трактор т-16. Страница 240 из 265
7928 сообщений
рф
: миасс
03.06.2013 - 11:48
: 30
dam10 пишет:
"валерий киев" пишет:
Как уже писали продольные тяги длинноваты надо штоб только за двигатель немного выходили потому как база большая и малейший поворот руля и навесное уходит на десятки сантиметров
если тяги будет слишком длинние, болгарка будет рада помочь laugh
принципе я эту навеску делаю для окучника и телеги, пахать небуду-для того 80ятый
как будет болгарка по латвийски?это хорошая идея clap для телеги идет и старая дуга
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
"муратшин руслан" пишет:
болгарка- fleksis
да, старая дуга была хорошая, даже 3куб бочку таскал
24.09.2010 - 11:47
: 4554
С навеской удобней при подцеплении, надо опустил надо приподнял а вот как раз с окучником и надо покороче потому как немного вильнул и рядка нет (срезал) у меня короткая ито срезал потом поставил окучник впереди под раму (только кузов снимаю) и окучивать стало одно удовольствие всё видно и ничево не режет даже кривые ряды а заднюю навеску использую для сажалки
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
принципе так, может и тяги длинные но я думаю для окучника будет нормально- если прямо ездить laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"dam10" пишет:
я высказал своё мнение повно но ездить неполучица
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
наверное латвийка laugh
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"dam10" пишет:
сосед попросит окучивать, а там деревенские плугари сажали с похмелья, сикось накось, вот и посшибаеш ряды, посля вся картошка высохнет. так что пока неушел далеко, укорачивайпочти до выхлопной трубы в поднятом положении. и надобы нормальные растяжки сдлелать.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
.тракторок долго стоит,рама обросла мохом
но зато подножка блестит, значит находу.
: Запрудье
24.12.2012 - 09:50
: 28
Тяги надо бы укоротить, цеплять будешь не только окучник.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
gavril.gr пишет:
находу НО уже 4 года ждёт капиталки мотора это только второй год будет как я вобще с техникой занимаюсь как сказать- от своих ошибках учись
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
slavakol2009 пишет:
да тоже горячый даже недотронутса
Надо снимать поддон и смотреть вкладыши. При приклинивании вкладышей к коленвалу начинает быстро нагреваться масло, даже можно сказать горит и из сапуна идет характерный запах горелого масла. Это одна из причин высокой температуры, но может быть разрегулировалось (нарушилось) газораспределение ( клапана, впрыск). При этих причинах изменяется общий звук работы двигателя, появляются посторонние шумы и даже стуки. Определить же точно причину можно только на месте и все ощупать и прослушать своими руками, это как устанавливать диагноз и лечить больного по телефону. thank_you
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
dam10 пишет:
Смотрю, нет на тракторе капота, а у меня помимо моего еще два ржавеют под забором, жил бы близко подарил бы...
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
"bugel" пишет:
капот есть, это такой летний вариант blush2
Украйна
: Львов
08.06.2010 - 23:25
: 23
bugel пишет:
slavakol2009 пишет:
Вчера я выяснил причинуперегрева у нес температура в тени 30-35гр вчера бвечером било немножко прохладно гдето до 20гр то движок ненагрелса даже 80гр будем дальше смотреть
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"bugel" пишет:
Ну эти еще проще. Сначала приварил латку из 6мм железа на то место где будет приварено ухо, а после само ухо.
новые уши- железо 10-ка работает-эге-гей!!!
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
привет опять! все таки уговорили укоротить тяги сейчас выглядит, так ещё надо сделать стяжки и раскосы, но я очень ленивый face
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"dam10" пишет:
МОЛОДЕЦ! к мнению большинства нужно прислушиватся, тут на форуме есть очень головастые КУЛИБИНЫ, которые прошли через многое, и абстрактное мышление очень хорошо развито. super
15.05.2013 - 23:33
: 74
Приветствую друзья,столкнулся с проблемой о которой уже не мало говорили.
Промежуточная шестерня на привод гидравлики разболталась и начала гулять( а причина крылась в том,что вал уже был самодельным по тому,что гнездо было разбитым и прежний хозяин так сделал).Долго ждать не пришлось я достал трактор без двигателя но с мех.рулем.Буду перебирать и из 2 один собирать.
Что вы скажете какой управление лучше мех. или гидравлическое....?
Трактор я использую в основном для вывоза навоза,мусора и сенозаготовки.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"cerega1991m" пишет:
гдравлика лучше, но может и отказать, а механическая тажело, но неоткажет, если дозатор хороший и не пропускает, то красота, у меня вообже от зил 157го, весь переделан. дозатора нету, и кузова нету такчто не тяжело.
: Запрудье
24.12.2012 - 09:50
: 28
cerega1991m пишет:
Конечно гидравлика. Механикой можно пальцы переломать. А какой насос у вас? На гидравлику нужен спареный.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Хотел в одно время перейти на гидравлику,но когда перебрал и откапиталил механику - остался доволен.Да и с техосмотром могут быть проблемы.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
cerega1991m пишет:
переделал на гидравлику работать удовольствие руки отдыхают
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"slavikom" пишет:
Я тоже переделал на гидравлику (намного легче ) но механику полностью не снимал и если надо за 20 минут могу вернуть всё как было
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"dam10" пишет:
привет опять!
Здравствуйте!А для какой обработки у Вас такой культиватор?Рабочих органов таких не видел.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
"Александр 70" пишет:
это окучник, сделан из культиватора.
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
"gavril.gr" пишет:
Ну кось подробнее раскажи - от 157 механика или гидравлика, там же последние модели были с гидравликой. И как все сделано, лучше фото.
11.11.2010 - 22:36
: 175
Можно и ваш вариант посмотреть. тоже не хочеться проблем с тех надзором.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"dam10" пишет:
Понятно,наподобии конской сохи.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
конской
бвает только член, или возбудитель laugh lol , а надо конная соха.
рф
: миасс
03.06.2013 - 11:48
: 30
gavril.gr пишет:
у нас литовка--это коса ручная dri
