трактор т-16. Страница 242 из 265
7928 сообщений
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
"valerty" пишет:
извините меня но я как новичок спрошу что такое акб?
Сокращенная абвеатура - Аккумуляторная батарея.
Литва
: Радвилишкис
09.04.2013 - 01:57
: 38
valerty пишет:
dam10 пишет:
а где акб спрятан?
а, врубился под кузовом, на фото видно
Литва
: Радвилишкис
09.04.2013 - 01:57
: 38
dam10 пишет:
"valerty" пишет:
не надо извинятся, сам много не знаю hi это аккумулятор, где он спрятан?
ну бролиукас совсем от меня недалече ты Латвия, я Литва :)
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
"valerty" пишет:
даже очень ничего good
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
"valerty" пишет:
о, почти сосед laugh
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"valerty" пишет:
переделаны крепления кузова
А набок как выгружать?
Литва
: Радвилишкис
09.04.2013 - 01:57
: 38
Иvан пишет:
"valerty" пишет:
на бок нам не надо, во первых кузов не родной он намного длиннее, во вторых при покупке стоял только один цилиндр не родной но зараза мощный, решили так и оставить выворачивать только вперед
: Саянск Красноярский кр.
05.08.2012 - 09:57
: 30
valerty .А какой цилиндр стоит (маркировку если можно),все сходит при подъеме?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"valerty" пишет:
переделaн воздушный фильтр - все внутренности выбрал и поставил фильтр нулевого сопротивления
Он на автомобиле очень быстро пылится,его надо то и дело промывать и специальным аэрозолем покрывать,а на тракторе можно и поршневую угробить.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
"valerty" пишет:
Вот те раз.Обоснуйте!
Литва
: Радвилишкис
09.04.2013 - 01:57
: 38
Констан пишет:
"valerty" пишет:
валялся без дела :) а в старом одна леска была засунута, вот и решил поставить нулевого сопротивления плюс ваты напихал кругом, одним словом очистка идиот... :)
Литва
: Радвилишкис
09.04.2013 - 01:57
: 38
PodVik пишет:
маркировку щас не найду, так как закрасил, при подъеме все сходит отлично.
z-7
: где то на Амуре
13.04.2012 - 15:38
: 36
доброго времени. довелось восстанавливать три трактора,два из состояния комы один из трупа.но ЭТОТ!!!!!! даже на трупа не тянул.все упомянутые на этом форуме болячки Т-16 были и в особо тяжёлой форме.по прошествии месяца(...) можно сказать-жить будет.давно хотелось компактного погрузчика,склонялся к самодельному,но благодаря этому форуму решил на базе Т-16.технику я люблю и уважаю,но что бы я, ещё, когда нибудь,да никогда.(к навесному и прицепному не относится).фото просто так,что роды проходят нормально и скоро будет зановорождённый.
z-7
: где то на Амуре
13.04.2012 - 15:38
: 36
извиняйте не имею фотоаппарата.фото делал ноутбуком.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
"z-7" пишет:
красиво good какой насос будет или уже есть для этого погрузчика?
: Оренбургская обл. п.Лесная Поляна
20.10.2012 - 18:51
: 33
насчет фильтра: завод не дурак,поставили-значит должно работать и не надо что то менять.
20.10.2012 - 18:51
: 33
это хорошо что основание погрузчика близко к кабине,дальше раму гнет и ломает
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
wowa t16 пишет:
Да не нехрена не ломает laugh работает на УРА!!!!! good
19.12.2012 - 01:35
: 95
Доброго времени суток.
Сам в распределителях не силен,- нужен совет опытных... Можно ли поставить два распределителя последовательно? Выход с первого, тот что идет в гидробак подвести ко входу второго, а из него уже в бак?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот здесь всё подробно расказано https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106 если надо ещо подскажут
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"BosonH" пишет:
но скажу сразу так нельзя разорвёт крышку распреда она расчитана на небольшое давление тоесть только на слив
20.10.2012 - 18:51
: 33
Да не нехрена не ломает работает на УРА!!!!!
давно ходит?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
wowa t16 пишет:
давно ходит?
Да не ходит а работает уже полгода ,вот недавно грузил щеботсев за петнадцать минут загрузил прицеп.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот братан подновил тракторок super
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
wowa t16 пишет:
давно ходит?
от себя ещё бы добавил , тяжелее снега что нибуть грузите ? hi
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
сварчик пишет:
а борта то из досок ,что метал то весь поздавали в чермет huh
19.12.2012 - 01:35
: 95
визуально ковш 0,5х0,5х1,5=0,375. даже если снег., особенно весной, когда он напитан водой= примерно 400 кг. тоже не мало!!!
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"an-63b" пишет:
Серега! подними чего нибуть, чтоб не приставали. нам чего снег навоз солома сено, и какой нибуть мотор, а для плит на стройке есть краны.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"an-63b" пишет:
а борта то из досок
у меня вообще нет кузова, и зачем он, мешает ничего невидно, что там нагреб, куда вилы уткнулись?, и вообще из его кузова одноостку сделать, как у меня было, ито я его продал.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
gavril.gr пишет:
"an-63b" пишет:
да я не пристаю вовсе ,просто если работать на полную он может и погнёт раму ,как писали выше , он же не грузит щебень , песок ,не ковыряет слежавшийся гравий .
