трактор т-16. Страница 47 из 265
7928 сообщений
: Ивановская область
04.02.2010 - 16:21
: 29
Назрел такой вопрос, сколько кушает Т-16. У меня при чистке снега на средних оборотах за 3 часа съедает около 3 литров. Насос, форсунки с ремонта.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
"MaximRibin" пишет:
в нормах расхода указывается расход на холостом ходу 700 грамм или милилитров не ( помню точно) в час и при пахоте около 5 литров в час.
: Волжск
27.02.2011 - 20:32
: 17
[quote="MaximRibin"]Назрел такой вопрос, сколько кушает Т-16. У меня при чистке снега на средних оборотах за 3 часа съедает около 3 литров. Насос, форсунки с ремонта.
нормально кушает.расчет таков;часовой расход 180 г/л.c умножаем на мошность = 25л.с получаем4500гр.
а поскольку ты исполъзуешь процентов 60 мошности то получается 2700гр=2.7литра
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"sheff" пишет:
попробую от ДОНА задние поставить.
а они не малы будут.
04.02.2010 - 16:21
: 29
"Валентин Иванов"][quote="MaximRibin" пишет:
Спасибо за развернутый ответ, теперь встало все на свои места.
Другой вопрос у всех ли передачи включаются с хрустом. Подводил лапки, регулировал свободный ход педали, все без толку, как с этим бороться, шестерни уже на половину съело.
: г.Псков
12.02.2011 - 02:29
: 35
Подскажите где можно найти руководство по ремонту?
Нужна схема переключения скоростей и остольных рычагов.
И какое масло в двигателе , в каробке , в бортовых и т.д?
С Ув.
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
я всех нюансов не заю недавно владею трактором,скоростя включаютсЯ без хруста сцепление сам регулировал.возможно износ диска.
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
РАВ полистайте форум назад там книгу частями выложна.у меня в моторе дизель М8 в коробке и бортовых трансмиссионка.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Валентин Иванов" пишет:
Валентин,мото час измеряется в 100 минут а в одном кг.диз.топлива маленько больше литра-точно не помню, около 1080 мили литров.Это получается 2700гр. около 3х литров за 100 минут.У меня (засекал) выходило в пределах 2-4 литра за м.ч.Если пахать плугом или фрезой с максимальной нагрузкой ,наверное должно получится около 5ти литров за 100мин (м.ч.)
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"MaximRibin" пишет:
Я скорость включаю через замедленную передачу, тоесть сперва на пониженную ,а потом какая тебе нужна ,это тогда когда стоиш.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"gavril.gr" пишет:
На дыбы не встаёт с поднятым плугом?
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
один литр дт- 870грамм
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"kosar tolle" пишет:
С какой стати, что он ЛОШАДЬ ???.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"gavril.gr" пишет:
На НЕТ- су-а нет. agree thank_you
: башкортостан , с.Киргиз-Мияки
20.11.2010 - 22:33
: 60
Это может быть из-за подшипника 1204 на колен.вале .Я тоже мучался с этим вот осенью снял двигатель на ремонт и оказалось что этот подшипник рассыпался .Главный вал сцепления в него входит и если этот подшипник рассыпанный получается биение диска сцепления и там хоть регулируй хоть не регулируй все равно будет вести .
20.11.2010 - 22:33
: 60
А кто какое масло заливает в коробку передач, а то сделал полную ревизию коробки с заменой изношенных деталей а какое масло залить пока не определился. Если по книге залить ТЭП - 15 мне кажется будет слишком густое это же нигрол.До этого было залито диз.масло .
