трактор т-16. Страница 29 из 265
7928 сообщений
: Псков
25.01.2011 - 14:34
: 11
Купили Т-16М! Только малость позаниматься с ним надо. Опыта по нему не имел. С некоторыми непонятками столкнулся. Так вот ВОПРОС: КАК ТУГО ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬСЯ ПЕДАЛЬ БЛОКИРОВКИ? И может ли она не включаться на неработающем моторе и без движения? Попробовал - не хочет включаться... А еще не включается рычагом ВОМ, или только при работающем его надо включать?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Фярит" пишет:
здарова мужики!такой вопрос.никто не переделывал зиловский стартер под т-16?
Зиловский стартер ставят, только не помню меняют то ли голову то ли бендикс
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
я тоже слышал чего-то меняют а что не знаю и зиловский стартер лучше чем родной. scratch_one-s_head
: Псков
25.01.2011 - 14:34
: 11
А мне ответит кто-нибудь? hi
Белоруссия
: костюковичи
26.01.2011 - 05:11
: 35
Блокировка при неработающем двигателе вряд ли включится,ее и на ходу то трудно включить, а вот ВОМ,если провернуть за вал,то,думаю,можно.
: Псков
25.01.2011 - 14:34
: 11
Спасибо! Буду делать гидравлику и ТНВД и много чего по мелочи, как всё сделаю и заведу - примкну полноправно к нашей теме об этом замечательном тракторке!
: башкортостан , с.Киргиз-Мияки
20.11.2010 - 22:33
: 60
Здравствуйте malec69 , а можно подробнее о вашей навеске? От чего использованы комплектующие, как навеска крепится к трактору?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"sergyi" пишет:
мужики может не в тему но спросить надо, пойдет ли зарядное устройство мощностью до 10 ампер для зарядки 132-го аккумулятора?
Понятие ДО 10а растяжимое. Для рарядки АКБ 132 пойдет, только время полной зарядки (зависит от разряжености АКБ) будет зависить от тока зарядки.
: пензенская область
28.01.2011 - 21:38
ЧЕМ МЕньше ток зарядки тем глубже заряд пластин акб, следовательно сохраняется и емкость акб, и предотвращается сульфатация пластин, повышается срок службы акб. ток зарядки 0.1 емкости до явного выделения водорода, далее 0.2 емкости. 10а вполне достаточно.
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
голову точно надо менять а бендикс не знаю.я собирал стартер только чей не знаю там вместо втягивающей ручка была.работает!!!
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
еще вопросик.где сапун находится?у меня газы прут в заливную горловину масла.на т25 в центрифуге трубка а у т16 как.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Фярит" пишет:
Если старого образца (чюгунное рыло) то можно. Только надо бэндикс и рыло поменять (поставить от стартера Т25). Можность зиловского стартера меньше и заводит трактор хуже.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
может кому надо на т16 шассик продал а агрегат остался или обменяю на плуг трех корпусный для мтз
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
приветствую СВАРЧИК! А можно размеры и фоток побольше.зарание благодарю.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
подрамник из квадрата 10*-10 рога из трубы д57 длинна рогов 3
с половиной метра подъумный цилиндр от эскаватора юмз длинна 1.2м .все работает от штатного насоса . у меня стоял болгарский а25х3
\а25х3. фоток боле нету фсе под снегом. этот агрегат делал сам на изготовление ушло 2недели дольше материал с цилиндрами искал
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
а максимальная высота подьёма какова?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
точно не мерял примерно 4.5м стога метал по 40ц
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
У меня стартер от МТЗ просто переворачиваеш верх тармашкой и окошко от пендикса увеличиваеш чтоб зацепить за маховик
: Самарская область
30.11.2010 - 19:20
: 18
Привет Сварчик,а нож вы ставили на погрузтчик или ковш вместо вил,если да то какие размеры примерно и какой кпд от них опишите?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ковш не ставил ставил вилы для навоза ширина вил 1.5м длинна игл 75см между иглами растояние примерно 20см. грузил нормально только назад нужен груз хотябы 150кг. кпд 80% .вот если от вом нш 32 с отдельным распредом и гидробаком тогда вообче хорошо а то родной гидробак маловат после полного подьема масло сапун выкидывает . а чтоб резко рога не опускались ставил штуцер на опускание с отверстием 4.5мм
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
что ни кто не подскажет?хорошобы фото глянуть.
Белоруссия
: костюковичи
26.01.2011 - 05:11
: 35
: донецкая обл
30.07.2010 - 16:50
: 33
вопрос всем как снять бортовую левую по ходу для замены шпилек
: Ивановская область
24.01.2011 - 13:00
: 24
крепление к раме можно показать ???
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Бортовая снимается вместе с тормозным рукавом. Сначала снимаете крыло открутив от него кабину и все такое , отсоединяете томозные тяги, откручиваете рукав и вытаскиваете бортовую вместе с рукавом, а уж потом снимаете стопор с тормозного барабана, достаете его и откручиваете бортовую от рукава. Да прежде всего надо поддомкратить трактор , наставить под коробку чурок и снять колесо. Ну это думаю напоминать лишнее. Там еще был вопрос про сапун, так он находиться там же где и у Т-25, с зади с левой стороны (по ходу) выведена вниз трубочка. Других вариантов я не видел.
: Красноярский край Шушенский район
31.01.2010 - 16:57
: 15
Кроме шпилек особое внимание нужно уделить двум направляющим штифтам - поз 40 на рисунке (если есть выработка, то шпильками бортовую не удержишь - будут раскручиваться гайки шпилек или что ещё хуже сами шпильки выворачиваться ) штифты должны быть впресованны как можно плотнее, но чтобы не треснул рукав. Гайки на шпильки выточите конические (как на колёсах автомобилей центрирующие) и отверстия рассверлите немного под такие гайки. Мне данные операции очень помогли, раньше каждый день подтягивал, а сейчас почти забыл по привычки проверяю.
Снимая бортовую заодно смените сальники главной передачи (на полуосях) и тормозные ленты, если изношены чтобы лишний раз не лазить
можно пользоваться каталогом
УДАЧИ
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
крепится к раме на 8 болтов
13.06.2010 - 02:45
: 176
кто нибудь делал привод нш от вом на т-16
: донецкая обл
30.07.2010 - 16:50
: 33
ВСЕМ СПАСИБО
