трактор т-16. Страница 34 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Вот из сети вариант, с телескопичесой стрелой, и сменными "насадками" и крепление между кузовом и рамой, хотелось бы подробней, а здесь только общий вид. Может у кого есть такой вариант?
а с какого это сайта?или какая комбинация слов для поиска?можно попробовать связася с хозяинам и попросить фото его чудо устройства..тоже хочу сделать самопогрузчик..
"Андрей С,у меня трактор т25 и вот думаю как ево поставить на трактор
Андрей а ты не задумывался в твоём варианте греферный сделать прицепным .одноосным? Я гдето видел ,но это было давно и не помню к сажалению в каком хозяйстве .
Андрей, у него свой распределитель, и кроме того, устанавливается свой масляный насос с приводом от вала отбора, а также устанавливается емкость под масло. Там на фотках видно этот цилиндрический масляный бак
Взято здесь http://auto.ria.ua/auto_t-70_2942983.html это в объявлениях о продаже и к тому же уже продано, так что навряд ли что-то получится.
и номера телефона не осталось. эх жаль. придется делать лишь по фото..
У кого нибудь есть кинематическая схема трансмиссии Т-16 с обозначением шестерен по количеству зубьев?
Есть из книги, но качество не очень. Если хотите, могу скинуть.
Если там обозначено количество зубьев на шестернях, был бы признателен.
давайте адрес почты
Спасибо . Картинку получил, то что нужно.
подскажите нужно менять маховик на МТЗ 80 ЕСЛИ ставиш стартер или только венец dio8888@yandex.ru
Посмотрел самопогрузчик ,Александр, ну слишком сложно эта ваша телескопическая стрела, можно по проще, я записываю. Там еще стрела над рамой, т.е. ее не скинуть без снятия кузова. и на фото основной кинематитики невидно, хотя идея очень хорошая.
Добрый времень суток всем !
Случайно нашёл этот форум , столько полезной информацый здесь - я в восторге !
Хочу поделитса со свойми плодами технической фантазий.
Гидроманипулятор на т-16. Сделал три года тому назад . радиус действия -280 гр. ( от левой фари до глушителья) . очень помогло в лесоработах. насос НП -прямо на ВОМ, своя гидросистема, одна опорная лапа ,
распределитель в кабине- очень удобно.
Ну это не мой самопогрузчик, а просто фото из сети, я ещё не определился. На счёт телескопа, можно сделать съёмным, не нужен снял переставил целиндры на основную стрелу и работай. Дело в том что под рамой у меня уже стоит сварка и потому пространство ограничено и не хотелось бы всё переделывать, а если расположить над рамой мне придётся переставить только рессивер. Хотелось бы его подробней рассмотреть, возможно он такой же как и тот который который ставится под раму просто подрамник перевёрнут. Может у кого есть проще конструкция и по компактнее? Хотелось бы разные варианты посмотреть чтобы определиться.
Фотографии которые прислал на почту redaktor@fermer.ru Иванов Валентин
я так понимаю это все с комбайна <нива>.как руль легче стал?
У меня есть т-16 с грейферным погрузчиком приобрел недавно чудо технику.у него стоит два распределителя и один нш под рамой. привод от вом через редуктор.
на дня купил т -16 так что в ваших рядах прибыло.
О что родной плохо крутит чтоли? Я на Т-40 дозер с Т-16 поставил, так он на месте крутит аж подпрыгивает.
за сколько взял если не секрет?
просто у меня на т-16 хрен скрутишь.там к дозатору должны какие нибудь шланги идти? у меня один выход есть от него но к нему нечего не подсоеденено.
От НШ к дозеру, от дозера в гидробак, и два на цилиндр.
Это мне вопрос? Или кому?
спасибо за схему!
да нет извеняюсь.просто не как не научусь общатся на этом форуме. купил недавно т-16м-у1 с грейферной установкой 85г.в. за 55 т.р. на ходу. хотел узнать дорого это или нет?
Выделите текст который хотите процитировать, нажмите в правом углу поста на изображение листа с карандашом (рядом с "ответить"). Спуститесь вниз страницы, там в поле для ввода комментариев уже написана ваша цитата, добавьте что хотите сказать и нажмите "отправить".
Получиться как в этом посте.
Все понял спасибо!
купил недавно т-16м-у1 с грейферной установкой 85г.в. за 55 т.р. на ходу. дорого это или нет?
