трактор т-16. Страница 25 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
вот бак пока не готов хочу поставить спериди между балкой и подъёмником кузова а вот еще фото
оправка представляет из себя вот такую железку- ничего сложного
Андрей .Всё на 5 с плюсом !!!Мне понравилось !
а вот моё приспособление
Здравствуйте все! На днях притащил шнекоротор от МКСМ, без гидромотора, правда, от ВОМа придется делать. Вот менжуюсь - вперед или под трактор замутить? Сейчас стоит лопата 180см, роет неплохо, но хочется еще :))
Я с Газели поставил, мягкая, передок не прыгает, на зиму шиповку подкатил.
А эта из дерева выточена?
Добрый вечер форумчане. преспособление выточено из обыкновенной деревяжки
Всем доброго время суток. Уважаемые форумчане ,а есть у кого чертеж самодельной лебедки на Т16, либо есть какие соображения как сделать? С ув.
Валера пирвет. Гдето в этой теме есть даже фото. спросиш у автора чертёж
Вот как на Т-25....
Вижу лебедка гидравлическая , только не пойму за счет чего происходит вращения? От чего эта гидравлика ? И принцип ее работы ?
Фото взято с форума аналогичному фермер.ру только на хорватском языке. Вот некоторые здесь даже с Украинским справится не могут... Лебёдка гидравлическая, подключен гидромотор к штатной гидросистеме трактора к распределителю. Между валом на который намотан трос и гидромотором стоит редуктор из 2-х шестерен который понижает обороты и увеличивает мощность. Направление вращения меняется изменением положения рычага распределителя.
Систему понял, другой вопрос отчего можно примудрить гидро мотор ( на кокой сельхоз. техники он ставился) ? Если сделать лебедку с приводом В.О.М от чего можно поставить редуктор ?
А как разматывать собираетесь?
А как разматывать собираетесь?[/quote]
у данной лебедки привод включения ручной- когда отключил- просто дернул рычаг -барабан крутится вхолостую и трос разматывается вручную- лебедка же заводского изготовления от 131 зила. реально же сделать и самодельную- желательно чтобы редуктор был червяного типа- у него больше усилие
Здравствуйте! Подушки под кабину от чего приспособили?
А подушки под кабину от чего приспособили?
iltak здравствуйте.Перелние подушки незнаю с какихто агрегатов а задние мтз
вечер добрый ! хотелось бы узнать откуда взят узел(корпус, шкив, эксцентрик) на Вашей косилке. с уважением Сергей!
Здравствуйте, с наступающим, извините , что долго не отвечал н вопросы, все времени нет. На счет зарядного- схема с конденсаторами будет слишком громозкой и КПД не более 50 %. хотя тоже выход. Перемотать трансформатор проблема небольшая. Если сами не можете , лучше обратитесь к знакомому электрику. Он вам соберет полностью зарядное. если схемы еще нужны пишите . в Новый год отправлю.
Селиавнов Сергей- кому вопрос? если насчет моей косилки то там что-то самодельное (в основном ) что-то заводское. спрашивай. Что-то там заглохло насчет самопогрузчика. Жду.
Привет с Украины всем кто читает наш форум. Я уже с пол года как регулярно перечитываю о чем пишут, какие у кого проблемы. Много есть конечно интересных идей и их решений. И вот сегодня решил поделится(если получится) некоторыми наработками наших местных "Кулибиных". Много пишут по поводу задней навески, косилки, погрузчика. Хочу показать, как это все мы воплотили на одном Т-16(Игора). Косилка стандартная(польская). Рамка крепится стационарно, на зиму снят только стол. Чтобы поставить погрузчик пришлось немного укоротить вал и разрезать вверху рамку(потом заварили сваркой). Погрузчик также стандартный(нашел Игорь рамку). Можно грузить на себя и на другой транспорт. Вместо ковша есть съемная рамка для погрузки леса, навоза. С доработкой в перспективе можно будет грузить сено и солому. Цилиндры, шланги, трехсекционный распределитель - все с металлолома. Ну и навеска. На моем Т-16 мы учли опыт эксплуатации всех Т-16 в деревне(19 штук) и по нашему мнению сделали оптимальный вариант(на фото) Постараюсь прикрепить несколько фоток. Если у кого возникнут вопросы пишите.
Здравствуйте Sergiyruban. Абалденный получился трактор. А можно поподробней фоток крепления косилки к раме?
Постараюсь завтра сделать. Сегодня так просто для пробы сделал.
Здравствуйте все. С новым годом! Пытался отправить комент 1 числа но интернет совсем отказался работать. Выкладываю фото крепления бульдозера(давно уже кто-то просил) Правда старое, новое до снега не успел сделать, а грести уже надо. потом хочу сделать другие.sergiyruban спасибо за фото саопогрузчика, только похоже при отпускании стрелы колеса не повернуть, еще, хотелось бы узнать какие цилиндры и т.п.
всех С Новым годом!может я что-то не так сделал. вопрос был по косилке товарища agrozt. Nike спасибо что ответил. вообще много интересного здесь можно вычетать. у нас в семье Т-16 уже прилично служит. Отец практически всё самодельное сделал на него в плане прицепухи. теперь и мы с братом начинаем свои идеи в жизнь воплощать!
Всем привет. Я тоже доделал свой бульдозер(правда он заводской достался по дешовке) готовлюсь к снежной зиме а пока испытывал на грязе. Гребёт хорошо.
По поводу того что колеса не повернуть если опущена стрела. Для того чтобы не цепляли колеса, угол поворота обеих колес нужно отрегулировать одинаковым. Там рамка сделана немного шире(все же конструктора проектировали) По поводу цилиндров и т.п., я думаю снять небольшое видео(читал что до 3 МБ можно) и там насколько смогу покажу и расскажу. А пока прикрепляю фотку на которой все видно, а то на моих чето я и сам не все понял.
всем привет!вот читал про различные варианты насосов на Т-16, есть вопрос. кто-нибудь делал чтобы насос гидравлики выключался. спросите зачем мне это надо? очень просто, зимой гидравликой не пользуюсь совсем (рулевая у меня механическая),трактор стоит на улице(кабины у меня нет,только защитная дуга) то ли от конденсата, то ли из внешних источников попадает влага, гидравлику прихватывает. зачем мне эти заморочки. пока вместо рабочего ставлю насос без вала приводного, но надо сделать механизм выключения. Варианты есть!
Привет владельцам ТУшек, я проблему с заводом решил заменой стартера. Новый редукторный крутит огого, ещё есть на 24 вольта, но там с проводкой морочиться надо. Валера Киев Попробуй , удачи
Ещё, ребята у меня есть заводская фреза для Т16, ФПШ-1,2 производилась Брянским заводом лесотехнической промышленности (короче в Брянске) , грядки делает идеальные фоток не смогу выложить под снегом она сейчас, если кого интересует - раскопаю