Рассия
: Заозерный Красноярский край
27.02.2011 - 11:48
: 66
РЕБЯТА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАШИХ ЖЕН ПА ПАЛЬ С 8 МАРТА ......... ТЕПЕРЬ ВОПРОС УВИДЕЛ НА ФОТО СЕНО КОСИЛКИ ГДЕ НОЖИ НА БРУСЕ СДЕЛАНЫ КАК НА ЖАБЕ БЕЗ БЕЗ ПАЛЬЦЕВ -КАК КРЕПИТСЯ НИЖНИЙ НОЖ МОЖНО ФОТО
Рассия
27.02.2011 - 11:48
: 66
ЕЩЕ У СЕБЯ НА КОСИЛКИ НА НОСКЕ УБРАЛ ОТКИДНЫЕ ПРУТЬЯ А ВЗЯЛ ТРУБУ ПЛАСТМАСОВУЮ Д150-200 ОТРЕЗАЛ НУЖНУЮ ДЛИНУ НАГРЕЛ ЛАМПОЙ ПОЛОЖИЛ МЕЖ 2 ДОСОК СНАЧАЛА ПОД СВОИМ ВЕСАМ ДАВИЛ ЗАТЕМ СНОВА ГРЕЛ И УЖЕ НАЕЗЖАЛ ТРАКТОРАМ ЗАТЕМ С НЕЕ ВЫРЕЗАЛ КРЫЛО ОТБОЙНИКА ОНО ЛЕГЧЕ ЧЕМ С ПРУТЬЕВ И ПРУЖИНИТ КЛАСС
Рассия
27.02.2011 - 11:48
: 66
ЕЩЕ ПРИ ЗБОРКИ КОРОБКИ НА ТРАКТОРЕ КИДАЮ ДОБРУЮ ЖМЕНЮ ГРАФИТКИ ОНА ЗЛА ЕЩЕ НЕ РАЗУ НЕ ПРИНЕСЛА
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Веник" пишет:
можно фотку очень интересно как раз мне надо
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
На НЕТ- су-а нет.
А буква Д у меня, забери его. чужое мне не надо. laugh
Рассия
27.02.2011 - 11:48
: 66
И ЕЩЕ НЕЗАМЕНИМАЯ ВЕЩЬ НА ШАТУНЕ КОСИЛКИ САМОЦЕНТРУЮЩИЙ ПОДШИПНИК В КОРПУСЕ ОТ КОМБАЙНА
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
фотки крепления ножа скинуть немогу все под снегом а так нижний нож неподвижный кнему приварены полоски из ригеля от бороны полоски стоят между прижимамми
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот откопал
Рассия
27.02.2011 - 11:48
: 66
БЛАГОДАРЮ ПОНЯЛ А ВЕРХНИИ ЗАЖИМЫ У МЕНЯ ТАКИЕ ЕСТЬ .А ВООБЩЕ КОСИТ КЛАССНО ИЛИ КАК.
: Ростовская обл. Морозовский р-н. х. Старопетровский
14.02.2011 - 20:37
: 17
Коса однабруска специальноя для т16 или надо переделывать?
Рассия
27.02.2011 - 11:48
: 66
ЕШЕ НА НОЖ ДЛЯ ЧИСТКИ СНЕГА ПОСТАВИЛ НА НИЗ ТОЛСТУЮ РЕЗИНУ БУ ОТ ЛОПАТ С МАШИН ЧТО ЧИСТЯТ ДОРОГИ КАМАЗЫ И ЗИЛЫ У НИХ НА ЛОПАТАХ СТОИТ ТОЛСТАЯ И В ТОЖЕ ВРЕМЯ МЯГКАЯ РЕЗИНА СНЕГ ЧИСТИТ КЛАС
Рассия
27.02.2011 - 11:48
: 66
НА ТАКОМЖЕ БРУСЕ ТОЛЬКО НОЖИ ДРУГИЕ И ПАЛЬЦЫ УБИРАЕШ В ДОЛГИЙ ЯЩИК
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
под пятку ножа спереди нужно подкладку 5-7мм вобщем по мере установки видно будет. косилка простая кзн 2.1 вроде из переделаного стоят ножи от жрб и цилиндр для подьема платформы просто шлицевой с другой стороны приварил косит отлично все сподряд и не забивает как с пальцами каждый сезон ей накашиваю по 1500ц населению
02.09.2010 - 05:16
: 17424
Веник нажмите Caps Lock ато шрифт на пол экрана. hi
