трактор т-16. Страница 42 из 265
7928 сообщений
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"igor1979" пишет:
спасибо заранее, пока буду вал искать, в магазине новый-7500 +вкладыши комплект-640+комплект прокладок двигателя-320 руб
У нас коленвал "ЮБАНА" Литва - 125 $
Вкладыши ЗМЗ - 19 $
Прокладки на двигатель - 6 $
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
"AnatoliyD" пишет:
Вкладыши ЗМЗ - 19 $
Да. контраст значимый, а я скорее всего буду приобретать все новое, как говорится любишь кататься, люби и е..ться.
: г.Торопец
28.01.2011 - 10:51
: 11
Дбрый вечер!!! igor1979 я столкнулся с поломкой коленвала после замены двигателя на своём тракторе. Двигатель поставил новый, а маховик и сцепление какие стояли на старом. По идее и маховик и сцепление должны на заводе балансировать в ноль, но в тракторе начались непонятные вибрации. Сначала небольшие, потом больше и больше. Закончились вибрации вместе с поломкой коленвала. При покупке нового колена в магазине мне посоветовали: до установки на двигатель колено, маховик и корзинку сцепления от балансировать в сборе. Балансировку сделали на местном ремзаводе. После установки двигатель работает уже 11 лет, но посторонних вибраций не ощущается. Хотя может мой случай и единичный.
: с.Усть-Таловка
10.01.2011 - 13:14
: 16
Вот моё приобретение, хочу его востановить.
http://tysa.me/i/u0o0s091d3X8B7G1.jpg
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Дима2011" пишет:
Я всвое время тоже с такого начинал у меня кабины небыло двигатель голый коробка ржавая заменил 9 шестерен рама лопнутая возле гидробака передок пришлось сваривать одни трещины колеса менять короче все не перечислить.
: Ростовская обл. Морозовский р-н. х. Старопетровский
14.02.2011 - 20:37
: 17
Привет
у меня два таких один на ходу , второй нет. Хочу с двух один собрать.
: волгоградская область
18.02.2011 - 21:44
: 78
"Дима2011" пишет:
Привет! И во сколько обошелся если не секрет?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"igor1979" пишет:
Я насчет сломанного коленвала я когдато слышал коленвалы ломает когда один цилиндр то работает то неработает .Т.Е. накапливается соляра и резко схватывает удар по коленвалу шатуном и ВСЕ.ХАНА Я вэто верю вполне может быть.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
"Т-16" пишет:
"gavril.gr" пишет:
спасибо за советы, я даже не знаю от чего сломался, вибраций вроде не было, а лопнул на первом цилиндре между первой шатунной шейкой и коренной, то, есть ближе к передней части двигателя.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
igor 1979 по поводу болта это заглушка масленного канала. По нему мажется порозитка болансеровочного вала и переднёя втулка этого вала. Так что получается что масло шло в поддон.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"igor1979" пишет:
Нужен он там или его выкрутить снова.
У меня его нет, на двух картерах, это отверстие идет до втулки уравновешивающего вала, может это слив масла.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
"Андрей.ру" пишет:
"al12" пишет:
пацаны, ну а мне сейчас что делать, оставить его или вывернуть? Вот в чем вопрос.
18.02.2011 - 21:44
: 78
"igor1979" пишет:
Помоему он там не нужен!
14.02.2011 - 20:37
: 17
У кого нибудь есть схема электрооборудования на т 16?
: с.Усть-Таловка
10.01.2011 - 13:14
: 16
gadjet Не секрет. Как я уже раньше писал 600р. На нём один плюс, рама и коробка в отличном состоянии. Это у меня второй вот первый. Тоже восстановленный.
: с.Усть-Таловка
10.01.2011 - 13:14
: 16
Вот ещё фото.
02.09.2010 - 05:16
: 17492
"igor1979" пишет:
"Kostomar" пишет:
Завтра раскопаю из под снега блок, посмотрю.
Раскопал. А он зараза в землю вмерзший, перевернуть не удалось.
Если там под этой пробкой масленый канал, то она полюбому нужна.
02.09.2010 - 05:16
: 17492
Повтор.
: с.Усть-Таловка
10.01.2011 - 13:14
: 16
Нашёл фото в инете. У меня возник вопрос. Что это?
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Вчера вскрыл коробку передач(5передача выбивала,выла)там такая ерунда:при выжиме сцепления пятая при включении тянет за собой паралельно шестерню 3 передачи с валом.Шестерню 5 меняю однозначно,есть снос небольшой,а вот что делать с валом фиксатором???
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
это вроде как дсш14 55г.в dntknw
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
"Kostomar" пишет:
А в руководствах по обслуживанию про этот канал и пробку не найдено ничего, поэтому вопрос такой: какую функцию выполняет этот канал, каково его назначение-обеспечить транспортировку масляного потока к чему либо или слив масла в виде например излишек, типа из под перепускного клапана?, если идет подача масла, то откуда заходит и как идет по каналу, и нужна или не нужна пробка - влияет она на циркуляцию масла или же нет?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Дима2011" пишет:
. Что это?
На постамент его
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"igor1979" пишет:
Залей туда бензин куда нибуть вытекет или нет или попробуй качком воздухом.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
"Дима2011" пишет:
"сварчик" пишет:
похоже на 14 тый шассик, у них движки самые слабые были, а у знакомого есть старинный трактор - т-20, этот "монстр"-одноцилиндровый - говорит что по движку все с дт-54 подходит, предлагал за 15 килорублей приобрести, колеса там такие же как на т-25.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
"gavril.gr" пишет:
однозначно попробую, но хотелось узнать ответ и на возникшие вопросы. то есть на заводе для чего то все это придумали?
02.09.2010 - 05:16
: 17492
"igor1979" пишет:
Слив врядли. В это углу сливать нечего.
Дело в том что гдето в этом углу проходит масленый канал смазки шестерни привода ТНВД. И скорей всего эта пробочка закрывает его технологическое отверстие. Не исключено, что сама пробочка закручена довольно глубоко, а сверху осталось отверстие с резьбой.
: Геническ
27.02.2011 - 16:25
: 3
Так может кто еще желает приобрести Т-16 обращайтесь сюда...
ЧП Тарасенко Д. А. "Магазин Автотракторных Запчастей"
Здесь вы можете приобрести как сам трактор Т-16 так и запасные части к нему...
Все трактора Т-16 после капитального ремонта и с гарантией(срок по договоренности).
Вот пример:Т-16(Магазин-АТЗ)
Всех желающих прошу на САЙТ контакты там же...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"sergey321765" пишет:
вот из заводской книги
ris.doc
: Геническ
27.02.2011 - 16:25
: 3
А можно не DOC файлом а Изображением.....
