трактор т-16. Страница 28 из 265
7928 сообщений
: Самарская область
30.11.2010 - 19:20
: 18
Здравствуй Сергей дозатор я так понимаю это тотже распределитель может от комбайна он растчитан на такое давления 32л а у меня родной стоит.Настчет отк гидравлики тоже мудрил с привода как показано выше правда он был от т25 на этом тракторе прдумано,правда так и ничего и непридумал.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здорова мужики! скажите пожалуйста в чём причина -кузов впустую поднимается, накидаю снегу не поднимает а рулевая работает нармально .
: Псков
25.01.2011 - 14:34
: 11
Добрый день! Ребята, есть ли у кого-нибудь книжный чертеж насоса-дозатора Т-16 МГ ? Если есть - выложите пожалуйста, очень нужно.
: Бараба, Курган
26.11.2010 - 20:58
: 8
Добрый день. Когда купил трактор тоже была такая болячка, Вначале сменил насос - так же, распределитель сменил - так же. В результате оказалось, что один из гидроцилиндров перепускает
: с.Усть-Таловка
10.01.2011 - 13:14
: 16
Фярит Попробуй клапан предохранительный на распределители посмотреть, лучше проточи.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
а как это проточить
: Бараба, Курган
26.11.2010 - 20:58
: 8
Вечер добрый! Моторчик взял от автобуса КАВЗ, затолкал за аккомулятор и соединил семяпроводами(или тукопроводами, не помню, как их зовут). Думаю все-таки теплообменник на глушитель лучше сделать, а то дизель, есть дизель, сопливит потихоньку, как не протягивай и, когда прогреешь, чад в кабину тянет. Притащил две печки от "Запорожцев" может через них выхлопные газы пропустить. Ни кто не заморачивался?
Белоруссия
: костюковичи
26.01.2011 - 05:11
: 35
навеска
Белоруссия
: костюковичи
26.01.2011 - 05:11
: 35
навеска
Белоруссия
: костюковичи
26.01.2011 - 05:11
: 35
Здесь крепится картофелекопалка,компрессор для опрыскивателя,а сейчас стоит лопата. навеска
: Ивановская область
24.01.2011 - 13:00
: 24
"malec69" пишет:
какая у вас картофелекопалка ??? Если можно фото !!!!
Ukraina
: Kazatin
07.01.2011 - 17:27
: 28
Подскажите как устранить течь масла в рулевую колонку с насоса дозатора?
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Привет всем, давно здесь не был. Вопрос ко всем. Кто нибудь переделывал рулевое на старых Т-16 ( механическое) на гидравлику? Не то чтобы тяжело, просто езжу по лесам, на пеньках пальцы выставляет. Очень больно. Malec69, картофелекопалку хотел бы тоже посмотреть. Еще вопрос- При утеплении двигателя температура 50-70 а тяги нет. снимаю утепление - все нормально.
Белоруссия
: костюковичи
26.01.2011 - 05:11
: 35
Вернее это не копалка,а"швырялка".Принцип работы такой же,как и у той,что навешивается на мотоблок МТЗ.Фото сейчас нет,но позже сделаю.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
Уважаемый malec69 ! Имею такое приспособление: но вот сомневаюсь в целесообразности его использования-так как в инете отзывы о швырялке не особо положительные. Нужен совет: стоит довести его до ума? плюсы и минусы и конечно фото заранее благодарен
24.09.2010 - 11:47
: 4554
у меня транспортерная копалка фото я гдето здесь выкладывал отлично работает
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
транспортерная копалка, навешиваемая на заднюю навеску работает отлично- не спорю, а вот как такую копалку приспособить под кузовок ШАССИКА, где находится выход ВОМа ? вот это вопрос?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
оченнь просто и очень удобно так как видиш когда забиваеца когда в сторону уходит я гдето я гдето здесь рисовал могу выложить точные размеры если надо
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
валерий киев, прошу прощения (склероз)-твоя копалка в теме начиная с 452 поста а картинка в 459 посте. Ты советуешь не заморачиваться со швырялкой, а сделать типа твоей?
: Самарская область
30.11.2010 - 19:20
: 18
Пртвет всем,кто нибуть вставлял под вкладыши фальгу как это выглядет,давление 1 давит и того меньше перепробовал все.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
"Nike" пишет:
понимая..я собираюсь переделовать..летом нашел насос-дозатор с кск 100 ,но некогда было поставить..хотел зимой делать дак хололдно да и метал щас сложно найти под снегом..
24.09.2010 - 11:47
: 4554
на нашых тракторах со швырялкой проблема ставить на перед будет под задние колеса швырять картошку выводить вом и ставить назад из за мотора ничево не видно так што пока один выход под раму единственое што какую насчет грохотной незнаю у нас несколько последних лет лето сухое земля твердая идет грудка большая справица ли она с ней а транспортер выбрасывает все и после прохода ничего не остаеца в земле проверяли лопатой нормально да и бур"ян вылетает а так может конечно забица но и грохотная тоже забиваеца
: Липецкая обл. Лебедянский р-он.
29.12.2010 - 20:12
: 86
Всем привет! для vycheslav . практически на всех комбайнах для отдельной рулевой установлен НШ-10. К сожалению у меня сейчас нет под рукой схемы гидравлической системы марала и я не могу утверждать установлен там отдельно насос или общий работает по приаритету, но факт стаётся фактом- НШ-10 вполне хватает на ЮМЗ, НШ-32 также работает без проблем.Кстати на Марале в системе нет никаких клапанов, похоже всё встроено в дозаторе, поэторму система очень проста: бак ,насос ,дозатор,цилиндр и фильтр.По поводу привода, я ещё не видел механизма выключения, а на Т-25 он дейсвительно был установлен.
: свердл.обл. г.Ирбит
18.07.2010 - 17:30
: 110
мужики может не в тему но спросить надо, пойдет ли зарядное устройство мощностью до 10 ампер для зарядки 132-го аккумулятора?
Белоруссия
: костюковичи
26.01.2011 - 05:11
: 35
копалка
Белоруссия
: костюковичи
26.01.2011 - 05:11
: 35
навеска
: г.Торопец
28.01.2011 - 10:51
: 11
Здравствуйте все! Вот мой трактор:
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
Подскажите по центрифуге -она должна гудеть как в зил131 после остановки мотора.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вообщето должна только не так как в зилах потому што в зилах на подшипниках а здесь просто так на валу в зилах гудит минут 3-4 а здесь секунд 30 у меня вообще не гудит но знаю точно крутица
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здарова мужики!такой вопрос.никто не переделывал зиловский стартер под т-16?
