трактор т-16. Страница 250 из 265
7928 сообщений
: penza
02.08.2013 - 18:55
: 66
Дима2011 пишет:
Makar 058 пишет:
Парни может кто сталкивался с такой проблемой, вода попадает в коробку. Подскажите как это устранить.
Скорее всего вода попадает через крыло (точнее через крепление) в чулок бортовой, а там через сальник попадает в коробку. У меня было такое.
А как избавился напиши по подробней
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Makar 058" пишет:
сальник поменяйте или на старом пружинку укоротите
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здарова коллеги можно ли стартера мтз кусок кожуха срезать
рф
: миасс
03.06.2013 - 11:48
: 30
у меня и на тракторе и на саге все стартера мтз подпиленные,пилите "шура",она золотая laugh
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Фярит пишет:
Конечно можно ! НО можно и по другому сделать. Можно немного подпилить флянец под болты. Как на сниме помечено мелом. И на болты шайбы больше диаметром. И я ставлю что на МТЗ что на Т -25 один и тот же стартер. thank_you
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
спасибо за совет я уже отрезал и поставил но почемуто не крутит снял втягиваючи работает а стартер не крутит
19.12.2012 - 01:35
: 95
кожух от стартера т-40 подходит. ни чего пилить не надо. dntknw
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Фярит пишет:
НУ а если клемы (на втягивающем) перемкнуть, крутит или нет? thank_you
27.01.2013 - 17:58
: 1147
BosonH пишет:
Но это если есть в наличии! thank_you
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
перемыкал не крутит
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
а начёт кожуха т40 и т16 они розные scratch_one-s_head
19.12.2012 - 01:35
: 95
[quote=Фярит]а начёт кожуха т40 и т16 они розные :scratch_one-s_head:[/quote
стартер от д37 крупнее, но на д 21 подходит. От стартера мтз отличается вырезом в кожухе- с другой стороны. На мтз стартер слева по ходу двигателя, на т40, 16 25 - справа. У меня мтзовский стартер стоит с кожухом т40.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
на фото посмотрите в немательно мтз кожух в районе втягивающий другой
рф
: миасс
03.06.2013 - 11:48
: 30
собратья,подскажите,хочу установить кабинет от юмз 6,квадратную кабину,какие "подводные камни" попадут,крылья остаются свои или с юмз ,много переделок?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"муратшин руслан" пишет:
кабинет
и что будеш делать в кабинете, с секретаршей шушукатся?.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Сегодня испытал копалку. У меня отрезные дискы были исготовлены из циркулярной пилы большого диаметра и закреплены сваркой. Правый диск отвалился через 10м. левый пока держится. так что испытания проходили дальше без правого диска. Анализируя работу копалки сделал вывод - диски нужны не столько для подрезки бурьяна, сколько для перемещения пласта к транспортеру. Да, диск подрезает корни, но если не может, то сразу останавливается и начинает горнуть, а опорное колесо переезжает затор и идет дальше. А вообще впечатления положительные....
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"gjukov" пишет:
Молодчина. good
Литва
: Радвилишкис
09.04.2013 - 01:57
: 38
начали конструировать подъемник на зад
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
gjukov пишет:
А под колесо картошка не попадает или пальцы стоят?
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Виталий Соболев" пишет:
Там не пальцы, а просто щиток под углом. На удивление под трактор вообще все проходит нормально, даже амброзия по 1,5м проходит, ни разу не застряла. Хочу выразить благодарность Валере киев, без него никогда бы не решился сделать под раму. Вообще, парни, надо попробовать работать с копалкой впереди что бы понять все преимущества. Все видно, только начало горнуть, остановился, сдал назад и вперед!
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
valerty пишет:
Смотрю чертежи мои лежат. Опоры под втулки верхнего вала хлипковаты. У меня швелер заварен отрезком 8 мм пластины и в полученое отверстие вставлены куски профильной трубы подходящего размера. А так навеска работает нормально с культиватором, плугом, картофелесажалкой, граблями, но с приходом опыта и по советам умельцев с форума модернизовал бы ее так: уши кремления ляжек приварить с низу - уменшится растояние от оси трактора до орудия (будет меньше вилять), увеличится рычаг подема и растяжки можна будет крепить к центру вала, а не навхрест; крепление цилиндра зделать так чтобы он работал на выталкивание, а не всасивание (уплотнительные резинки не будут так лететь); центральный винт зделал бы П образным как у заводских навесок (больше возможности регулировок по длине)
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
Здраствуйте, вот и я купил долгожданную конскую копалку....так как долго искал всьо таки нашол сразу вылажываю фото и надо братся за конструирование под навеску трактора ...может кто то уже таскает етим трактором такую копалку какие впечитления .....что может ожидать меня буду рад всяким ответам...
И ищо кто по чом будет брать за сотку в етом году))))
Спасибо буду ждать на ответы...
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"valerty" пишет:
а шарики где взял?, или купил, и продаются ли они.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
gavril.gr пишет:
"valerty" пишет:
У нас на Украине продаются шарики с корпусами. Остается только вварить их на место
: Алтайский край, с.Новоалександровка
15.10.2010 - 17:50
: 67
привет собратья!подскажите отчего может сцепление быть тугим? на одном тракторе как на жигулях все легко, на другом как на т-40 или даже хуже.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"МегаКолхозан" пишет:
может где то загрызло валик или стакан выжимного подклинивает может ещо зависеть и от корзины
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
gavril.gr пишет:
"valerty" пишет:
у нас в украине продают шарнир кажись называется
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"gavril.gr" пишет:
"aleksandr-ltz" пишет:
Спрашивайте подшипники типа ШС и цифру по внутреннему диаметру, например ШС30, самый популярный тип. Это ГОСТовское обозначение. Такие подшипники всегда есть на нормальных фирмах наравне с шариковыми.
http://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=shs
казахстан
: г.Усть-Каменогорск
28.10.2012 - 18:30
: 105
Привет ВСЕМ!Кто подскажет,навеска с т-28 поставить на т-25,надо-ли что переделывать или они идеентичны?Кто в курсе,подскажите.Смотрю люди уже картошку пахать собрались,а здесь ещё сено не косили.С июля по сей день мусонит.
казахстан
28.10.2012 - 18:30
: 105
gjukov пишет:
Вообще-то она подвесная,то возможно-ли без опорных колёс обойтись?и глубину регулировать от рамы,у тебя однорядка почему после остановки надо сдавать назад?что за причина?я думаю сделать 2-х рядную без опорных колёс,только нож поставить под передними колёсами,отсюда и вопросы.
