трактор т-16. Страница 36 из 265
7928 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17521
"ВаЛеРа Парфино" пишет:
Еще один вопрос (просто гидравлика для меня это нова, первый трактор а так только авто) С распределителя идет два шланга на Силовой целиндр один вход другой выход ? Или с Распределителя на оба шланга идет давление ( в зависимости на какой шланг включен Распределитель) одно положение и давление масло пошло в один штуцер цилиндра и происходит выжим цилиндра, другое положение Распределителя и давление масло пошло в другой штуцер цилиндра и происходит сжатия ? Нужно понять как работает Гидравлика. Зарание благодарю
Цилиндр состоит из двух герметичных полостей образованных корпусом цилиндра и подвижным поршнем. Поршень передвигается в ту или иную сторону когда в одной полости создается давление а из другой масло самотеком сливается обратно в гидробак. Тоесть когда мы включаем рычаг распределителя (например на подъем) масло под давлением, по шлангам поступает в одну из полостей цилиндра, передвигает поршень, тот в свою очередь вытесняет масло из второй полости, которое по шлангам возвращается в распределитель а затем в бак. Когда включаем рычаг распределителя на опускание происходит то же самое, только в обратную сторону.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
"Petro" пишет:
КПП т-16
Так понял нужен скан коталога?
Завтра сделаю. Сегодня спать, почи час ночи уже, завтра в семь в рейс.
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
Подскажите как подсоеденить гидравлику ( Т16М) к этому гидромотору} это наверно насос
: Великий Новгород
24.12.2010 - 21:38
: 46
Спасибо. К чему спрашивал ,чтобы лучше понять какие шланги и как присоединить к Гидроматору . С ув..
: Великий Новгород
24.12.2010 - 21:38
: 46
Еще, что такое ? (свечка от ДВС)
02.09.2010 - 05:16
: 17521
: Ивановская область
24.01.2011 - 13:00
: 24
Помогают ли при заводке зимой свечи накаливания.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"gadjet" пишет:
купил недавно т-16м-у1 с грейферной установкой 85г.в. за 55 т.р. на ходу. дорого это или нет?
По нашим расценкам это ХАЛЯВА. У нас агрегатик с кузовом от 120тыров
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
У меня свеча стоит в коллекторе, сильно помогает при заводке, морозы бывают за 30*, конечно предварительно разогрев блок, поддон и целиндры. Раньше, когда двигатель был по свежее, свеча даже не была подключена, он и так заводился, главное чтоб стартер хотя бы раз провернул двигатель, а сейчас уже года три со свечой, милое дело.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
КПП - Т-16
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Продолжение КПП-Т-16
02.09.2010 - 05:16
: 17521
КПП - Т-16 окончание
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Спасибо Константин за сканы по КПП
тоже на днях собираюсь ревизию своей коробке сделать.
А если не секрет как называется твоя книга ?
Есть ли там информация об СШ-25, СШ-2540 ?
02.09.2010 - 05:16
: 17521
"AnatoliyD" пишет:
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Kostomar Спасибо за каталог,морозы спадут- приступаю,ато без 5 передачи,как без руля
02.09.2010 - 05:16
: 17521
"AnatoliyD" пишет:
Есть электронная книга по СШ-20
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Спасибо Константин.
По СШ-20 у меня тоже книга есть (нашел в инете)
Просто у меня интерес к задней навеске, по идеи модель СШ-25 уже шла с навеской (или по желанию).
случаем в твоем катологе ничего о задней навеске не упоминается ?
или о том же самопогрузчике, или это считается уже все дополнительным оборудованием и в основной каталог не включено.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
"AnatoliyD" пишет:
Нет. По навеске нет ни чего.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Еще вопрос к знающим людям :)
Начал делать двигатель на шассике, и обнаружил что рассыпался подшипник в коленвале, тот в который первичный валик КПП входит :((
Осталась только наружная обойма от него, за ним идет стальная переходная втулка под манжету. вот теперь теряюсь в догадках как это все выковырить, чтобы поставить новый подшипник.
может кто-то уже сталкивался с "особенностями" замены подшипника первичного вала ?
подскажите пожалуйста :)
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Вытягиваем обычно,срезным грибком.например,диаметр подшипника-52,вытачиваем болт- грибок D-51,H-5мм,шляпка,М-16 резьба,срезаем болгаркой две стороны,заставляем внутрь,выравниваем,шайба+гайка и крутим
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Спасибо за ответ!
Идея с грибком вполне интересно, завтра посмотрю еще по месту.
Но беда в том что от подшипника осталось только лишь наружная обойма и он забит в коленвал довольно глубоко :( в добавок после этой обоймы еще стоит переходная втулка под манжету :( скорее всего сначала надо будет выпрессовать эту втулку, а потом уже пробовать цепляться за обойму подшипника.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Вот я сохатый!
Протупил так протупил. blush2
То-то мне штуцера эти сразу не понравились. tomato
Это у вас не мотор! Это аксельно-поршневой насос.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
А кто эксплуатирует болгарский насос - А25х3/а25х3 ?
Какая у него производительность по сравнении с нашими НШ10 ?
: Великий Новгород
24.12.2010 - 21:38
: 46
"Kostomar" пишет:
"Kostomar" пишет:
Так можно его будет использывать для вращения лебедки или нет ?
02.09.2010 - 05:16
: 17521
dntknw НШ используют. А про аксели чет не в курсе.
В теме про гидропривод спрашивали?
: Великий Новгород
24.12.2010 - 21:38
: 46
"Kostomar" пишет:
Спрашивал , пока молчат. Вот и не знаю стоит мудрить с этого мотора - насоса лебедку или нет.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
dntknw
Германия
: Изерлон
22.02.2011 - 11:46
Здравствуйте добрые люди. вам всем привет из Германии. У меня проблема, вернее у моего друга. Он купил трактор т-16м и надо настроить зажегание. Я сам в нем не понимаю. Помогите пожалуйста. Если есть схемы, или рисунки вышлите пожалуста на мой адрес "dimol@live.de". За ранее благодарю
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Проверка и установка момента подачи топлива.
untitled_0.pdf
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Сканирование каталога по Т-16-МГ идет полным ходом. Ну и муторное занятие, скажу я вам. На данный момент отсканировано уже 100 страниц. Осталось еще 50.
Столкнулся с проблемой. Вес ста страниц получился 30мб. После окончания сканирования каталог будет "весить" ориентировочно 45мб, что составляет огромную проблему для моего низкоскоростного интернета так как отправить каталог целиком не представляется возможным даже в архивированном виде.
Принял решение не отправлять его по е-мейл, а выложить на форуме, частями по 10 страниц. Кто желает сможет так же частями его скачать и потом соединить в один.
Итак начнем.
t-16-mg_1-10str.pdf
t-16-mg_1-10str_0.pdf
