трактор т-16. Страница 248 из 265
7928 сообщений
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"gavril.gr" пишет:
задняя часть верхняя рама наверное, а не вся рама.
Вообще классно сделано. Универсально. Ничего там не помешает. А 3-4 штыря выбить не долго.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Сергей2511" пишет:
Как вам такая навеска?
Покажу и я свою. blush2
: Токмак, Запорожская обл.
03.04.2012 - 02:24
: 9
Я ж говорил, когда двигатель снимать надо! Рама с навеской на подставки ставится!
Подскажите, хто делал культиватор с задним опорным катком?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
http://storage13.fermer.ru/2011/02/108777/img_1192.jpg это крепление моей навески.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
муратшин руслан пишет:
человеческая фантазия не знает границ
А что за генератор прицепил ? Какая его функция ? dntknw
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Марущенко Сергей" пишет:
У меня похожий валяется от военного кунга.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Видимо САГ.
: penza
02.08.2013 - 18:55
: 66
Парни подскажите как вывести ВОМ на зад, с помощью звездочек и цепи, и подойдут ли звездочки на 15 от жатки? НЕ слабоваты будут?
Lietuva
: Ukmerge
31.07.2013 - 13:04
: 4
"валерий киев" пишет:
Спасибо за помощь
Lietuva
: Ukmerge
31.07.2013 - 13:04
: 4
"Посторонним В." пишет:
т 16 только основные, но не меньше,
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Александр 70 пишет:
Видимо САГ.
На сварочник не похоже шкив маленький стоит на генераторе будет буксовать .
рф
: миасс
03.06.2013 - 11:48
: 30
Марущенко Сергей пишет:
генератор во во,с этого самого кунга,на 20кв,шкив уменьшал из за оборотов,родной шкив крутил а.м." урал" через раздатку, я его ставил на движок д144 напрямую,вещь супер мощная,на т16 обороты вом маловаты,нужно 1500оборотов,сейчас на вал вом переделал шкив поболее,но еще не поставил. на родной шкив генератора смастрячил прототип мульчера для травы,тоже вещь интересная получается,потом сфотаю и выложу. а гшенератор ставил для электрообеспечения в любом месте,хочь в лесу,хочь в городе,пилит,режет,сверлит,сваривает,надо,насос в реку и вода в бочку сама бежит.. dntknw
рф
: миасс
03.06.2013 - 11:48
: 30
Makar 058 пишет:
посмотри на странице 238, там мой привод через цепь,но я отказался в сторону раздатки,видимо не учел,что подшипники самоцентрир-я,и вал без буртов,упоров в подш.,скользят по валу. когда собирал,все четко,звезда под звездой,крутит,только шелест стоит,насос,там циркулярку крутит хорошо,а вот когда зацепил фрезу,то под нагрузкой нижний вал-кардан стал гулять и щелкать зубьями,да и порвал цепь.решил не переделывать,а уставновил раздатку от нивы и сейчас есть и зад и перед
: penza
02.08.2013 - 18:55
: 66
А как закреплял звездочки на валах напиши по подробней, и посмотри на странице 109 там привод через цепь сделан не плохо.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"муратшин руслан" пишет:
Плохо что он весит 260 кг, как его тягать на трактор и обратно, я его из кунга ломом 2 часа вынимал. Лучше бы поменьше какой и полегче, 20 кВт слишком много, резать, пилить, варить 5 кВт за глаза.
: Казахстан
03.08.2013 - 13:18
: 23
Т-16
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Ekibas" пишет:
Т-16
Разве? а мы думали ЮМЗ, потомучто на них веШали стогометы, да и МТЗ, ТОЖЕ laugh а если серъезно, то все прекрасно, всетаки Т 16 101 процентный универсальный трактор, НЕПРАВДАЛИ? а почему цилиндры наоборот?
: Казахстан
03.08.2013 - 13:18
: 23
gavril.gr пишет:
"Ekibas" пишет:
Т-16
Правда!
Цилиндры наоборот, сейчас уже точно не помню, собиралось лет 10 назад. Что то с креплениями связано, цилиндры от тележки К-700,
15.05.2013 - 23:33
: 74
"Ekibas" пишет:
впечатляет... super
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"gavril.gr" пишет:
А так вся Европа делает! если подумать, так даже практичнее. Грязь на манжетах не копится!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
зато шланг ходит туда сюда, обратно, ах как мне поиятно laugh
WEN
: Челябинская область
04.10.2012 - 22:21
Здравствуйте уважаемые!
Прошу помощи!
Упала педаль сцепления, после снятия двигателя, диагноз таков: "Развалился выжимной, им же убило нажимные рычаги(лапки), им же убило муфту на которой он сидит и погнуло вилку".
Запчасти все куплены, но встал вопрос о замене муфты выжимного.
Она ходит по стакану и её диаметр меньше, чем диаметр шестерни (как я понял привода вала отбора мощности).
Вопрос: "Каким образом её поменять, так как этот самый вал ну никак не вытаскивается, может конечно не всё разобрал, но будьте так любезны, подскажите пожалуйста."
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Уважаемые !!! Остро встал вопрос замены рулевых пальцев, в магазинах на т-16 ничего нет, насчет взаимозаменяемости с других тракторов продавцы не в теме... Подскажите с чего-нить подходит? В СБОРЕ: ТЯГА+ ПАЛЕЦ.
ПС простите если тема уже обсуждалась....
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"serg-kolosov" пишет:
С МТЗ подходят.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"gavril.gr" пишет:
Что это он ходит туда сюда???
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
шланг с цилиндром приняли другую позу, вот и ходит туда, от этого имто и приятно, неужели непонятно? scratch_one-s_head laugh
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"gavril.gr" пишет:
huh lol lol lol
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
WEN пишет:
Прошу помощи!"
Вот рисунок. Думаю все поймете.
ВНИМАНИЕ!!! Не поламайте стакан №6. Туда в прорезь заходит шестерня привода ВОМа. Нада сначала ВОМ снять.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
мтз, юмз.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
Кроме Т-25 там помоему пальцы другие.
