трактор т-16. Страница 204 из 265
7928 сообщений
: казань
10.01.2013 - 22:55
звязкин пишет:
а вот моя лопата
григорий возьми трубку
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
а это мое изобретение
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
привет всем hi вот думаю вставить в поддон тен те которые с резьбой на 220в думаю пока какой главно не переборщить с мощностью ато лихо будет.. работы я думаю на час просверлить пару отверстий прикрутить ... мыслей полная голова. а за теном надо ехать в город незнаю когда соберусь dntknw что думаете по этому поводу
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ВАСИ НЕТ" пишет:
привет всем вот думаю вставить в поддон тен те которые с резьбой на 220в думаю пока какой главно не переборщить с мощностью ато лихо будет.. работы я думаю на час просверлить пару отверстий прикрутить ... мыслей полная голова. а за теном надо ехать в город незнаю когда соберусь что думаете по этому поводу
есть тены которые идут на обогреватели там стоит регулятор температуры только там резьба как на масленых обогревателях прорезать отверстие и приварить резьбу от обогревателя режим регулировки от40 до 80 градусов фото могу скинуть позже счас на компе даже офиса нет настрою комп скину
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
валерий и ты молчалчал fotku вроде все высказались нащот облегчения запуска.. и фоту самого нагревателя yes3
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
спасиба Андрей.ру об этом я и думал щас почитаю кто -что -как sad
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
ВАСИ НЕТ пишет:
А если тен сгорит то придётся опять поддон снимать.А с регулятором замена попроще будет scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10300
для воздушников у нас мужики делали так: фрезеровали в алюминиевом бруске место под сухой ТЭН, вкладывали ТЭН в брусок и закрывали крышкой тоже из алюминия. потом этот девайс прикручивался к двигателю непосредственно или с помощью кронштейнов под картер. обратная сторона "утеплялась" асбестом или стеклотканевым полотном.
принцип был подсмотрен на дизельгенераторах ДГА-48.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"вовочка820" пишет:
самый хороший вариант, масло неиспортится.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей.ру" пишет:
Есть тема https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/105544
вот именно такой тен я имел в виду
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Если боитесь за испорченное масло купите пару метров кабеля для тёплого пола и обмотайте поддон, а сверху можно утеплить чем кому нравиться, и сверлить не надо. 3 копейки и фрезеровать не нужно ничего. А кстати что такое фрезеровать? У кого нибудь есть дома "фризеровать". Ближе к народу надо быть.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Можно проще,старый утюг(тут и тэн и терморегулятор).
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
ВАСИ НЕТ пишет:
Тэн 1,5 квт,через трансформатор, чтоб на нем 120 вольт было. Иначе масло при контакте вскипает и портится, ну и электробезопасность опять-же.
За 18 лет у мну ни разу не сгорел. Зимой не выключаю никогда, у разогретого масла, большая теплоемкость, весь дизель тепленький. Терморегулятор пробовал сперва, худо. Потому как при его включении все равно 220вольт на тене, вокруг трубок масло вскипает, это не есть гуд.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
А какже температура на головках движка на поршнях? мне кажется масло горит ещё хуже чем от тена. На крайней случай после зимы заменить масло.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"SERGEY-KANAEV" пишет:
это значит сделать канавку на алюминевой балвашке чтоб туда поместилась трубка от тена, это можно сделать и при помощи болгарки с толстым кругом.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Андрей.ру пишет:
Когда устанавливал тэн, на снятом поддоне наливал масло и включал нагрев, сразу кипит, и горелым пахнет. Поэтому решил включать на 120 вольт.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Можно поставить два небольших тена и включить последовательно главное чтоб были одинаковой мощности.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Андрей.ру пишет:
Надо посмотреть.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
Андрей.ру пишет:
в этой теме есть идея воплощенная в реальность то что тен вставлен в трубу (труба варивается в подон), в трубу налита антифриз, а он уже грет масло.
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
rusboy90 пишет:
в этой теме есть идея воплощенная в реальность то что тен вставлен в трубу (труба варивается в подон), в трубу налита антифриз, а он уже грет масло.[/quote]
А когда антифризик нагреется, то куда он будет расширяться? Или бачочек расширительненький к нему ещё ставить?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Деревенщина пишет:
rusboy90 пишет:
А когда антифризик нагреется, то куда он будет расширяться? Или бачочек расширительненький к нему ещё ставить?[/quote]
А зачем так сложно? Просто тен в масло не покатит?
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
Виталий Соболев пишет:
А зачем так сложно? Просто тен в масло не покатит?[/quote]
Да конечно покатит. Прямо даже помчится! Греют же масло в масляных радиаторах.
А для пущей уверенности можно ТЭН (220 в; 1 - 2 квт)
подключить через диод. Мощность уменьшите вдвое, зато срок службы возрастёт до заоблачного, и режим нагрева будет поспокойнее. Если ещё и утеплить поддон снизу подстёжкой, то вообще всё будет ОК. Я так думаю.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Деревенщина пишет:
подключить через диод. Мощность уменьшите вдвое, зато срок службы возрастёт до заоблачного, и режим нагрева будет поспокойнее. Если ещё и утеплить поддон снизу подстёжкой, то вообще всё будет ОК. Я так думаю.[/quote]
Я и ставил на 220 вольт .А подстёжка это лишнее .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ух как тему раздули, нет я лучше паяльной лампой картер на расстоянии нагрею, и сниму кожух цилиндры нагрею , и все.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
я грел прожекторм кг 2000 220 они квадратные вроде стоят на ж\д.Вещь супер ни племени а тепло идет направлен от отражателя.И светит и греет отлично.НО вот проблема по неосторжности разбил лампу и теперь не знаю где найти.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"slavikom" пишет:
На ж/д снять dntknw laugh
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
slavikom пишет:
вот она
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
"Виталий Соболев" пишет:
Диод какой ставили, Д246 ?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"slavikom" пишет:
вот она
она стоит 60 рублей в любом магазине 1 киловат мощьности.
