трактор т-16. Страница 31 из 265
7928 сообщений
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
"vycheslav" пишет:
За столько можно купить трактор т16 на ходу
где это так продают shok
: Самарская область
30.11.2010 - 19:20
: 18
В интернете видел да и в деревне поискать можно найти , а сколь по вашему?
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
минимум 100..ну если конечно хорошо поискать..
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
трактор продал за 70тысч остался погрузчик фронтальный самодельный и двое вил к нему для навоза и сена это цена за погрузчик 20тысч
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"malec69" пишет:
Тех.паспорт и номер,но их уже забирают,у нас в Белоруссии,извини.
Техпаспорт и номер мне не подойдут, притом из Белорусии, так что ничего страшного, мне требуется заводская ПСМ или хотя бы ее фото, ни кто ее в глаза не видел, хотя Т16 у многих имеются как у частников так и в организациях.
: с.Усть-Таловка
10.01.2011 - 13:14
: 16
А я трактор за 600руб. купил. Тока без двигателя.
: Ивановская область
24.01.2011 - 13:00
: 24
купил т-16 без документов, достал бумаги что купил его б/у по зап.частям у знакомого комерса. И через суд признал его в собственность, после выдали документы и поставил на учет.
: Псков
25.01.2011 - 14:34
: 11
Добрый день. Кто-нибудь менял сальник на независимом ВОМе? Что для этого нужно? Есть там какие-то хитрости?
: с.Усть-Таловка
10.01.2011 - 13:14
: 16
Алекс.МА Я менял сальник, без всяких хитростей, открутил четыре болта, сбил крышку, поменял сальник, всё работа закончена. Только с коробки масло слить надо, и постараться вал со второго подшипника не вытаскивать(который ближе к двигателю), а то там шайба стоит её ставить не удобно.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
al12 здраствуйте. Интересно просто для какой цели.вот фото
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"al12" пишет:
как расшыфровываеца ПСМ
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
это очень просто паспорт самоходных машин и других видов техники. Посмотрите пост № 916 там фото псм.
: оренбург
16.06.2010 - 08:00
: 31
Привет ребята! На выходных решил завести свою пыхчелку,и поехал к сварщику кузов варить! По пути к нему у меня произошел хруст в коробке,причем ехал по ровне и без нагрузки,домой приехал снял крышку коробки,оказалось что срезаны зубья шестерни 5-6 скорости и на дифференциале один зуб сломан! Кто подскажет из-за чего это могло произойти???
И возможно ли поменять шестерню 5-6скорости не разбирая коробку полностью???
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
Женя 80 скажите пожалуйста а где делали бумаги что б.у трактор купили у комерса.тоже хочу документы.
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
Дима 2011 вам повезло. я когда свой собирал искал запчасти, так мне раму с коробкой предлогали за 15000р.
24.01.2011 - 13:00
: 24
sheff-я тебе написал в сообщении смотри у себя hi
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"Андрей.ру" пишет:
"Андрей.ру" пишет:
У вас нового образца ПСМ, а я ищу заводскую ПСМ - это такая серенькая книжечка без печатей с характеристиками трактора. Просто инспектор технадзора мне сказал что даже признание в суде трактор в собственность не обязывает его регистрировать т.к. в инструкции по регистрации требуется документ ПСМ. Такой вот инспектор. а если будет заводская ПСМ(книжечка) он обязан выдать ПСМ нового образца и зарегистрировать трактор. По типу вот такой.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"Женя 80" пишет:
Кассовый чек и накладная с колхоза где брал трактор у меня есть, но это сейчас не катит.Так можно было до 1995 года.А сейчас нужно чтобы колхоз поставил его на учет потом снял и только потом его продал мне. А колхоза уже и нету банкрот. Да еще инспектор упертый.
24.01.2011 - 13:00
: 24
не знаю я свой т-16 через мировой суд признал в собственность в мае 2010г
: Самарская область
30.11.2010 - 19:20
: 18
Фото сделал у месного кулибина,культиватор цепляется на т16 на навеску кардан выведен назад.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Привет Vladi . Проходил мимо-решил высказать свое мнение поломка зубьев в вашем случае произошла из за попадания инородного предмета между зубьями.Был в моей практики такой случай-при сборке КПП ДТ 75 помощник уронил болт в коробку с крышки,так как коробка уже была собрана ни кому об этом не сказал.Выяснили это только через 1,5 года зимой когда в мороз заклинила кпп.После вскрытия обнаружили искореженный лишний болт,(холодный) густой негрол (смазка) подняла с дна болт и пустила гулять по коробке. По всей видимости у вас открутился какой то болт в коробке он и послужил причиной поломки, вскрытие покажет.
: оренбург
16.06.2010 - 08:00
: 31
Спасибо,что хоть кто-то заметил мой вопрос! Вполне возможно что открутилось,потому что осенью менял масло и коробку осматривал и промывал!
Так возможно ли поменять ее не разбирая полностью???
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Очень понимаю. Я буквально три недели назад разбирал коробку - дифер полетел. Так пришлось всю коробку разбирать, правую бортовую снимать, левую очень не хотелось снимать , поэтому открутил крышку на бортовой, немного выколотил вал ( буквально на сантиметр) , разкрутил дифер на месте и достал по частям. Но это уже не на ваш вопрос ответ. А вам надо снять все ползуны (сняв вилки) и вытаскивать первичный вал. Есл надо подробнее могу написать.
: Псков
25.01.2011 - 14:34
: 11
Дима 2011
Ясно. А я как-то забоялся дальше чем 1 см ее выпрессовывать: по схеме крышка ВОМа выйдет только в валом, т.е. для этого тогда надо снимать вилку включения, снимать стопор заднего подшипника (маленького 304-го), и только когда шестерня ведомая привода вала и муфта опадут как я понял только тогда вытянешь крышку с валом, и сняв стопорные кольца и выпрессовав 208-ой подшипник, доберешься до сальника... Не, я поняв это назад поставил, благо люфты выбрались и неуспело ничего луснуть там внутри...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Vladi_DVI" пишет:
без розборки ничево не получица я два года назад перебрал коробку вымыл вану проехал пару километров открутился болт на дифе я его не снимал и сломал зуб пришлось по новой все разбирать
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Там наверное ЗУБИЛО было наскочило на 5 тую потом на 6 тую передачу ну и все трое упали прямо в пасть на зубы ДИФЕРУ ну и тот тоже сломал зуб . РАЗБИРАЙ И ЛЕЧИ
: оренбург
16.06.2010 - 08:00
: 31
Дифференциал обязательно менять если на нем нет зуба одного???
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Диференциал обязательно менять если на нем нет одного зуба Разбирать будеш всеровно коробку ну и пока есть возможность менять то меняй.. заодно проверь шестерню привода насоса гидравлики обычно она болтается
: Бараба, Курган
26.11.2010 - 20:58
: 8
Мужики, привет! Нахаляву достал гидромотор МГП-125 от какого то картофелеуборочного комбайна, штатная десятка его будет вертеть на шнекороторе от МКСМ?
: Бараба, Курган
26.11.2010 - 20:58
: 8
al12 :Техпаспорт и номер мне не подойдут, притом из Белорусии, так что ничего страшного, мне требуется заводская ПСМ или хотя бы ее фото, ни кто ее в глаза не видел, хотя Т16 у многих имеются как у частников так и в организациях.
Я покупал с ПСМкой такой смотри:
