трактор т-16. Страница 246 из 265
7928 сообщений
: Краснодарский край
26.11.2012 - 20:42
: 88
Лёха Каючина пишет:
Александр 70 пишет:
"Лёха Каючина" пишет:
кто ставил рулевое от СК-4 нива как работает?
Слишком много получается оборотов у руля,на скорости трактор тяжело ловить.
если насос нш-10 ....у меня нш-32 стоит думаю оборотов меньше будет
будет всё отлично ставьте не раздумывая я ставил только не на шасик а на мини трактор,мне понравилось и оборотов руля мало было.насос 32 стоял.после рулевого ишло на навеску ивсё прекрасно работало super yes3
Российская Федерация
: Курганская обл.
20.07.2011 - 14:54
: 41
елена мирова пишет:
Почему у нас на т-16 очень быстро нагревается один цилиндр.в чем причина.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Я бы посоветовал проверить форсунки и пространство между цилиндрами промыть под хорошим напором(много земли туда набивается).
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Алексей24 пишет:
Лёха Каючина пишет:
Александр 70 пишет:
это получается рулевое и распред. в одном контуре о таком соединении впервые слышу
26.11.2012 - 20:42
: 88
Лёха Каючина пишет:
Алексей24 пишет:
Лёха Каючина пишет:
Александр 70 пишет:
именно так.насос,рулевое,распределитель,гидробак.всё работает проверено
Литва
: Радвилишкис
09.04.2013 - 01:57
: 38
cerega1991m пишет:
подскажите размеры от рамы до крайней нижней точки...
эта штука заводская, забрали вместе с трактором, размеры от рамы до крайней нижней точки 450 милиметров
: Калининградская обл.
19.02.2012 - 22:10
: 82
Для Посторонним В
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Денис_Ш" пишет:
Для Посторонним В
трактор схожий с рядом стоящим сараем, разобрать и полностью собрать.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
я его на запчасти пущу. собирать тут нечего.
: Запрудье
24.12.2012 - 09:50
: 28
Заканчиваю прицеп. Осталось немного - электронику, крылья и конечно покрасить. Вот что получилось:
01
02
03
04
05
06
: Урал
31.03.2009 - 20:08
: 207
А навесочку вашу можно глянуть поближе?
26.11.2012 - 20:42
: 88
Всем привет.форумчане подскажите счего можно подобрать болты на маховик (М 12 и длиной примерно50 мм)поменял коленвал а болты другие.искал в сельхоз магазинах ничего подходящего нет и теперь не знаю что делать.может у кого за волялись такие я куплю договоримся.заранее спасибо
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
"Алексей24" пишет:
сейчас новые идут под болты на 14 , себе когда менял то в магазине взял такие болты сказали что они со сцепления юмз , подошли в самый раз , хотя я может вас не правильно понял и вам нужны болты на 12 такие у меня есть но у вас тогда в маховике отверстия под болты на 14
26.11.2012 - 20:42
: 88
wasili4 пишет:
"Алексей24" пишет:
да мне нужны болты на 12.а были на 14 и как вы говорите на маховике тоже 14.можно ли этот маховик оставить?или тоже и маховик менять прийдётся
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
"Алексей24" пишет:
чтоб маховик не менять можно заказать токарю чтоб выточил фигурный болт на 12 а то место где болт в маховике находится на 14 сделать , так наш земляк с должанки делал говорит что давно так ходит
26.11.2012 - 20:42
: 88
wasili4 пишет:
"Алексей24" пишет:
спасибо большое за совет.только вот я сомневаюсь будут ли держать там болты с обычной стали?туда нужно ставить крепкие болты.а тачённые даже не знаю!
26.11.2012 - 20:42
: 88
Алексей24 пишет:
wasili4 пишет:
"Алексей24" пишет:
может попробывать перерезать старые болты как вы говорите.они вроди крепкие
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
"Алексей24" пишет:
да есть такой момент , может попробывать сами болты на12 завтулить всёж легче чем маховик брать
26.11.2012 - 20:42
: 88
wasili4 пишет:
"Алексей24" пишет:
да есть такой момент , может попробывать сами болты завтулить всёж легче чем маховик брать
такой вариант тоже ничего только надо сначала болты достать на 12
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
"Алексей24" пишет:
если получится то почему и нет , нарезать резьбу до того места где болт в маховике находится а дальше оставить на 14 , если такой вариант не прокатит , то болты могу выделить на 12 , ну естественно самовывоз
26.11.2012 - 20:42
: 88
wasili4 пишет:
"Алексей24" пишет:
спасибо большое за советы и общение.вы с какого района земляк?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
"Алексей24" пишет:
я с Каневского а вы звиткиль ?
26.11.2012 - 20:42
: 88
wasili4 пишет:
"Алексей24" пишет:
с Приморско-ахтарска.почти рядом victory
: Запрудье
24.12.2012 - 09:50
: 28
Рус пишет:
Чтоб не добавлять фото ещё раз - страница 231 сообщение №6923 и страница 223 сообщение №6665
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
"Алексей24" пишет:
ну тогда если надумаете за болтами ехать пишите в личку расскажу как добраться
15.05.2013 - 23:33
: 74
"vanek_32" пишет:
Можно на почту крепления навески к мосту и к раме под кабиной,если вам не составит труда cerega1991m@yandex.ru
Буду признателен super
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Алексей24" пишет:
Будут. На А-01 точили сами.
: с.Усть-Таловка
10.01.2011 - 13:14
: 16
Всем спасибо за советы (по поводу замков поршневых колец). Два дня назад заменил поршневые кольца, отработал эти два дня пока без потери масла, посмотрим что будет дальше. Еще нужен совет. Что если я от двигателя до указателя давления масла в место трубки поставлю резиновый шланг повлияит ли это на показания прибора?
15.05.2013 - 23:33
: 74
Николай спасибо за фото mail
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Дима2011" пишет:
Шланчик с маленьким внутренним диаметром и нитка в 2 слоя. С тормозных систем подходят.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
принемайте собрата laugh нынче редко увидиш такой да ещо в строю
