трактор т-16. Страница 257 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Здравствуйте! Пятый год Эксплуатирую ШАССИК. Купил на ходу, но до сих пор ремонтирую. Недавно поменял вкладыши коленвала, выжимной подшипник, диск муфты сцепления. Для снятия и установки двигателя применил треногу.
сунул в эту дыру, тут еще 5 лет простоит
я тоже триногой пользуюсь ,(когда двиган снимал)
вооооо дурачок блин !!!!не простоит!!!! челлу если нужен трактор //// то не простоит
да стали нормально ничево не болтаеца, ещо надо втулки поменять только незнаю где их взять штоб купить или хоть размеры узнать
и ещо там непростые болты а с конусом который проходит в нижнее отверстие балки и клинит во внутреней части
Уже бегает за грибами.
а можно размеры болтов плиз!
Здесь тема есть заброшеная
для таких приспособ https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/154208 оживите её.
Все четыре года он в работе. Просто, периодически, что-то выходит из строя, вот и ремонтирую.
Я сталкивался с этим.Сделал вот так ,два сезона отходил без замечаний
надо найти гдето видел там конус надо делать по отверстиях иначе если разбиты отверстия то толку со стандартных болтов мало
у меня лебедка от газ 66 лежит без надобности, и трос отнего ржавеет с крюком. мне его некуда поставить, и че сним тянуть, болот нету, в лес не езжу.
Здраствуйте!!!
Подскажыте пожалуста когда надо снять вижимной подшыпник....то какие действия ..снять мотор, потом снять малую шестерню(на первичному валу) которая держится на стопорном кольцу ето прывод коробки....а как снять шестерню большую та которая идьот на ВОМ и на привод НШ....её нада снимать сйомником или как ...может есть гдето какое то стопорное кольцо ...ато снял сйомником а она стояла на двух подшипниках ...а теперь незнаю правельно ли я зделал....
Спасибо жду ответа...
А я подумаю над этим ато бывают казусы.
а от чего шатуны использовали?
несовсем, передние колеса забыл снять
а если серъезно, то после снятия движка болт отвернуть на вилке включения , вытащить толстую шайбу и кажись все.
никакие шестерни и ст. кольца снимать ненадо ... он и так снимается со стакана
Ну так получается что тот вал что (привод НШ) он должен тяжело сниматся??..
а то я не откручивал никакой болт на вилке
gavril.gr не путай человека ничего откручивать не надо ... а то он так пол трактора разберёт
я или мы не поймем, вообще чего хочеш разбирать? выжимной снять? или вал главного сцепления в сборе совсеми патрахами.
Я уже снял (МНЕ НУЖЕН САМ ВЫЖЫМНОЙ ПОДШЫПНИК СНЯТЬ) ....и я уже ево снял но как то тяжело я до него добрался так вот хочу понять правельно ли я делел....
ниче там нерасколол?
Не знаю точно от чего, по-моему от ДТ.
понял большое спасибо
поставил колеса от эск -4 по тяжелее стало ни чего с бортовым не сделается а то мне тут наговорили что бортовые уе.....т быстро
А если спарки ставятся ??? Ничего не будет у меня на Т 25 уже 7 лет стоят ,проблем нет проходимость выше и трактор на трактор стал похож !
да на счет проходимости это верно повышается в разы только по грязи , по снегу хуже на родных лучше идет
Нет всьо нормально уже и собрал и всьо гуд..)))
