трактор т-16. Страница 26 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
и не просто интересует а очень интересно куда она цепляеца под раму или назад а на счет заводки то стартер у меня крутит нормально там проблема с топливосистемой но до весны не хочу разбирать ато если заметет и дорогу не прогорнут то хоть дотяуть можно пока ковш не сделал
Привет всем. Вот то что когда то было чем то похожим на лот в музее древней истории. В него вложено много труда и любви, но и он, в свою очередь, при каждом использовании благодарит нас, поскольку делает все что от него требуется и терпит все что приходится на его не очень лёгкою судьбу.
Привет .А стартер редукторный у вас родной ,или мтз 80?Мтзшные стартера с редуктором продаются но это голову менять надо ,а родные не попадались..........
какую голову ничего менять не надо я поставил на свой дш мтз как купил так и поставил и нормально
Стартер для Т-25 - Т-40 У нас магазины Сибтехносервис например так там целая линейка стартеров разных производителей от 3000тр до 12000тр ставятся штатно
Назар-откуда на Украине столько снега-это фото наверное где-то у нас в Сибири сделано... По гидро смотри в темах Т25 и Т40.
[quote=валерий киев]и не просто интересует а очень интересно куда она цепляеца под раму или назад
Цепляется под раму, получается как нож у грейдера гораздо ровнее грядки меньше копирует неровности, но конструкция оригинальная, я от руки нарисовал, посмотрите
ешо вопрос а как задние колеса заделываюца следы не остаюца
такой способ навески предусмотрен для грядового возделывания культур. фрезеруется гряда шириной 115 см, колея задних колёс 110 по внутренней части, т.е. колёса делают тропинки
Такой расклад для Украины не пойдет,у них каждый метр пахотной земли на учете. : : ,не то что у нас 10% обрабатывается
Sergiyruban здравствуйте. А где же обещенные фотки крепления касилки к раме трактора???????
Прошлая зима была оч суровая!))) СПС
Сделал пару фоток по косилке и два видеоролика. Андрей.ру. Если тебя действительно интересует как там и что к чему, дай мне свой адрес почты, и я тебе вышлю видеоролики. На фотках не все понятно. Но я постараюсь объяснить.(Я бы смог объяснить всем, но оказывается что формат mp4 на нашем сайте не поддерживается). На фото 0007 показано крепление рамки косилки спереди с правой стороны. Просто берется два толстых уголка, на переднем сверлится два отверстия,(аналогично и с левой стороны), цепляется рамка косилки на нижнее отверстие, и второй уголок(тот что в 11 отверстии на раме) выставляется и сваркой снизу приваривается(после всего). На фото 10 показано крепление с правой стороны сзади. Там видно. что стол снят(вал толстый вынут на половину) и к рамке стола(он на пружине) крепится гидроцилиндр. Рамка косилки крепится на постоянной основе на раме трактора(короче наглухо и надолго), а стол при желании можно снять на зиму или просто чтобы не мешал(5 минут). Летом стол обычно крепится на тракторе.(Верх на стандартное отверстие закрепляется на нашивке борта одним болтом). Единственное неудобство, если нужно поднять кузов то нужно раскрутить гайку и положить на землю стол.(2 минуты). Но это ничто по сравнению с тем, что поехал в поле, накосил, привез, выгрузил. Ну и на фото 12 показано крепление рамки косилки с левой стороны сзади. Там также наглухо на гайку крепится рамка косилки к раме трактора. И наконец, от ВОМа через карданный вал идет привод на косилку. P.S. Рамка косилки крепится к раме трактора в трех точках(слева сзади, слева спереди, справа спереди.) Рамка стола поднимается вверх-вниз гидроцилиндром. Как это чудотехника работает, это нужно видеть. По скорости, по производительности, по качеству ни один из "совковых" тракторов не равняется с "шасиком".
Добрый вечер Sergiyruban. У меня есть косилка так называемая однобруска как правильно не знаю осталась от т-25 косилка очень хорошо. Вовремя косьбы жостко стянутая растяжками телепала весь трактор а ослабишь растяжки вообще никаких вибраций. Вопрос есть-ли вибрация ? ведь увас всё намертво? Вот мой адрес perecwetow@yandex.ru заранее спасибо.
у меня косилка тоже жестка к трактору прикручивается и тоже вибриция сильная
Привет всем владельцем трактора т-16
Я хотел спросить, есть ли у кого фронтальный погрузчик на нём?
sergiyruban, а ты не мог бы нарисовать схему подключения гру?!или скинуть фото. и какой у тебя насос? возможно ли ставить гру на нш-10?
У меня имеется фронтальный погрузчик на т-16
Моя навеска
Aleks 82
А ты можешь фото выложить или схему нарисовать?
А то у меня на т-16 только косилка, хотелось бы сделать погрузчик.
Дима 2011 а как у тебя сделано крепление? и какая сама косилка? если можно скинь фото.
У меня он сейчас снятый и надетый грейферный погрузчик пг-0,2. Вот точно токойже только на т-25 на т16 у меня чуть побольше
Вот такой вариант.
Aleks 82,а из чего стрела сделана у вас,какой длинны и на какую высоту поднимает тот что на т-16?Спасибо.
Я завтра от капаю режущий аппарат и сделаю фотки.
И в тракторе подмету, тоже с фотографирую.
Всех с прошедшим НОВЫМ ГОДОМ!!!! Дима2011, мы вроде земляки!!! У тебя шасик давно?
ковалевкака, привет земляк! У меня шасси давно, но эксплуатирую его 4 год. До этого два года его полностью перебирал, вот только не покрасил.
