трактор т-16. Страница 38 из 265
7928 сообщений
: волгоградская область
18.02.2011 - 21:44
: 78
Привет всем! а вот мое чудо.
18.02.2011 - 21:44
: 78
18.02.2011 - 21:44
: 78
еще фото.
18.02.2011 - 21:44
: 78
еще фото .кабина.
18.02.2011 - 21:44
: 78
мост
18.02.2011 - 21:44
: 78
передок
18.02.2011 - 21:44
: 78
"gadjet" пишет:
чет фотки маленькие получились.ну надеюсь рассмотрите.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"gadjet" пишет:
еще фото .кабина.
довольно интересно. А можете еще фото добавить как гидрораспределители разместили ? это заводская установка или сами переделывали ? тоже хочу себе поставить второй распределитель, и поставить их вертикально по передней стенке.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Каталог Т-16МГ от Kostomar целиком http://depositfiles.com/files/iw3gafyc6
18.02.2011 - 21:44
: 78
"AnatoliyD" пишет:
Я не знаю. Этот трактор я недавно взял. Как сказал мне продавец он брал этот трактор в колхозе таким какой он сейчас.грейферный погрузчик.просто на фото нет еще стрелы с захватом с вилами.если нужны подробные фото, сфоткаю только попозже
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
На грейферных погрузчика, кажется с завода идет расположение по передней стенке. (хотя в близи я их не видел, только на фотках в инете)
Поэтому очень любопытно как они их крепили, по возможности выложи фотки со всех сторон крепления гидрораспределителей.
Буду весьма благодарен.
18.02.2011 - 21:44
: 78
"AnatoliyD" пишет:
Хорошо. постораюсь только завтра наверное. сегодня у сына день рождение
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"igor1979" пишет:
Всем форумчанам-мои поздравления с праздником. Примите в свои ряды. Владею т-16 уже более 10 лет. Собирал из металлолома. Из агрегатов имеется: косилка ножевая, плуг 3-ехкорпусной, вакуумная бочка от ДУГа где то на 800 литров работает от воздухозаборника всасывающего коллектора, стрела - 300 кг поднимал, лопата отвал навесил вперед, грабли прицепные пальцевые, переделал из конных. В прошлом году зарегистрировал наконец то. Есть проблема-кто нибудь ставил передний мост от т-40 неведущий?
Если есть опыт, поделитесь, и вообще размеры шкворня и другие размеры схожие с мостом т-16?
У меня стоит мост от Т-40. Только я его уже купил с этим мостом. Как я понял он один в один подходит и ничего вроде бы и переделывать не надо.
Задние колеса тоже буду ставить от СК-4 (400-610/15-24 модель В-31) уже купил, надо только по отверстиям пересверлить.
Очень бы хотелось бы на ваш трактор взглянуть.
Интересно как грабли навешали (тоже планирую на весну приделать конные грабли к своему). Интересно также взглянуть на вашу заднюю навеску (наверняка она у вас есть). Да и интересна бочка работающая от всасывающего коллектора. А так все что делали своими руками, все что подверглось изменению от заводской конструкции все интересно.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"igor1979" пишет:
еще вопрос: никто не пробовал ставить спарки на шассик? Если ставили-что получилось, как бортовые?
Вот фото спарики взятое с темы "Т-25"
там автор говорил, что просто сваркой приварил два диска вместе через распорное кольцо (размера не помню что-то в районе 5-8 см).
Детально поищите в теме об Т-25.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Но как по мне шины от СК-4 лучше.
Ниже привожу опять таки фото с инета.
Сам мерил свое колесо, в итоге получилось ширина 36 см, диаметр 125 см.
Родные (лысые) колеса 240-813 у меня были в размере: ширина 23 см диаметр 120 см.
Что еще удивило на родных колесах грузоподъемность колеса - 1120 кг, на СК-4 грузоподъемность - 2500 кг.
Теперь о минусах, вес покрышки СК-4 - 80 кг + диск 50 кг. (в теории, реально не взвешивал). Тогда как родного колеса, покрышка 40 кг + диск 40 кг.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"gadjet" пишет:
С днем рождения вас :) Поздравляю pie
02.09.2010 - 05:16
: 17521
"al12" пишет:
Ухты! Уже и на депозит залили. Благодарю.
Вот кстати ссылка на бесплатное скачивание с депозита http://ru.savefrom.net/http://depositfiles.com/files/iw3gafyc6?_openstat...
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"AnatoliyD" пишет:
спец по гидравлике Kostomar дает консультацию прям сейчас вот здесь https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106#new
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"AnatoliyD" пишет:
случайно такая фотка есть у меня
: Ивановская область
24.01.2011 - 13:00
: 24
"aftogen" пишет:
Спасибо Костя Самоходчикишассисты будут благадарить тебя всегда читая книгу .И мы по достоинству оценили тобой проделаную работу thank_you good dri
Присоединяюсь очень нужная книга. ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!!!! super victory
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"serg-kolosov" пишет:
Спасибо за фотку и ссылку.
Как подключить два распределителя благодаря Косте я разобрался.
Теперь думаю как бы их разместить на своем ДВШ.
Вырезать переднюю стенку и выводить их вперед думаю у меня не получиться :( у меня кузов впереди. Скорее всего прийдется приварить какой-то уголок внутри и уже к нему прикрутить распределители.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
0
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"AnatoliyD" пишет:
Зачем этот кузов в переди у нормаль ных тракторов кузов сзади . Сделай прицеп НАВЕСКУ и с этого кузова одноостную тележку.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
У меня мало того что кузов впереди у меня еще и лопата-самопогрузчик впереди :)) Что же мне и лопату на одноосный прицеп переставлять ?
И все ради того чтобы второй распределитель втулить ?
Мне для того второй то и нужен, один так и оставлю управлять лопатой, а второй задней навеской и навесным к ней.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
02.09.2010 - 05:16
: 17521
blush2 blush2 blush2
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"gavril.gr" пишет:
"AnatoliyD" пишет:
Верх
ответить
И ездить с самодельным прицепом по задворкам прячясь от ГАЙцов .Только из за этого я не купил т-25 .А маневриромать с прицепом ? На шасике можно заехать и выехать туда - куда с телегой не втиснуца!
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"AnatoliyD" пишет:
Анатолий, может распределитель опустить ниже, а рычаги завести в кабину как на погрузчике. Я тоже сейчас этим занимаюсь, но вместо родного я поставил Р80-3/1-222 от МТЗ, а вот родному ищу другое место.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
трактор
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
трактор
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
лопата самодельная, сварена из подручных кусков металла, на первое время пойдет, со своими обязанностями справляется, снизу полоски прорезиненной ленты, раньше стояла сзади, неудобно тем, что трактор буксует, скорость низкая. и передок теряет управляемость когда поднимешь. рулишь в сторону а он едет прямо. Крылья наварил пошире, повесил брызговики от автомобильных ковриков. Стало намного комфортнее в грязь, а то раньше вся кабина, даже движок с кузовом-все закидывало.
