трактор т-16. Страница 255 из 265
7928 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 15982
Есен пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=OWY_W0T43LA
Шикарно! good
: Оренбургская обл. п.Лесная Поляна
20.10.2012 - 18:51
: 33
Новичок пишет:
С этого и начал. Не загружается. Поэтому и помощи попросил. Буду еще раз пробовать.
Вроде получилось. До этого делал то же самое - не хотели загружаться.
Лучше оторвать остатки и делать другую-стальную,на дольше хватит и надежней. А если для легких работ,то старый кусок приварить.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Новичок" пишет:
Что скажете Валерий???
а што сказать - варить, там какойто сплав но когда я купил трактор к етой проушине штото было приварино , так што она варица. Но сначала надо снять мост подобрать палец штоб по плотнее вошол в обе проушины но не внатяг , варить по немногу штоб не повело( немного проварил и жди когда остынет) и если варить будет спец надо спросить фаску снимать или он сам будет прорезать и заваривать
: Казахстан
03.08.2013 - 13:18
: 23
http://
: Казахстан
03.08.2013 - 13:18
: 23
Kostomar пишет:
Есен пишет:
Шикарно! good
http://www.youtube.com/watch?v=plyb6imJ3Fk
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Ekibas" пишет:
Kostomar wrote:
Шикарно! good
Смотрел ваш ролик и наткнулся на интересное видео.
http://www.youtube.com/watch?v=8iz7ZDe8Qx8
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
SERGEY-KANAEV пишет:
Такую штуку можно мне присобачить на погрузчик laugh только вот что садить не придумал scratch_one-s_head
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Марущенко Сергей" пишет:
кротам норы помогать рыть
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
валерий киев пишет:
Какого размера крот должен быть laugh
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Такую штуку можно мне присобачить на погрузчик только вот что садить не придумал
Очень удобно садить забор. laugh
: Новгородская обл.
02.09.2013 - 15:18
: 11
silivon4ik пишет:
"Новичок" пишет:
У этой серьги (скобы) даже названия нет. Во всяком случае в каталоге запчастей я не нашел.
Не зацикливайтесь на оригинале. Сдуйте автогеном остатки с рамы и изготовьте новую из листового метала толщиной миллиметров 15-20. Из токарки понадобиться просверлить два отверстия, две втулки и палец, все остальное автоген и сварка (если эстетика не смущает). Только лепить начинайте на мосту, потом все приварите к раме. К весне успеете.
Удачи!
В принципе такой вариант рассматривался. Но, хочу поискать заводскую такую штуку. Если не получится, придется колдовать.
: Новгородская обл.
02.09.2013 - 15:18
: 11
gavril.gr пишет:
"Новичок" пишет:
. Что скажете Валерий???
и нетолько, нас тут много, мы все что то можем сказать.
Знаю! Просто Валерий первый откликнулся на мой вопрос и фото попросил, поэтому. А к Вам ко всем я с Уважением! Удачи всем.
: Новгородская обл.
02.09.2013 - 15:18
: 11
валерий киев пишет:
"Новичок" пишет:
Да вроде как чугун обычный. Варить конечно можно, долго и упорно. На долго ли. Думаю должна же быть такая запчасть ??? Но в каталоге запчастей нету ее. Все идет как рама. Буду искать. Спасибо!
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Новичок" пишет:
Ковкий чугун варится отлично, заваривай и не парься. Новую деталь всё равно приваривать надо, а ещё надо срезать старую аккуратно в нескольких плоскостях.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Иvан" пишет:
вот вот.
: Каражар
09.09.2013 - 23:55
: 8
это насос НШ-32. а привод от сеялки СУПН-8. вроде так назывался, точно не помню. фотки потом выложу. трактор не мой, друга. сейчас на поле, косят еще.
05.08.2009 - 17:19
: 9697
"Есен" пишет:
пользуйтесь цитированием.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Новичок" пишет:
с начала надо попробывать заварить а потом если неполучица искать новый. Унас есть сварщик так он если не хочет то сто причин найдёт штоб не варить, то електроды надо особеные то сварочник на той мошности , а когда ему надо то сделает всё без единого слова. Так што варите .
: Каражар
09.09.2013 - 23:55
: 8
вовочка820 пишет:
"Есен" пишет:
извиняюсь, толком еще не разобрался как и что здесь)
25.03.2013 - 14:30
: 4
подскажите как отрегулировать лапки сцепления на снятом двигателе
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
sedoiy пишет:
gavril.gr пишет:
[quote="Иvан"
вот вот.[/quote]
а ну ка подскажи как отрегулировать сцепуху , а то всё ха ха , да хи хи
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
товарищи тебуется ваше мнение .... ставлю балку от мтз все приготовил осталось воткнуть,,,,а дело в том что родной палец хлябает силно во втулках и балке менять фтулки невижу смысла в балка всеравно будет болтаться на пальце ,,,, вместо родного пальца нашол вал сидит плотно и там и там но он сыромытина если сделать сразу на втулки толотницы почаще шприцевать долго ли проходит???
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
ВАСИ НЕТ пишет:
лет так десять как сделал себе из сырца , до сих пор ходит без проблем,
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
an-63b пишет:
ВАСИ НЕТ пишет:
а талотницы есть ? мне приходится каждый день возить навоз ,песок ,дрова ,железо постоянно вожу тяжести ,,,,
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
ВАСИ НЕТ пишет:
an-63b пишет:
ВАСИ НЕТ пишет:
нету , но и езжу сейчас мало ,карову продали , калымов нет
: Каражар
09.09.2013 - 23:55
: 8
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"an-63b" пишет:
идиоты регулируют сцепление при снятом двигателе. laugh
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
Новичок пишет:
посмотрите эту скобу от т-40, она вроде там крепится на болтах если я ее встречал в инете
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
gavril.gr пишет:
"an-63b" пишет:
так на глаз можно подкоретировать ,но не более
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"gavril.gr" пишет:
Хамить не надо ,особенно если не разбираешся в железе . Для МТЗ регулировка сцепления при снятом двигателе обычное дело ,думаю и для Т-16 не проблема , нужно только знать сколько мм. и от чего мерять.
