. Что касается клиренса, то думаю что его можно увеличить за счет проворота бортовых, но только для с/х работ, то есть не применять в транспортных работах так как увеличится нагрузка на крепление.( представь что будет, если вилку переднего колеса велосипеда поставить вертикально, а не под углом как она расположена.А переоборудовать трактор придется только раз в году. думаю это не так страшно.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
вот если так поставить цилиндр было бы хорошо наверно
28.02.2010 - 22:48
: 623
в опущенном положении будет очень малый рычаг, а следовательно малая сила подъема
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
возможно..его можно в поставить в помощь который внизу..а лучше сперва сделать экспериментальную модель (в миниатюре)..
28.02.2010 - 22:48
: 623
просто надо поставить цилиндр побольше диаметром и побольше рычаг, его первоначальное положение должно быть почти вертикально вниз. Если такой ковш будет поднимать 300кг то этого вполне достаточно(за 4 подъема можно загрузить кузовок
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
вот так хочу расположить косилку в трех плоскостях.
с 1и 2 привод понятен, а вот с 3 появляются вопросы с приводом?и выдержит ли ВОМ такую нагрузку и хватит его мощи?примерная ширина захвата планирую примерно 1.5 метра каждого..т.е. общий захват установки 4.5м .как считаете стоит жизни моя задумка?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
rusboy90 пишет:
задумка понятна, с приводом же непонятно совсем-можно как то подробнее?
28.02.2010 - 22:48
: 623
вал отбора должен выдержать так как он должен быть рассчитан на мощность двигателя, а вот двигатель не потянет однозначно. Помню когда то читал инструкцию на роторною двухметровою, так там пишут что для нее надо мощность 15 кВт, т.е. мощность шасика.Да и травяная шестиметровая косилка (марку не помню) укомплектована МТЗовским двигателем. Так что не заморачивайся, ставь КС-2,1 и вперед
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
serg-kolosov пишет:
на 1 и 2 возьму эту основу..а над 3 надо думать и немного рассчитать..
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
rusboy90 пишет:
serg-kolosov пишет:
мне кажеться реально сделать фронтальную и правую-будет достаточно а про левую забыть
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
rusboy90 пишет:
serg-kolosov пишет:
Привет rusboy90.
Зачем тебе такой "супер-агрегат" площадя большие или что не заморачивайся, где возьмеш левую косилку, за правую по ходу возьмем стандартную.
Обычная КС-2.1 за день много завалит.
Допустим твоя задумка реальность, заехал косить опустил три косилки вдруг мураввейник или крот нарыл, поднимай все косилки отезжай, вылезай, очищяй. А с одной проще отехал поднял включил, проработал и погнал дальше, не забудь про розвороты с твоей конструкцией плюс до того сколько проблем по созданию и воплощению в реальность!
Видимость вперед тоже будет плохой!
Хорошенько подумай нужна ль тебе такая косилка!
Мой совет навесь обычную попробуй.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
gjukov пишет:
щас в инете пошарил:КДС-4.0 - 9кВт
КДП-4.0 - 6.4кВт
КСФ-2.1 - 7.5кВт
КРН-2.1М -22,6л.с.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
serg-kolosov пишет:
как раз левую и правую легче сделать мне кажется..
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
Женя 81 пишет:
Привет rusboy90.
площади не большие(последний раз косили га 2), но это пока(собираюсь идти в сельское хозяйство) + это идея детства. мы эксплуатировали конную косилку и немного представляю что это такое...хотя это (косилки)разные вещи.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
rusboy90 пишет:
serg-kolosov пишет:
Главное хвост!
Сделаеш, выложи фото.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
Женя 81 пишет:
Главное хвост!
естественно но это только будет летом.сперва надо сделать погрузчик.и разобраться с гидравликой..
28.02.2010 - 22:48
: 623
rusboy90, косить сегментной косилкой не так просто как кажется. Для того чтобы трава спадала с бруса нужна скорость минимум 6км/час. На ровных площадях это не проблема, а вот на неровных......Не могу представить как можно с тремя полотнами двигаться по полю на второй передаче и наблюдать за процессом кошения. Вот если бы на косилку сделать мотовило, то тогда можно было двигаться с любой скорость
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
знаю что не просто, но эксперимент покажет результаты..
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
rusboy90 пишет:
Прежде чем экспериментировать нужно сделать!!!
На словах все легко...
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
а вот это в точку...сегодня настроение есть а завтра его нет.. sad
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
насчет косилки
на самоходной немке Е-302 стоит двожок МТЗ-80
при установленной роторной и ширине захвата 4 метра по густому клеверу движка не хватает. Так что думаю тебе твоих 16лс никуда не хватит
т16 не бог весть высокий трактор. а просмотривать польсу будушего покоса нужно будет на 4-5 метров. так что тоде гемор
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
rusboy90 пишет:
КДС-4.0 - 9 кВт захват 4м сегментная
КДП-4.0 - 6.4 кВт захват 3.8м сегментная
КСФ-2.1 - 7.5 кВт захват 2.1м сегментная
КРН-2.1М -22,6 л.с. захват 2.1м роторная
на Т-16М 25 л.с.(18 кВт) в лучшем..
